Dodatečná montáž: Tempomat
Re: Dodatečná montáž: Tempomat
ved si zo starej kabelaze vycvaknes cely konektor - vacsinou to vypaluju aj tak na med, doma v klude si vyberies pinov kolko potrebujes.
Dobehni do NR. Tempomat ti spravim na pockanie. Kabelaze mam vzdy nachystane, piny do RJ mam tiez skladom. Nezabudni, ze to treba este cez diagnostiku potom povolitMastel píše:Nazdar chlapi. Rozhodol som sa na Astru g namontovat tempomat. Mam motor Z16XE r.v. 2000 a priprava na kable tam pravdepodobne nieje. Cele som to presiel no nenasiel som ziadny konektor - dufam ze som ho neprehlaidol. Tempomat uz mam, taisto aj spojkovy snimac. Otazka na Vas - nikde som to nenasiel: ako ste riesili konektory na tempomat a spojkovy snimac ked tam neboli? Da sa to niekde kupit? Alebo ste si nieco vyrobili? Takisto neviem kde kupit piny pre riadiacu jednotku. Ked som dnes bol v jednom elektro, tak tam mal rozne druhy. Tak aby som nekupil nieco co tam nebude pasovat a hodim to do kosa...
Packy, spojkove spinace mam tak isto skladom
Ahoj. Rozmyslal som aj nad touto moznostou, lebo takto by som asi zabil cely den... poslem Ti sslangdon2 píše:Dobehni do NR. Tempomat ti spravim na pockanie. Kabelaze mam vzdy nachystane, piny do RJ mam tiez skladom. Nezabudni, ze to treba este cez diagnostiku potom povolitMastel píše:Nazdar chlapi. Rozhodol som sa na Astru g namontovat tempomat. Mam motor Z16XE r.v. 2000 a priprava na kable tam pravdepodobne nieje. Cele som to presiel no nenasiel som ziadny konektor - dufam ze som ho neprehlaidol. Tempomat uz mam, taisto aj spojkovy snimac. Otazka na Vas - nikde som to nenasiel: ako ste riesili konektory na tempomat a spojkovy snimac ked tam neboli? Da sa to niekde kupit? Alebo ste si nieco vyrobili? Takisto neviem kde kupit piny pre riadiacu jednotku. Ked som dnes bol v jednom elektro, tak tam mal rozne druhy. Tak aby som nekupil nieco co tam nebude pasovat a hodim to do kosa...
Astra G 1,6 16V(Z16XE)
Kludne.. Za hodinu to budes mat hotove
Ahoj lidičky, jezdím 3x týdně z Hradce Králové do Prahy a tak jsem se rozhodl, že si na svou Astru taky zkusím dodělat (nebo nechám dodělat
) tempomat. Kontroloval jsem u volantu ty konektory a nic tam nemám (nečekaně), takže kabeláž a vše se musí natahat.
Mám koupenou páčku, spojkový spínač a mám tu i nějaké kabely. Bohužel nemám samotné svorkovnice.
Mé otázky tedy zní:
1. Svorkovnice X41 a S28 jsou univerzální nebo zase specifické pro typ motoru apod.?
2. Sehnat se dají pouze na vrakáči nebo se dají sehnat i v nějakých shopech? (v e-shopech je nemůžu najít nebo nevím kde hledat)
3. Najde se tu někdo, kdo má zkušenosti a montáž by mi provedl, případně by měl možnost sehnat zbytek dílů? (ideálně Královéhradecký kraj popř. Praha - ale byl bych ochotný zajet i dál nejspíš
Diskuzi jsem komplet pročetl a rád se ve věcech rejpu, ale vzhledem k tomu, že auto potřebuju mít kvůli práci funkční a nejsem elektrikář ani automechanik, tak ještě nevím zda budu riskovat vlastní instalaci
Díky za odpověď
Mé otázky tedy zní:
Díky za odpověď
Opel Astra G 1.4 16v - motor Z14XE (r.v. 2003)
Hradec Králové
Hradec Králové
Sprav si vylet do Nitry, a poriesime. cca. hodina robota. Podla skusenosti nebudes mat ani len piny v stekri co ide do RJ motora.
Konektory zozenies len na vrakovisku. Nikde inde sa kupit nedaju..
No je to trochu víc z ruky, 700km tam i zpět
Nenašel by se ještě někdo blíž? Jinak o tom popřemýšlím a kdyžtak bych se ozval, přítelkyně by měla radost kdybychom si udělali výlet na SK
Hradec Králové
Hradec Králové
mám od předchozího majitele (kroup) dodělaný tempomat v astře a přijde mi, že je moc rozmazlený - na podzim přestane fungovat a na jaře jak venkovní teplota vyšplhá na pár dní nad 17-18°C - třeba tenhle týden - začne fungovat a skončí zase cca v říjnu... stejně tak to bylo minulý rok... je možný, že tam někde jde vlhkost a přestane to chodit jak se to vysuší? jinak si to totiž neumím vysvětlit, kabely jsem prošel, nikde žádný vakl snad není, jen denny mi loni diagnostikou chytil špatný signál z předního kola (tuším z levého), ale teď v paměti nic není resp. se mi nic nepovedlo vyblikat přes pedály, tachometr funguje bez problémů...
díky
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
V chybách to nenajdeš. V opcomu si najdi jednotku motoru a najdeš tam i 3 tlačítka, co obsahuje páčka tempomatu. Stiskneš tlačítko a vidíš odezvu. Jestli ne, je vada v páčce, kabelech, konektoru...
Alzafir: díky, ale je hezky, tzn tempomat funguje
začnu s tím tedy zase na podzim
zdarec borci,
poradí někdo?
Zafira r.v.2003 Z18XE
Kabeláž je v interieru nachystaná přes opcom jsem aktivoval, ale když jsem zkoušel spojkové spínač tak je pořad aktiv.
Čidlo jsem si probzoukl a je funkční. V opcomu mi nefunguje. Pojistka je taky dobra.
Nějaká rada?
Díky Ondřej
poradí někdo?
Nějaká rada?
Díky Ondřej
Zafira 2003 1,8 92kW Z18XE
A signali od packy sa ako tvaria pri teste cez Op Com?
Je dost mozne ze kabelaz bude len v interieri, ale v motorovom priestore uz nebude.
toho jsem se nejvíc bál...
Dneska budu ještě laborovat s páčkama jestli v opcomu budou videt aktive nebo inactive
Ak neni kompletna kabelaz od spojkoveho spinaca, nebude ani od packy. No niekedy cez Op Com sa neda pozriet cinnost spojkoveho spinaca. Je to dane diagnostikou. Preto je to lepsie skontrolovat cez packu - ci tam kabelaz je alebo neni.
u volantu jsem kabely měl aj na spojku ale dal jsem nešel do motoru. Čekal jsem, že by tam měli být...
Jinak mi hazelo chybu v 704 to je spojkový spínač... asi když jsem jel a zkoušel jsem tempomat...
