svíčky
Na origo sviečkach je naozaj len GM a nie je na nich uvedený žiadny výrobca.
Takže svíčky vyměněny
a první dojem na volnoběh : stratilo to tzv. arytmii (zřejme jedna vynechávala).
Výměna je max. na 30 min. a obešel jsem se jen s klasickým klíčem na svíčky a jednou fixou (její ťelo jsem použil na vyndání a opětovné založení svíček, jsou totiž dost hluboko pod tou zapalovací lištou)
Re: svíčky
dotaz na ty denso iridium, nevite jaka je prioda vymeny?
Re: svíčky
60000km,ale jestli máš malou spotřebu oleje nebo najeto nad 100000 ,tak je stejně po 30000 budeš muset vyhodit.Dej tam doporučené a nevyhazuj peníze /když Denso,tak K20TXR,Champion EON2,Bosch F7LDCR/.Phrz píše:dotaz na ty denso iridium, nevite jaka je prioda vymeny?
Re: svíčky
origo mam v supliku a s iridum jsem spokojenej, koukal jsem na ne a po 15 tis vypadaj vporadku tak tech 30 minimalne pocitam
Re: svíčky
http://www.auto-pilot.cz/Catalog.aspx?t ... View=page1
zdravím
co byste vybrali za svíčku do motoru Z14XE (1.4 16V)
měl jsem tam původně brisk s plovoucí jiskrou 360stupňů ale volnoběh šel na 900ot/min
a při vyšších rychlostech to sem tam zacukalo když se přidal plyn navíc i spotřeba je větší a starty ve vlhku nic moc
a to mám novou baterku.
Docela se mi líbí Brisk platinum co vy na to?
ps: bosh jsem měl jako původní a nic moc.....
zdravím
Re: svíčky
Má někdo zkušenosti se svíčkama od japonců? V oplu mi říkali, že se setkali s případem, kdy ta japonská svíčka při teplotě ve válci skápla. Ale technik ze servisu kde je montujou mi zase tvrdil, že je montuje už leta a nikdy s nima problem nebyl..
Nezaslechl někdo z vás ohlasy na ty japonce?
Re: svíčky
Ja mám NGK made in japan a maximálna spokojnosť.
Re: svíčky
Zdar, jen se chci zeptat, na parametry svicek pro Z18XE.
Dival jsem se na nejaky BRISK s parametrama:
Závit: M14x1.25
Doporučený utahovací moment (Nm): 20-30
Délka závitu (mm): 19
Rozměr klíče (mm): 16
Vzdálenost vnitřní a vnější elektrody (mm): 0.80
Bude to OK ??
Závit: M14x1.25
Bude to OK ??
Re: svíčky
já mam taky nově NGK tak uvidim. To co říkal technik z origo Opel servisu byla možna jen hlaška aby odradil od výměny někde jinde.
Re: svíčky
Kámoši mechoši na dotaz jaké dát svíčky, nezávisle na sobě vypálili ...NGK, TO JE ŠPIČKA.
