- statiC
Re: Dodatečné zapojení zavírání oken pomocí DO, návod str.23
APiK: Já se toho nebojím jsem autoelektrikář ale je mi divný že to chvíly fungovalo asi tak 5x a pak nic avšechny součástky jsou cajk kontroloval jsem je a proměřoval zkusím se v tom ještě povrtat a uvidím a na stránkách se pracuje tak se omlouvám
Opel Astra 1.8 16v
- https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=23510
Když spojíš ty dva dráty natrvalo, tak si změř klidový odběr z akumulátoru a pochopíš. Jinak to tu samo bylo už rozebíráno.
Jinak jestli Ti to chvíli fungovalo: zkontroluj připojení ke kabeláži vozu (nebo to máš přímo ŘJ centrálu?). Co se týče součástek, tak může odejít jen tranzistor (což si jako elektrikář změříš), anebo elektrolyt (když je na 15V tak se to stát může - dávám na 25V).
Ahojte precital som co sa dalo ale nenasiel som niekoho kto by riesil moju otazku.
Kupil som astru z 1998 jedna z prvych a nema originalny central, cize sa nezamyka na 2x stlacenie tlacidla zamknut ale len na jedno, takisto nieje mozne klucom otocit do polohy kde by sa zasunuli okna. Je tam dorobeny neoriginalny (neviem aka znacka) central a nasiel som tu "ciernu skrinku" v umelej hmote pri nohach spolujazdca. Dorobil som si zamykanie kufra takze viem cez ktory kabel "prebehne" prud pri stlaceni zamknutia na dialkovom.
Okna su original od vyroby elektricke ale ak nieje kluc v polohe 2 tak nieje mozne ich ovladat pomocou tlacitiek na dverach.
Je mozne aj na takuto astru namontovat tento system podla danej schemy a navodu? Nemam to momentalne rozobrane tak neviem ci su tam vobec kable takej farby ale predpokladam ze RJ centralu je na mojej astre niaka neoriginalna a asi to nebude umoznovat
Dakujem za kazdy postreh alebo radu!
NELake292 píše:Je mozne aj na takuto astru namontovat tento system podla danej schemy a navodu?
Právě sis odpověděl sám. I když některé neoriginální podporují dvojí zamčení, jde o to co to je za ŘJ.Lake292 píše: predpokladam ze RJ centralu je na mojej astre niaka neoriginalna a asi to nebude umoznovat
Naposledy upravil(a) APiK dne 30 srp 2011, 15:11, celkem upraveno 1 x.
Pokud ti nefunguje zavreni oken na klicem, tak se obavam, ze to timto zpusobem nepujde. Jeste me napada, jestli mas naprogramovany dojezd.
dojazdy mi funguju normalne ak je klucik v polohe 2, no nevadi za opytanie som nic nedal tak si budem musiet davat pozor a nezabudat zavriet okna
Já bych to hned nezavrhoval.
Jasné je, že to podle tohoto návodu chodit nebude. Ale když Lake víš, který drát je ten spouštěcí ( drát kudy to proběhne, jak píšeš), tak bys to zapojení mohl použít. Jen ale jako ideový námět, musel bys to odzkoušet. V každém případě ale musíš přesně vědět, kam to zapojit. A to Ti neporadím, nemám tušení, co tam vlastně máš za jednotku. Myslím ale, že by to mohlo chodit, pochopitelně na první ( a zároveň jediný) impuls dálkáče.
Je to ale fakt výzkum, bez patřičných znalostí se do toho nepouštěj!!! Rozhodně to nejde podle toho návodu, co se tu už kvantum stran řeší!!!
Neviem ako dlhy je ten impuls, ktory moj central momentalne vyraba, ci to bude dostatocne dlhe na to aby sa okna zacali zatvarat... a takisto neviem ktory kabel je od okien to budem musiet tiez zistit... nezavrhujem to ale bude treba najprv spravit nejaky research a zas tak intenzivne sa v elektrine nevyznam
ale diky moc za tipy
pripadne keby sa niekto z brna nudil a chcel mi pomoct neurazil by som sa
Jasně, musíš vědět, co a kam připojit. A upravit to zapojení. To je udělané právě tak, aby reagovalo až na 2. impuls, ale to už jsi četl.
Jasne, princip rozumiem, cez vikend sa stym skusim pohrat a mozno na nieco pridem.
Nebo si to zapoj na první impuls a uprav zapojení pro délku impulzu.
Šak já to nezavrhuju, jen píšu že tímto způsobem to nepůjde. Bez měření ale na dálku těžko radit.Alzafir píše:Já bych to hned nezavrhoval.
zapojit si myslim, ze to problem nebude popripade doladit dlzku impulzu... ja mam skor problem ze ci to bude fungovat aj ked kluc nebude v polohe 2, lebo predpokladam, ze sa to zapaja na rovnaky kabel, ktory je vo vypinacoch na dverach a ten funguje len s klucom :/
asi máš po vytáhnutí klíčů okna bez el, to si budeš muset nějak obejít.
ALE JAK, najít živý kábel i po vytáhnutí klíče
Okna by měla být napájená stále( motor). To nakonec zjistí, když shodí tapec, anebo rozpojí konektor do dveří.
Tady bych typoval standart zapojení Astra, bude mít nejspíš jen zradu v tom centrálu. Počkáme , co kolega zjistí.
