Piskot klinoveho remena
- recor
Re: Piskot klinoveho remena
no len teraz take nemozem robit..nemam k dispozicii garaz a pri tych minusovych teplotach sa mi nechce vonku babrat v aute... skusim to prestreknut aspon
Aha, takže fakt chybí jen pumpa, tak se to nakonec vyřešilo. Vyměním pumpu při cca 100 tis a pak i s celejma rozvodama při 135 tis. a je to. Děkuji vám za velice poučné rady a postřehy.Rejhy píše:Trdlo píše:Už jsem to doplnil. A na netu to není, mám to z EPC.
Tak teď jsem si objednal to vodní čerpadlo, bude mě stát 950 s daní a poštovným, až mi dojde, tak se hned objednám do servisu. Teď mám na tý´faktuře z GA cenu za práci za výměnu rozvodů 1450 K4, tak doufám, že by mi mohli v neautorizovanym servisu to čerpadlo vyměnit tak za 1000 K4, co myslíte. Jinak jsi mi neodepsal, jestli ten RomanK jenom prodává náhradní díly nebo děá i servis, jestli by mi třeba to čerpadlo nevyměnil on????????????,
Díky.
Opel Astra G - červená, 1.6 16V, 5.dv., Hatchback,r.v. 2002, 74 kW, alu kola 195/60 R15, CDR 500, 4 x airback, manuální klima, vyhřívaná zrcátka, check control
Ok, už jsem mu napsal, tak uvidím, jestli se ozveTrdlo píše:Napiš mu a budeš vědět hned.
S tym piskanim mam aj ja problem, ale piskot sa ozyva len pri vacsom zrychlovani.
Normalne nepocut nic len ked zrychlujem. Neviete co by to mohlo byt.
když to tady čtu, tak se si asi taky nechám udělat na jaře rozvody...blíží se mi 60 K od výměny...(při nákupu měla Barča 150, tak to nechám na jaro..nejhorší je, že dělám v údržbě a tohle slepé vyměnování dobrých dílů mě pěkně točí..je mi jasné a znám ložiska, co odejdou po pár hodinách, na druhou stranu SKF se sama chlubí kvalitou, a dnešní krytá ložiska...toho zvládou mnohem víc, - zase jen řečnění, srovnání problémů s nefunkčním autem a 4000 tis. v servisu je zbytečné...
na začátku nějakého fora se tady někdo dotazoval na termostat u X16SZR(jeslti je to dobře 1,6 8 ventil) je pod rozvodama, dosti mě naštvalo, když mi vyměnili rozvody a zapoměli na termostat a pak chtěli další 2000 za práci...odjel jsem jinam a tam jsem zůstal...
nefakcenko
zdar problem s piskanim čehosi v motoru mam taky dnes jsem četl tenhle članek a zitra skusim mydlo.ale mě se zda že to bude od nekud jinud možna ty kladky ty stači jen promazat??(wd) Šusti to nebo jak nazvat ten zvuk hlavně když nastartuju pak si myslim že se zvuk uš vyskytuje nepravidelně. muže to myt nakej vliv s cukanim auta???
Ahoj....
Mám dva dotazy
Mám 14 dní po výměně rozvodů. Hned po výměně rozvodů mi ale začal pískat klínovej řemen... Odvezl jsem jim to zpátky na utažení. Ale ten technik řikal, že je utaženej, ale že tam je sjetá matka, která by měla správně držet ten řemen... Dá se ta matka koupit? nebo si musí koupit celej novej atlernátor?
A druhý dotaz je trošku mimo, ale kde se nachází vodní pumpa? (u motoru x17dtl)...
Nikde v motorovým prostoru nic novýho nevidím a přitom mi pumpa byla měněna...
Díky moc za odpověď:)
Mám dva dotazy
Astra G 1.7 DTI, 2003
- Luboš X17DTL
Vodní pumpa je měněna s rozvody. Sundej dekl rozvodů a uvidíš.
holt, tomu se říká servis, mně vytáčí, když pracovník u práce nepřemýšlí.radek_ píše: Mám 14 dní po výměně rozvodů. Hned po výměně rozvodů mi ale začal pískat klínovej řemen...
ten šroub popř matku si sežeň v železářství a je po žížalkách.
Potřebuju sehnat tuhle věc xD
dá se to někde koupit? nebo se musí koupit celej novej altík?
Díky za pomoc
Díky za pomoc
To je řemenice alternátoru. Pozor jsou různé, dle typu motoru. Jinak zkus napsat Lukassovi, nebo Bundelesovi, jestl náhodou nemají z bouraček.
ani jeden z nich ji nemá .. jedině celý altík... nedá se někde koupit třeba nová ta řemenice?
Pak je otázka, co je dobrá cena za origo či repas origo altíku
