IPI
barva
Příspěvek od IPI »
Zdravím, ten ŽLUTOČERVENÝ je spíše ČERVENOŽLUTÝ, je to on ??? díík
Krenstik
Příspěvek od Krenstik »
Mozna hloupy dotaz, ale bude to fungovat i u Zafiry? 8)
PIKI
Re: barva
Příspěvek od PIKI »
IPI píše:Zdravím, ten ŽLUTOČERVENÝ je spíše ČERVENOŽLUTÝ, je to on ??? díík
Spravny dotaz mas pravdu! Iny tam ani nenajdes tak ze kludne spajaj!
Astra Caravan 1,6 8V,man. klima, 2001, Z16SE
Krenstik
Krenstik píše:Mozna hloupy dotaz, ale bude to fungovat i u Zafiry? 8)
Nebude. Dneska jsem to zkousel :?
IPI
nárust klidového odběru
Příspěvek od IPI »
po instalaci automatického zavírání oken, bylo asi měsíc všechno OK, ale nyní jsem zjistil (když jsem včera z důvodu vybité baterky nenastartoval - baterka už má 4-5 let, ale přece..), že při zapnutém automatu (udělal jsem ho přes vypínač) dochází k 10x většímu klidovému odběru než, když je automat vypojen. z cca. 6 mA na cca. 60mA, máte s tím někdo zkušenost ???
RED
Re: nárust klidového odběru
Příspěvek od RED »
IPI píše:po instalaci automatického zavírání oken, bylo asi měsíc všechno OK, ale nyní jsem zjistil (když jsem včera z důvodu vybité baterky nenastartoval - baterka už má 4-5 let, ale přece..), že při zapnutém automatu (udělal jsem ho přes vypínač) dochází k 10x většímu klidovému odběru než, když je automat vypojen. z cca. 6 mA na cca. 60mA, máte s tím někdo zkušenost ???
Tak to je nejak hlupost! vcera som si nasiel konecne cas a skratol tie vodice... A nezda sa mi, ze by to malio nejaky vplyv na odber... V podstate to len posle kratkodoby impluz...
Opel Astra G sedan 1,6 16V
IPI
Příspěvek od IPI »
kolik mA jsi naměřil ?
Charlie
Příspěvek od Charlie »
Nešlo by to zapojit aby to fungovalo až s el. závorou? Prostě když zablokuju centrál druhym zamknutim, tak aby se vytáhli okna, nikoliv při prvním zamčení.
Charlie
Zkoušel to tak někdo?? Nejspíš se tam bude muset přidat nějaké relé, ale kam, mít schema cely elektriky, tak by se to snad nějak dalo, pak by to bylo fakt vychytaný.
Neo 6
Příspěvek od Neo 6 »
Niečo na tom bude pretože som to aplikoval na svojej Astre asi pred 2 mesiacmi.Teraz som 3 týždne marod a dnes som ju skúsil naštartovat ,mam totalne vybitú baterku Bosch/2roky/74Ah.Keď vyzdraviem tak to premeriam.
Naposledy upravil(a) Neo 6 dne 07 srp 2006, 18:22, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od milosh »
Taky sem to planoval, ale jak vidim asi se na to vypr.... :lol:
PIKI
Příspěvek od PIKI »
Idem teraz na mesiac prec a auto zostava doma tak to uvidime ze co to spravi a ci bude baterka vybita , dam vediet!
Příspěvek od manli2 »
Oťas píše: Nemůže mít zpětnou vazbu.....
Vysvětlení: zavření oken se aktivuje,až když zajede ten čudl do dveří - pošle impuls relátku na okna, tím se okna zavřou, dojedou až nahoru a relé se rozepne.Nezavírají se zároveň s motorky centrálu, ale až když centrál zamkne. Zavřou se i při ručním zamačknutí toho čudlu ve dveřích.Nevím, jestli jsem to napsal srozumitelně, ale prostě tak to je... :wink:
co když relátko 100x sepne a rozepne a po 101 nerozepne? protože ten předchozí impulz ještě neskončil ;) :wink:
kulda
Příspěvek od kulda »
manli2 píše:
Hoj.
Vidim, ze ti to nedava spat. Mne uz vubec ne. Ja myslim, ze neco na tom bude zapekliteho, pac uz parkrat se mi stalo, ze mi nasledne sly stahovat okna jen bez dojezdu(tzn. jen stale drzet prst na tlacitku), a taky sibr sel otevrit na ventilaci az napodruhe-treti.
Takze abych nedopadnul jak cisi kamos, co se mu z toho zacoudilo(bylo to tu uvedeno), zitra to jde k sipku! Nebudem prece az takovy lenosi-dyt co jsou "obyc." el.okna proti klickam!! :D 8)
Opel Astra G, X16SZR, 1998, kombi, domontovaná supr klima, CD VDO, znovu kožený volant, šíbr...
kulda píše: Vidim, ze ti to nedava spat.
já to dělám pro vás :wink:
