Shuya 3door/ ROZPREDAJ
Re: Shuyova Astra 1.6 16v X16XEL 3dv.->plazma kurenie
co nevies vybrat?? budiky ci ovladanie svetiel. Obe su v podstate jednoduche len traba vidiet raz ako to tan drzi a potom to uz ide samo.
Kamarek: No neviem vybrat ovládanie svetiel, vlavo pri volante
nechcem to silou od***** a nejak to nechce íst bol tu na fore tusim aj navod ale moc som to nepobral
a potrebujem to vytiahnut.
Peet: no ja som to objednával cez jednu CZ stránku ->
http://www.tuning-in.cz/opel-astra-g-po ... openi.html
ale balík prišiel odkialsi z malaciek...ale uz som to vyhodil.ale mozem ti to ece zohnat, stalo ma to nejakych 1700,- sk zo vsetkým.
Astra G 1.8 16v opc packet EX
no, ten ovladac ide v celku lahko, ako som pisal, ked vies ako na to. Tak v skratke:
- povytiahni cudlik na zapinanie svetiel, aby si zapol vnutorne osvetlenie.
- ked bude cudlik povytiahnuty - od spodu sa ti objavi otvor - treba zatlacit srobovakom a vytiahnut cudlik von
- v otvore po cudliku mas napravo a nalavo po jednej plechovej zavlacke, ja pouzivam najmensie imbus kluce, pomocou nich tie plechove zavlacky musis vyhnut do stredu, aby odistili skrinku spinania
- nakoniec ked mas pliesky odistene, pomocou srobovaku podpacis sprinku a vytiahnes ju von
Take jednoduche
ved ak bude nejaky mini mini zraz a ja tam budem, velmi rad ti to ukazem ako na to
Take jednoduche
Idem to skusit ale a ten cudlik ked vitiahnem tak mam to otvoru tlacit smerom do stredu cudliku alebo kam
.. No sak ten zraz no... sa vyjadri do temy v zrazoch kedy mas cas, a nejak to sklbime aby nas bolo aspon pár
V stredu dávam lakovať OPC prahy do farby + ideme niečo zastriekať do stratena. odteraz zhruba za 2 týždne inštalujem plazmové podsvietenie kúrenia + zoslabujem nanom diody a striekame stredový panel čiernej odtien Piano
urobil som maly fotonavod na ten ovladac svetiel: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=21&t=15064 vela stastia
Tak mozno uz dnes budem mat v laku OPC prahy
Dakujem velmi pekne za navod zajtra sa do toho pustim
a co ides robit s tymi ovladacmi svetiel? Diody tam davat?
1.6 16V 74KW HB 5dv.
hej, uz mam skoro cele auto v bielom osvetleni , uz mi chyba iba ovladanie svetiel a budiky, o dva tyzdne zhruba instalujem tu plazmu do kurenia, a potom kupime tie budiky
nj, to by si mi mohol potom poradit ake diody tam dat lebo netusim vobec ake diody tam kupit a odpory ake k tomu...
no ja som v tom ovladani okien len vymenil klasicke diody a za smd , nemenil odpory len kus za kus diodu, a svieti to v pohode, nie moc, nie slabo ta akurat
ahaa.. a budiky si este neriesil co?
Nie neriešil ale to ani nebudem, nahodim plazmove to je asi najlepšie riešenie a najjednoduchšie. Len neviem, ked sa davaju plazmove budiky sa asi vyberajú povodne žiarovky na osvetlenie budiku nie?
Tááák začína sa moja cesta, zrejme plná strasti ale čo človek nespraví pre svoje auto, prvá časť je hotová, dnes som si priniesol o 17:40 domov čerstvo nalakované OPC prahy ktoré treba už len ponahadzovať a bude dobre
Tak tu sú nejaké fotky, vyzerajú úžastne
. zajtra ich snáď nahodím a dám foto. naposledy pojde asi krídlo predtým ako dám nalakovať celé auto. bo je hodne odobkané
