ex Scarface SK Y20DTL uz mrtva
Re: ex Scarface SK Y20DTL uz mrtva
Nechcem byt yly ale, menil si vlastne niekedy motor kus za kus?V plne vybavenej dielni to trva 3 dni cisteho casu.... a ty chces menit benal za diesel a este ktomu 4motion, vela stastia... vhmenis 60% auta, dorabat konektory, vymena komplet kabelaze, reanie kastle kvoli kardanu,diferaku,vyfuk..... milujem taketo reci, si to predstavujes ako hurvinek valku....
Astra G 1.8 16v opc packet EX
ja si tiez myslim ze to je hovadina najvyssieho zrna.. Uz len menit ine objemy benzinu, trebars 1,6 za 1,8 je dost pracne, nieto este komplet ine palivo.. To fakt mozes radsej predat a kupit druhe. Ale nechapem inac preco chces miesto ,18 110KW benzinu kupit chrochtaka ktry ma mensi vykon a mensiu dynamiku..
1.6 16V 74KW HB 5dv.
chapem ked niekto meni napr1.4 za 2.0t alebo podobne ale za motor s inym palivom, a este ktomu z inym pohonom tak to je p.... jak svet.... som zvedavy .
ale sme sa do neho pustili
ale v kazdom pripade ked to spravis a dokazes tak respect potom.. Budem ta fakt uznavat potom
Peťo, ale sak niektoré veci sú už moc
kúpi diesla s 4motionom a bude vravet ze to prerobil
- scarfacesk
vobec som nemenil motor iba moj som teraz tak do pol mal rozobrany, thalii som daval nove ventili po strete s piestamy, ford escort 1.8d menili sme motor napravy predna zadna komplet kabelas interier prevodovku proste komplet za 1.8td cko je tam 30hp rozdiel cca, citroen ax dva motory do 1dneho funkcneho 1.4d to bolo celkom zaujimave ked som snim tocil znelo to ako keby sa daco a daco plieska ale nakopli sme ho jak nic, mondeo 2.0 duratorq ci co to je za sracku dizlovu cca 100kony to malo tam bolo pici tesnenie pod hlavou borec na tom jazdil asi pol roka
co som nechapal voda smiesana s vodov a naopak takze secky vodne hadice vycistit naftou secky olejove kanali cistit naftou potom preplachnut dat nejaky stary olej nebudem tam preca davat novy olej na vyplachnutie nafti a sracek a potom novy 5w40 nejaky fordacky, to je asi cca tak co si pametam co som robil + pizdoviny na starich pleckach ako avia komplet prekablovanie ine auta zmena podsvietenia instalacia tempomatov zapinanie roznich funkcii v jednotkach a pp och. a co bol asi najvetsi oriesok vymenit spojku na evo 9 to bolo zaujimave fakt. to byt asi tak moje skusenosti + kopa dalsieho pomahania kamosovy v servise a teraz v stvrtok idem menit komplet prevodovku s lamelov mekanom loziskom u mna na passate som jej dal good night my bitch
to je pekné že máš skúsenosti
ale meleŠ tu dost srač... niekedy
diesel menit za Turbo diezel je ine ako menit benzin za diesel + este aj s inym pohonnym ustrojenstvom
- scarfacesk
jaj suhaj nevijadrujem sa ti si take hovado ze dost
no dobre, nebudeme sa tu hadat... Osobne som tiez skepticky ale pozri, ked to Scarface naozaj dokaze tak ako vravim, RESPECT...
mas moj respekt potom..
Ked ten motor vymenis, spravis s toho stvorkolku, a bude to pojazdne, tak do toho nasypes viac prachov ako by ta stalo dalsie auto....
potom pridem, a zjem kefu....
- recor
bol som pozret tvoju ex...predok na sracku, jedno svetlo tam bolo vnutri pohodene s dolamanymi uchytmi..a som sa pytal na cenu TIDu a ze 70 az 100 euri
takze pekny zdieraci su tam..potom som sa uz na tlmice ani nepytal..inak interier je v celkom dobrom stave..niektore plasty mozno ohnute ale stred bol fajn...
