Pomoc s hifi i elektro atd...
- Štráda
Re: Pomoc s hifi i elektro atd...
hmm,to jsem ještě neviděl,takovej padělek,vidět to v Sonce,tak nepochopí!Já osobně bych do toho nešel!!!Nebude to hrát kvalitně,řekl bych,že to ani dlouho hrát nebude!Být tebou,tak ještě došetřím pár stovek a koupím nějakou známou a osvědčenou značku nebo popř něco staršího z dobrých rukou a zárukou funkčnosti.Dnes už se dá koupit za dobrý peníz značkovej subáč buď aktivní,nebo pasivní a externí zesík...
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
Jj máš recht kašlu na to asi by to byly vyhozený peníze a budu ještě chvíli šetřit
Ahoj, potřeboval bych vyřešit jeden problém. Mám origo rádio CDR 500 a potřeboval bych připojit k němu počítač, jedná se mi o to aby rádio zůstalo funkční a z počítače šli zároveň povely z navigace nebo telefonu do rádia, možnost použít nějaký mute box ale nemám s tím skušenost, zatím mám řešení takové že mezi rádio a antenu jsem dal toto: http://www.pcdoauta.cz/produkt/Digital_ ... =001009006 ale není to podle mých představ. Zaprvé - když je to pod napětím tak anténa není průchozí, fungují jenom ty nejsilnější stanice.
nechci to zatím řešit jiným rádiem s AUX vstupem, to si rovnou koupím tuner na PC.
Jestli se náhodou nedělají nějaké slučovače audio signálu nebo něco takového.
Taky mě napadlo použít rozdvojku na repráky ale pochybuji že by to zvukovka utáhla bo nemá žádný zesilovač.
Skus navrhnout nějaké řešení.
toto je ten topic kde niekdo co to vie radi tym co nevedia?
takze
mam radio co ma predzosilovac a cinch vystupy, lavy a pravy kanal ci jak to je... ide mi o to ze aktivny subwoofer sa da zapojit priamo na tieto cinche? treba tahat aj kabel na baterku aj ked je aktivny sub? na co vlastne je ten predzosilovac v tom radiu?
takze
Moj S-opel TU
Moj S-opel TU
- Štráda
FALCO_01: Ahoj,promiň,že odpovídám až teď,dlouho jsem tu nebyl....s tvým dotazem nemám žádnou zkušenost,takže nevím pořádně,co ti poradit,ale s origo autorádiem toho asi takhle moc nevyřešíme.Jediné,co mě napadá,je sehnat 4 kanálovej autozesilovač,který má jak linkvý vstup(cinch) kan by si zapojil výstup ze zvukovky pc a zaroveň by měl i vykonový vstupy,kam by jsi zapojil výkonové výstupy z rádia a pak na výkonové výstupy toho zesilovače by si připojil repra v autě... doufám,že jsi to nějak pochopil...
Shimmeron:zdar,jj musiš si natáhnout jak linkové kabely(cinch) od rádia do toho aktivního subwoofru,tak napájení od baterky + spínání od rádia.To že je aktivní,tak je rozdíl jen v tom,že má zabudovaný zesilovač přímo v ozvučnici u reproduktoru a nemáš jen zvlášť zesík a woofer.Předzesilovač vytváří jen slabý audio signál,který pak musí být zesílen výkonovým zesilovačem buď v přímo v rádiu,nebo v externím zesilovači,aby ti to mohlo hrát nahlas a mohl si k tou připojit reproduktory...
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
vím že to není osvědčená značka ale známá už je
Teď vážně.. Co si myslíte o tomto a máte to někdo?
http://levnehifi.cz/woofery-v-boxu/56-a ... a1001.html
na obyčejnej poslech by to nemuselo bejt špatný (když ho nepoženeš do maxima) a předpokládám, že na soutěžích s tím asi vyhrávat nechceš?
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
Nene to nechci, jen něco do kufru aby to zvýraznilo basy a neshořelo mi z toho auto
tak to bude dle mého ideální
Děkuji
mám a můžu doporučit, za ty prachy ideální
Tak to do něj půjdu taky..
- Štráda
jak píšou kluci,na zdůraznění bassů a pohodovej poslech to bohatě stačí a uspokojí tě to...
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
chtěl bych se zeptat jestli se dělají nějaké >>ploché<< subwoofery...myslím tim s co nejmeší hloubkou kterou potřebujou k montáži...
slyším o tom prvně, ale na googlu toho je spousta, zkus na to mrknout
http://www.google.cz/search?rlz=1C1GGLS ... +subwoofer
