Langdon´s Astra X14XE
Re: Langdon´s Astra X14XE
Ak by si chcel taky ako mam ja, tak packu z Omegy B Caravan s pal. pc a cyklovacom, a taktiez k tomu potrebujes aj to rele z Omegy.To je vsetko. No a trocha kablov...
a to relé dám kam? a na co ty dráty? návod k této vychytávce asi nemáš že?
NO to rele treba kvoli tomu cyklovacu. A to rele ti nezapasuje do patice kde je povodne rele stieracov.Cize stare treba vybrat, a dat do poistkovej skrynky nove.A spojit ho s kontaktmi za pomoci dutiniek a kablov. Od rele je este potrebne potiahnut tusim ze tri kable do packy stieracov.
Navod mam dobry, len je v nemcine -mne to ale nevadilo.
Ak chces, daj mail, poslem ti ho.
mail mám v podpisu
díval jsem se v EPC na ty díly, páčku a to relé, jenže páčky jsou tam asi 4 (2 mají ovládání cyklovače) a relé jsou tam taky 4
pošli mi prosím Tě ten návod, mrknu na to a uvidíme co se s tím dá dělat, díky moc
Ahoj, tri krat som sa ti to snazil poslat na mail, stale mi to vratilo spet. HOdim to na niekam na net a hodim sem odkaz.
Inac do Astry pribudne kozenny volant - pouzivany, ale jak novy je asi aj slabe slovo.
no je fakt, že mi nic nepřišlo
klidně to někam upni a dej sem odkaz, mrknu na to, díky moc
tu je ten skrabanec, teda dva - a su dost hlboke Dneska som ich zbadal.
tuna je novy kozeny volant ktory som dostal pod stromcek od sestry.Kupene od Ivraia za 40€
tuna panel vyhrievanych sedaciek:
a tuna samotna sedacka aj s airbegom:
sorry za kvalitu, fotene starym mobilom.
Len tak pre informaciu, aby sa tu podaktory uvedomili so svojimi "cenami"
jedna sedacka s airbagom a vyhrievanim 600KC
panel s tlacitkami 500KC
suma sumarum 1700KC. cca.68€
tyjo to dobre si kupil te sedacky
pošli mi prosím ten návod, dík
Tak Astra dostala novy darcek. Rele denneho svietenia. Nove v Opli stoji cca. 50,82€ ja som ho mal za nakupnu cenu 30€
Montaz prebehla za cca. 10minut. Je to paradna vec. Aj ked este nikdy sa mi nestalo ze by som zabudol niekedy zapnut svetla, ale tak nech tam neni ten konektor nevyuzity....
A tuna sme nasli konetor pre RELE:
A tuna uz je nasunuty, a potom uz sa len doplnila 10A poistka do pozicie č.32
Navod na montaz cyklovac stieracov original z Opel Omega:
http://rapidshare.com/files/339809820/w ... mega_b.pdf
Kedy sa ti teraz zapnu svetla ? Ked nastartujes alebo ked sa ti rozsvietia kontrolky ??
Ked pootocim klucom do polohy rozsvietenia kontroliek, tak sa zapnu parkovacky, a ked nastartujem, tak cca. po 4 sekundach sa zapnu stretavacky. A v interieri svieti iba radio, ovladanie radia na volante a ovladanie okien. Osvetlenie SPZ, kurenia, budikov a popolnik nesvietia, ani vypinac na svetla. To sa zapne az ked pootocim vypinacom.
len tak ked tam nenam ten konektor na to denne svietenie tak mi to nepojde ani napojit te svetla?
