Dodatečná montáž: Klimatizace
Marťasek
Re: Dodatečná montáž: Klimatizace
Příspěvek od Marťasek »
langdon2 píše:Vojta....organy poskytne Astra G X14XE....rocnik netusim....Chlapi....neodhovarajte ma od toho.... :lol: :lol:
Hezkýý tak jestli se ti to povede, dáš vše do fotografií (aspoň ty hlavní okamžiky - asi bych na to založil solo post) tak tedy klobouk dolů. Já raději koupil auto s klimou... 8)
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Arwy....do automatickej sa bojim ist....nie nie...budem rad aj za obyc. manualnu.. Aj ked, ta automaticka to by bola insia parada...ale tak chladit bude aj ta mechanicka.. 8)
Chlapi...nebojte nic....budem to robit pomalicky...mam doma nahradne auto, Favorita, Corsu....cize cas ma tlacit nebude... :lol:
Vsetko pofotim..
Příspěvek od Mike.S »
Marťasek: ono to tady už někde je, jsou u toho i fotky - mám pocit, že to sem dával RomanK
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Od RomanK tu boli fotky z montáže automatickej klimatizácie.
langdon2 píše:Arwy....do automatickej sa bojim ist....nie nie...budem rad aj za obyc. manualnu.. Aj ked, ta automaticka to by bola insia parada...ale tak chladit bude aj ta mechanicka.. 8)
Na budúci rok budeš určite špekulovať ako vymeniť manuálnu klímu za automatickú :lol: . Takto to budeš mať pri jednom, nebudeš musieť dvakrát vyhadzovať palubovku.
A ak to budeš mať celé rozhodené, tak by som určite podumal na prípravou kabeláže pre sadu NCDR + CID od troodona (veď to je ako zadarmo!!!!!!!!). Viem že si písal o svojej spokojnosti s modulom pre TID, ale origo je len origo 8) .
langdon2
Arwy....uz to mam doma... :lol:
KUpil som aj zadne el. stahovanie okien.. 8)
NIe nie...diky...CID nechcem....
langdon2
Chcem sa spytat....do klima kompresora sa dava aj daky olej?
Ten mi tam daju ked to budu plnit, alebo?
Dakujem.
Marťasek
Ano. Jak pojedeš s klimou na naplnění, dají ti tam i s chladivem olej - musíš jim ale říci. (nech si tam dát i barvící složku kvůli případnému úniku chladiva, ať víš kde to popřípadě utíká) Dávej si pozor při montáži. Většinou klimakompresory které jsou dlouho na vraku nebo nepracují prostě odejdou, jelikož (teď plácnu) vevnitř zreznou? prostě i v zimě se doporučuje aspoň 1x za měsíc tu klimu zapnout, aby se celá soustava tím olejem promazala. Znalejší mě určitě když tak opraví...
langdon2
Dakujem....takze mu treba povedat pri plneni ze si to prosim aj s olejom... Diky....
NO menil som vcera na kompresore aj spojku....stara mi ostala...pozrem ci v nej neni len thermo poistka odidena
Diky
langdon2
Dneska este musim zbehnut kupit zavitnik M10
Vcera som chcel na blok motora nahodit drziak kompresora...ale tie diery v bloku motora su riadne hrdzave...sak ked tak tolko rokov nic nebolo....A vsetky velkosti tych zavitnikov mam doma...len M10 nie.. :lol: :lol:
Inak drziak som krasne vycistil, vylestil...je skoro ako novy... :)
Marťasek
No tak kde je foto :evil: !! šup sem s ním sám sem na to jak jsi to spáchal zvědavej 8)
langdon2
Cez obed si donesiem do roboty kabel...potom to sem hodim.... 8)
langdon2
Ti ktori z vas dorabali klimu..podla coho a s cim ste rezali otvor do steny medzi motorom a interierom? Diky
langdon2
Menil niekto z vas uz lozisko na klima kompresore?
Kupoval som komplet diely od Bundellesa a dako mi kompresor po namontovani huci.... Klima mi este nefunguje...ale kompresor je uz na mieste a je pohanany remenom..ale tak ide len cez lozisko ked neni pritlacena spojka...cize insie by tam ani hucat nemalo co.... alebo?
Marťasek
a nehučí protože jede bez oleje který obsahuje chladivo!!?? (jen má laická úvaha) Jinak jak dlouho ti bude ještě trvat ten oběd :mrgreen:
langdon2
heh..
Ono neni predsa zopnute... cize by sa mala remenica tocit iba na lozisku..az ked magnet pritiahne spojku sa toci cele vnutro...nie?
A foto pozri v mojej teme... 8)
