Nedrží volnoběh, chcípe, smrdí, klepe
- vasekpetr1
Re: Nedrží volnoběh, chcípe, smrdí, klepe
To nás zase manli pochválí za nápady...
- Marťasek
Ahoj,taky mi nedrží volnoběh,smrdí a klepe..Občas jakoby to byl tříválec,hlavně za studena .Měl jsem to včera na diagnostice,chybu to nevypsalo žádnou..Mechoš říkal,že nejspíš vysypaný katalyzátor.Tomu bych i věřil,již delší dobu mi zespod auta něco jakoby chrastí.Ptám se tedy:Je možné u mého motoru vykuchat katalyzátor??A pokud ano,jak se bude motor chovat pak??Spotřeba??Co lambda??Nechci to jako definitivní řešení,jen dočasně,než seženu nový,teda spíš než na něj zase něco našetřím,páč poslední tři měsíce mi celkem daly zabrat-ložiska,brzdový válec,poloosa,olej,filtry,zadní obložení,atd..Dík
Opel Zafira X16XEL
Co ucho neslyší,to srdce nebolí..
dole většinou chrastí čepička z lambdy. Aby to nebyl připdřený výfukový ventily.
Snad ne!!Jirka D. píše:dole většinou chrastí čepička z lambdy. Aby to nebyl připdřený výfukový ventily.
Opel Zafira X16XEL
na otáčky má vliv sání a krokáč vyčistit sání a krokáč demontovat a vystíkat ?
1 dej do nadrže adetiva do benzínu VIF (500 ml na nádrž) nebo STP 2 lahvičky na 10 l benzínu a projed po dálnici při správně zahřátem motoru.
Jestli se to zlepší vše ok a když ne tak se přidíráj asi ventily je celý od karbonu ekonomická jízda atd.
(EGR u mě jen cukal jinak vše šlapalo)
Už to mám zdiagnostikováno..Vysypaný katalyzátor..Prý je původcem všech problémů,tak se uvidí.O víkendu výměna.Jestli to ani pak nepůjde jak hodinky,letí Záfa ze skály
.Dnes ráno při cestě do práce se mi rožnula kontrolka motoru..Diagnostika u kámoše-chyba ve spalování u všech čtyřech válců.Prý ten kaťák.Nějaký jiný názor někdo??
Opel Zafira X16XEL
no, katalyzátor na to má vliv.
já bych ještě zkusil čisté E
Čisté E???Upřesni prosím..
Opel Zafira X16XEL
No už vím..Ethanol..Njn,Chytrému napověz, hloupého trkni..Mám vyjet nádrž,a pak dotankovat Ethanol??Jaký bude efekt??Sry,ale já jsem v tomhle fakt trošek lama..radek74 píše:Čisté E???Upřesni prosím..
Opel Zafira X16XEL
- Marťasek
No čisté Ečkotam nedávej. vem to 50/50 jak nastartuješ asi se tomu nebude moc chtít a bude kuckat cukat ale po chvíli to přestane. Doporučuju vzít 20L benálu a 20l ečka. vyjet a vyměnit palivový filtr.
Asi blbá otázka:Po výměně,nebo před výměnou toho katu???Další blbá otázka:Ethanol působí nějak jako projímadlo??Že to vyčistí palivovou soustavu,atd??
Opel Zafira X16XEL
- Marťasek
před výměnou katu, ano ethanol rozpouští "bordel" v motoru a váže na sebe vodu která může být usazena v nádrži proto potom vyměň ten palivový filtr.
Ok,dikes za recept..Marťasek píše:před výměnou katu, ano ethanol rozpouští "bordel" v motoru a váže na sebe vodu která může být usazena v nádrži proto potom vyměň ten palivový filtr.
Opel Zafira X16XEL
no hlavně na E pravděpodobně projdeš emisemi i bez katu
