špatné startování
Re: špatné startování
A co takhle diagnostikou udělat test zapalování.
Lištu ven ,svíčky do ní ,ukostřit je a přes diagnostiku spouštět jednotlivé svíčky,jestli dávají jiskru.Pokud půjdou ,tak chybu hledat v čidle ot klikovky a čidle polohy vačky v live datech.
Impuls ot jde do jednotky a ta podle ot pošle signál do zap lišty.
Hm...Webi, Martasku.....zkusime?????? Je to možné??????denny píše:A co takhle diagnostikou udělat test zapalování.
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Nejen že je to možné,ale je to nutné,jinak zase víš prd.
myslel jsem možné. jestli se kluci staví s diagnostikou......
nojo jinak ta nejistota me ubiji...už 3týden bez auta......
a kdyby i spomoci diagnostiky nedavbaly jiskru- tak řj v háji????
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Asi nejspíš ano.Jinak ji mám po renovaci v ACtronics.
no tedˇ to vidím na to čidlo, potom špatně nebo vúbec neháže jiskru, v první řadě odpoj obě čidla a znovu zapoj.
až toto vyloučíš, řeš ŘJ možná ušetříš velké prachy.
nedělal jsi rozvody???????????
rozvody delány ihned po koupě vozu....jsou tam cca 1/2 roku...cca 10tis nalitáno na nich.
no samo že rešit snimače/čidla by bylo přijatelnější.....hlavně at to už jedeeeee
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
mi to taky blblo, stačilo odpojit, prostřiknout konektory,( jsou v té plastové lištiče nad zapalovací lištou)
a auti jede OK, po roce a něco znovu, už jsem šel na jisto, prostřikl kontakt a opět OK
je to u toho data v tomto obrázku.https://www.astra-g.cz/forum/download/f ... &mode=view
myslíš v té plastové krabici...nebo ten káblik v tom černožlutém husík krku?????
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
a je tu STOVKA
mimo téma
mimo téma
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
přesně je tan konektor Bosch EV1 http://www.autodily-hp.cz/zbozi/5044/Ka ... ch-EV1.htm
Zdravim panove. Riesim momentalne velmi podobny problem - studeny motor X16XEL startuje na "brnknutie" aj pri minusovych teplotach. Akonahle ale idem par km, (par 10, 50 km) a potom chcem nastartovat polozohriaty motor - po cca 1h napr., tak ledva nastartuje - otackomer sa ledva doplazi pri startovani na 400-500 otacok ( ide citelne na 3 valce, ale chybu nehodi ziadnu) a po 2-3s sa chyti a ide normalne - volnobezne otacky 750 - 800.
Sviecky aj filtre menene pred mesiacom (robilo to aj na stare sviecky). A nerobi to vzdy - ako sa tomu zachce, co je najhorsie.
Som vo faze analyzi - chybu nenacita opcom ziadnu.
Mam dotaz k LIVE datam (mam OPCOM 090821d) a rad by som vedel ako sa nazyvaju otacky na vacke (ak tam su) - je to "Engine Speed" ? lebo otacky sa, prosim opravte ma, ak sa mylim, meraju na vacke a na klukovke (2 rozne cidla mi najde na autokelly).
Na vystupe opcomu mam len Engine speed a Desired Engine Idle Speed.
To su otacky vacky alebo klukovky?
(a ako zmerat cez opcom tu hodnotu co chyba? - je moja dalsia otazka. Treba lepsiu verziu opcomu?)
Potom vyskusam ten test sviecok, ktory tu bol spominany, cez opcom.
Vopred vdaka za odpoved.
P.S.: tieto problemy mam len na benzin, na lpg nestartujem a ani sa to neda
Astra G Caravan, X16XEL, 2000 + LPG ELPIGAZ
Diagnostika OP-COM v1.39 EN (MA, BA-po dohode)
předpokládám že teplý motor potom startuje na LPG. tam by mohl být problém.
Engine speed a Desired Engine Idle Speed. Otáčky motoru Požadované volnoběžné otáčky motoru.
čidla jsou dvě, na klikovce i na vačče.
a co nabití baterie??? kolik má V v klidu
někdo Ti tu určitě poradí.
Praveze ja mam automaticke prepinanie na benzin / LPG vzdy vypnute.
Mam zvyk, ze si prepinam manualne na LPG ked budik ukaze cez 80C. Kedze 90% jazd je na vzdialenost >40km (a z toho 90% po dialnici) tak s tym nemam najmensi problem. (snazim sa usetrit motor teplotneho soku - kedze lpg ma vyssiu teplotu horenia. Podobne dochladzujem motor 3-4km pred cielom - prepinam na benzin. Nejdem na LPG cez 4000ot/min (ak chcem zrychlit presun, tak prepinam manualne na benzin a pod..) Proste moj zvyk
Ale zas najzdene 50000km na lpg za 2r bez problemu. Az teraz tie starty )
Cize blbne start na benzin pri polozohriatom motore... A ako som pisal - obcas. Obcas sa chyba nevyskytne par takychto startov a potom zas to chvilu blbne.
Dik za preklad tych nazvov - ten som ale po pravde vedel, mna skor zaujima z ktoreho cidla to Engine speed bere...
Bateria je ok - dorobil som si BC do TIDu (modul od veramona) pred 2r - a tam pozeram napatie priebezne - baterka ma pred startom cez 12V (neviem teraz z hlavy presne ci 12.4V alebo nieco pod, ale baterkou to nebude na 100%. Ak sa teda mozem spolahnut na BC v tomto pripade) a za jazdy tam svieti 14,4V (zhruba)
