Lambda sonda X16XEL
Re: Lambda sonda X16XEL
No tak ten kryt byl celkem pohoda, na 3 šrouby torx a bylo to a pak bylo ještě lepší sundat ten kryt z motoru, přece jen se tam pak dá líp dostat
, ale je fakt že nevím jak je to u Záfy
- Marťasek
A nebo na to použít nářadí k tomu určený...
http://www.naradiprofesional.cz/klic-na-lambda-sondu/
to vypadá jako klíč na svíčky, kolikatka je ta hlava
22 svíčák tam nejde to sme včera zkusily
no a kolikatka to je
No na lambdě je 22 klíč, ale svíčkáč není 22, alespoň ne ten co jsme měli
- Marťasek
Nehledě na, to že tam máš kabely který by tě překážely že
Jinak Defe jaká je aktuální spotřeba??
Včera jsem koupil novou lambdu VDO A2C59513328Z a dnes vyměnil. Kontrolka elektroniky motoru svítí stále a tak mě napadlo co se stane ,kdyby se mi povedlo otočit konektor? Nezničím něco? Stará lambda GM měla dva bíle,černý a šedý drát. Nová VDO dva bílé, modrý a černý. Nejsem si jisty, že jsem konektor otočil správně.
- Marťasek
svítit ti to bude do doby dokud to nepřipojíš na diagnostiku a chybu nesmažeš...
- Marťasek
konektory jsou snad dělány tak že otočit nejdou - pokud je nedoděláváš ručně a omylem neprohodíš dráty. to co to pak udělá opravdu nevím.
Vím, že konektory jsou blbuvzdorné, ale kyž jsem na něj koukal vypadal že by šel tak i tak.
- Marťasek
to musíš vědět ty jestli jsi ho přehodil "násilím"
Ten konektor to není. Já mám Z18xe a bavím se o 2 lambdě.
