Neznámé konektory - dotazy a foto
Vojta
Re: Opet mam konektor navic a nevim co s nim :))
Příspěvek od Vojta »
já myslel že i když nemá abs tak bere signál rychlosti stejně z levýho předního náboje
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Může být i z náboje. Třeba X20DTL do roku 2000 a nebo Y17DT...
Příspěvek od Radoš 92 »
Když jsem vyndal kastlík spolujezdce a lehl si na podlahu, podíval se do prostoru kde má být airbag spolujezdce, tak jsem udělal fotku - co je to za konektor, že by na airbag - který tam já nemám? Nebo na něco jiného?
Naposledy upravil(a) Radoš 92 dne 09 kvě 2011, 21:01, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Defender »
Radoš 92 píše:Když jsem vyndal kastlík spolujezdce a lehl si na podlahu, podíval se do prostoru kde má být airbag řidiče ...
Nechápu, myslíš airbag spolujezdce a ten bys viděl stočený do salámu v plastu hned pod palubovkou 8)
Tam byl překlep, upravil jsem to, má tam bát airbag spolujezdce. Já mám jen airbag řidiče, u spolujezdce není, ani bag, ani nápis. Tak to dávám do souvislosti s tím, ale nevím... :?
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Radoš 92 píše:Když jsem vyndal kastlík spolujezdce a lehl si na podlahu, podíval se do prostoru kde má být airbag spolujezdce, tak jsem udělal fotku - co je to za konektor, že by na airbag - který tam já nemám? Nebo na něco jiného?
Len tak od brucha by som povedal, že je to pätica na nejaké relé.
Příspěvek od mirda2908 »
rele destoveho senzoru??
Vojta
máš checkcontrol? zřejmě to a todle bude na sledování žárovek přívěsu
Mám checkcontrol. Tak to je hustý, to umí i tohle? A je to na relé, nebo na nějaké zapojení něčeho?
Re4DeR
Příspěvek od Re4DeR »
Ahoj, nevite k cemu jsou tyto dva konektory?
Nasel jsem je u spolujezdce a netusim k cemu jsou a kam vedou.
http://imageshack.us/g/406/obrzekkopie.jpg/
http://img406.imageshack.us/slideshow/w ... kkopie.jpg
Opel Astra Caravan G 1.7 TD 1999
Příspěvek od spermin »
máš dálkové ovládání a el okna :? :?
Re4DeR
dálkové ovládání zrovna dělám tak jsem na to narazil (nikde jinde to není) a el okna nemám
Čefa66
Příspěvek od Čefa66 »
Řídící jednotka centrálního zamykání . . . . . . .
Re4DeR
Zajimávé že dráty byly jen v prave casti auta. V levé ne. A motorky nebyly nikde.
Každopádně už zamykám centrálně a dálkově :)
Příspěvek od Mike.S »
pod (resp. nad :D ) vnitřním zpětným zrcátkem jsem našel dva konektory - X67 (to je ten 12 pinový zpoloviny obsazený), ale co je to druhé, jako konektor to moc nevypadá :?
