Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
Re: Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
po vybrati katalizatoru priemerna spotreba podla pal.PC 9.2 l / 100 km si myslim ze v pohode nie ?
no slusny na ten motor a stoupla ti teda trochu?
Ještě nevím, protože nemám palubní počítač a netankoval jsem.
Jak jsem slíbil, píšu ohledně spotřeby po opětovném zvednutí podvozku. Možná se tomu budou někteří divit, ale spotřeba šla skutečně nahoru. Měření proběhlo na trase Praha - Brno po D1. Tankoval jsem vždy plnou nádrž, tzn. před jízdou i po jízdě, aby výsledky byly co možná nejobjektivnější. Dříve jsem jezdil trasu Praha - Brno za 6,3 až 6,9 a Brno - Praha 6,9l až 7,5l v závislosti na zátěži vč. klimy a ročním období. Teď v létě se zapnutou klimou 7,5 Z prahy do Brna a 7,9 z Brna do Prahy. Cestou z Prahy jsem neměl zapnutou klimu celou cestu, což je možná důvod,proč je spotřeba nižší o cca 0,4l.
Cestuji vždy tak, abych nebyl brzdou provozu a zároveň dodržoval předpisy, tzn. tachometrových 130-140km/h kopec nekopec.
Abych byl objektivní, musím taky dodat, že současně s výměnou sportovního podvozku za původní došlo k výměně značky oleje. Dříve Castrol 10W40, dnes Mobil 10W40. Ale nemyslím si, že by vzhledem ke stejné specifikaci oleje mělo dojít ke zvýšení spotřeby o cca 0,5l.
Všechny údaje o spotřebě jsou samozřejmě udávány v litrech na 100km.
Tolik moje zkušenost. Těším se na vaše komentáře, připomínky, postřehy - jak chcete.
- Ruprecht
Moje "mala" Astri si veme v prumeru kombinovane od 9l, kdyz se snazim jezdit tak, abych moc nevyuzival turbo. Prumer na nadrz pred srazem v Hlucine, kdy jsem se obcas trochu svizneji rozjel a dost jsem jezdil ve meste, byla 9.5l.
Nutno podotknout, ze se maximalne snazim s tim nejezdit jako prase, takze nijak extra neporusuju dopravni predpisy. Vyjimkou je predjizdeni, pri tom motoru pustim zilou, protoze nerad zbytecne dlouho zaclanim v levem pruhu...
Nepochybuju o tom, ze jizdou ala dravec (cti prase), bych se dostal hrave o par jednotek litru na 100km vys...
- milosh
- Administrátor
S turbem asi neni moc lidi co by jezdili dle predpisu, to snad ani nejde
430 km po okreskách a priemerná spotreba podľa palubného PC 6,1 L.
Posledních pár tankování mám spotřebu těsně pod šest litrů, dálnice cca 30%, něco málo po městě.
Autí má nové náplně a filtry, benzín beru u ONO u Strakonic a u Globusu, čili ten nejlevnější. Dřív mi při pojíždění na jedničku auto trochu škubalo, po protáhnutí cca 700 km (pod 4500 otáček jsem na téhle trase skoro nešel) se asi vymetli pavouci a auto jede pěkně. Jednou jsem taky do auta nalil STP čistič vstřiků, jak tady někdo jinde doporučoval (manli?).
Pneu: 175-65-14 (dostal jsem k autu, dojezdím je, vím
K diskusi o sníženém podvozku:
Co jsem si dělal piloťák, tak odborník na aerodynamiku nám jako zajímavost uváděl vliv proudění vzduchu na hmotnost auta. Průměrně prý rozdíl obtékání vzduchu pod autem a nad ním udělá něco okolo 200-300 kg hmotnosti vozu (princip křídla - éro nedrží vzduch pod křídlem, ale letedlo je nahoru "přisáváno"). Pokud nedojde k instalaci nějakých spoilerů nebo difuzorů, podle mne (ale rozumím tomu minimálně) by se v tomhle směru moc změnit nemělo a způsob jízdy ovlivní spotřebu víc než světlá výška podvozku..
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
upravene spotreba je priemerna momentalne 8,4 l / 100 kmbrhy píše:po vybrati katalizatoru priemerna spotreba podla pal.PC 9.2 l / 100 km si myslim ze v pohode nie ?
Ohledně zvýšení spotřeby v důsledku zvýšení světlé výšky...
Jezdím pořád stejně a pořád jednu a tu samou trasu. Mám tytéž pneu, které jsou mírně nadhuštěny vpředu (místo 220 na 230). Nic jiného kromě původních pružin jsem neměnil a spotřeba je cca o 0,5 litrů vyšší. Benzín beru taky tam, co vždycky. Obvykle Shell 95.
Neví někdo náhodou, jestli na spotřebu nemohou mít vliv opotřebované řemeny nebo špatně fungující klima? Občas při zapnuté klimatizaci a podtočení motoru cca 1200ot./min při rozjezdu slyším z motorového prostoru podivný zvuk, který po překonání hranice 1300ot./min zmizí. Klimatizace byla komplet servisována a doplňována na jaře tohoto roku.
Tak jen kdyby někdo věděl, jaká může být příčina toho pazvuku.
tak nevím, jestli je tom můj subjektivní pocit, ale když jedu s tempomatem, tak mi to žere kolem 9l/100km a když jedu bez něj, tak jezdím za 8,1 l/100km, odzkoušeno dnes, najel jsem 500 km, přičemž polovinu jsem jel s tempomatem a cestu zpět bez něj, na dálnici je to good věc, ale že by to žralo o tolik víc??? nechápu
Tak včera jsem se vrátil z Francie, ujeli jsme 3514km s průměrnou spotřebou 5,9 litru na 100km. Motor X16XEL. Drtivá většina cesty po dálnicích kde rychlost byla mezi 110 - 140km tedy krom omezeních u pracech na silnici, tam bylo 80
, tak bych řekl, že celkem slušné. Cestou tam jsem se dostal na 5,7litru to bylo 1443km jen po dálnici a průměrná rychlost 108km/h Všechny údaje dle pal. PC
no tak to je zadarmo
No zadarmo to není, ale mile mě to překvapilo.
- genius0011
od doby co mám na TIDu PP snažím se jezdit tak nějak na spotřebu (ikdyž někdy to prostě nejde
) tak za poslední 3 nádrže spotřeba 6,4l/100km zčehož jsem celkem spokojenej
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
