nahradni-novy klic
				Sebastian-Walmont
nahradni-novy klic
Cusik vsichni,
mam Astru G z 2001 a koupil jsem si ji jen s jenim klicem s DO. Na bazarovych strankach se da najit kolem 600 Kč klic s dalkou. Porad mi neni ale jasne, kdo mi vyrobi ten kovovy kousek s malou casti plastu, co patri do zamku (tedy tu podstatnou pulku)? Po tomto uz by nasledovalo jen zajit na misto, kde by ten klic nakonfigurovali na miru memu imobilizeru, ze?
Diky za pomoc
Martin
Diky za pomoc
Martin
Martin N.
Astra G 1.4i 16V HB 2001
Re: nahradni-novy klic
podle mě tu kovovou část ti udělaj v oplu
podle mě to není až tak jednoduchý přeprogramovat starý klíč, hlavně ten čip na imobilizér.
určitě poradí znaljší v tomto směru
Klíč ti udělají v oplu. Budeš ale potřebovat car pass. A není to nic levného.
Klíč z druhé ruky je dobej jen kvůli dálce, která se sesynchronizuje s tvým autem, popřípadě naprogramuje, ale čip k immu nenaprogramuješ. Takže i kdyby jsi jsi sehnal zámečníky, kteří ti udělají kovovou část klíče, i kdyby jsi měl někoho s opcomem či Tech2, kdo ti naprodgamuje dálku, auto nenastartuješ kvůli immu.
Dálka se dá naprogramovat na auto. Plastovou podkovu je nejlépe sehnat klidně z jiného auta které má stejný ovladač, aby podkova pasovala a klíč ti do ní udělá každá výroba klíčů. Pak stačí z podkovy vyrazit původní klíč a nasadit a zalepit do ní klíč nový. Já to tak mám udělané a 3 roky to funguje v pohodě.
Horší je to s immobilizérem, bez carpassu je to problém, ale pokud carpass máš, mělo by to jít okopírovat do jiného klíče, aspoň mi to říkal výrobce klíčů, když mi dělal klíč od dveří podle zámku kufru (já mám jinou spínačku a klíč od dveří se nedochoval)
Tak já mám v Brně v BSAuto již klíček dovežený, jen se pro něj stavit a nechat naprogramovat. Cena bude cca 2700 bez dálky (já neměl carpas), kterou k tomu mají za 1500. A právě váhám jestli ji koupit nebo ne. Pokud by to šlo z klíče starého a bylo to levnější tak je to určitě dobrá možnost , ale nevím co vše to obnáší.
A ještě dotaz jak je to s kufrem? Jde otvírat pouze klíčem nebo je tam taky centrál a jen nám nefunguje?
Starší dálku prodávám za 500 i s programováním.
Tak já kufr buď klíčem zamknu a to ho centrál neovládá, to je otočením doleva do vertikální polohy a nebo ho odemknu na ovládání centrálem, to je vodorovná poloha, a ještě by to snad mělo jít i odemknout klíčem samostatně kufr a zbytek auta je zamčenej, ale to mi nejde, nevím proč.
Naprogramovat dálku stálo 600kč k tomu připočti koupit použitou a jsi na ceně nový.
Co všechno chtěli když jsi si objednával ten novej klíč??
Charlie: Chtěli jen velkej techničák a myslím občanku.
Tudíž by to mělo jít odemknout i klíčem s celým autem ale musím ho nechat ve vodorovné poloze, ne?
RomanK: SZ
RomanK: SZ
Přesně tak, zkus to, mělo by to fungovat, alespoň mě to takhle jede.
Tak odemykání kufru zaráz s autem mi nefunguje
    asi nějaká závada..
  asi nějaká závada..
Ale konečně jsem se dočkal a mám funkční dálkový centrál díky RomanoviK
    asi nějaká závada..
  asi nějaká závada..Ale konečně jsem se dočkal a mám funkční dálkový centrál díky RomanoviK
v nahradnom kluci s dialkou, mi chyba chip imobilizeru, cize ako tu citam tak mi je zbytocne  zhanat z ineho auta kedze sa to neda ani v opli ani nikde preprogramovat podla carpassu? tak potom kde zohnat samotny chip? v opli vyde tusim na par tisiciek za taku chujovinku, nehroziii,,,neviete kolko by mohol stat v polsku? pripadne kde by sa dal zohnat?
Jakej je postup,pokud ztratím poslední klíč,nejradší bych slyšel tu levnější variantu.
to jako, že nemáš od auta už zádný klíč? tak to máš blbý, hodně blbý, protože v klíči je čip immobilizeru a nevím jestli je možné nechat udělat nový klíč i s čipem podle immobilizeru
jo,nemá už žádnej,tak jakej je postup
V car pas je KEY code-kod vybroušení klíče.Objednáš klíč podle KEYcode s čipem a pak pomocí TECHII naprogramuješ dle carpass podle SECURITY code immo.
