Jaky typ brzdoveho oblozeni??Desticek,kotoucu?
Salám
Re: Jaky typ brzdoveho oblozeni??Desticek,kotoucu?
Příspěvek od Salám »
spermin píše:.....pokud prudce nebrzdíš, můžeš pokračovat.....
To je mi rada nad zlato.. :roll:
Příspěvek od Frydex »
:D taky jsem se usmál...
R.A.Y.
Příspěvek od R.A.Y. »
Zdarec všichni..
Možná to sem moc nepatří, ale zkusím to... Čistil jsem dnes brzdy a všiml jsem si, že kotouč je celkem opálený. Obrázek Přijde mi jako by byly desky na tenhle typ kotouče dost tvrde, ikdyž je to odoje od Feroda řada premium. Měněno společně a najeto max 22tis. Přemýšlím, jestli zkusit měkší desky. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Příspěvek od Trdlo »
No jestli má ten kotouč najetejch 22tis, tak jsou na něj ty desky asi opravdu tvrdý, podle toho, jak už je vydrbanej. Obráceně ferodo premium zase nejsou tak tvdý desky, to je takovej střed. Zkus dát targety, jsou měkčí.
Ono otázka je i kudy a jak jezdíš, jestli hodně a dlouho brzdíš...
R.A.Y.
No dneska jsem jezdil s Astrou od známého který má desky i kotouče od ATE a brzdí mu to hůř... Jinak mám známého u Feroda a tak to zkusil reklamovat a odepsali, že se to stává na zadních kotoučích při zatažení ruční brzdy při teplých brzdách. Jinak by prej tohle opálení nemělo mít vliv na funkci. Počkám až je sjedu a pak koupím měkší...Jinak dík za radu...
Mirďa
Příspěvek od Mirďa »
To Trdlo: Ano, když máš kontrolu opotřebení, potřebuješ desky s integrovaným snímačem opotřebení. Ale když koupím normální desky , snimač se přeci nacvakává do desky,nebo se pletu :|
denny
Příspěvek od denny »
Nepleteš-Astry mají čidla síly vždy zvlášť.Omegy,Vectry,Signa i staří Kaďouři též.
Mirďa píše:To Trdlo: Ano, když máš kontrolu opotřebení, potřebuješ desky s integrovaným snímačem opotřebení. Ale když koupím normální desky , snimač se přeci nacvakává do desky,nebo se pletu :|
Teď jsem asi nějak nepochopil na co se ptáš... :oops: Teda to jsem pochopil, na to ti denny odpověděl, ale proč to bylo směrovaný na mně?
Mirďa
Protože jsi Chozému odpovídal že když má kontrolu opotřebení,potřebuje desky s integrovaným snimačem opotřebení.A tak jsem se ptaljak to je :| Chystám se je taky měnit a tak stačí obyč.desky bez kontroly a snimače se přecvaknou.Asi tak :D Denny potvrdil :D
Edit: necituj poslední příspěvek, klikni na odpovědět, ne citovat. Díky. Citace smazána. Trdlo
Už chápu, nekoukal jsem o stranu zpět, a tak mi to nějak nedávalo smysl... :oops: :oops:
Mirďa
Jaký klíč je na vodicím čepu třmenu ,torx nebo imbus? Bych to nerozdělával zbytečně a desky tlačí .Dík :D
fun.dik
Příspěvek od fun.dik »
Je tam imbus č.7. Předky jsem dělal před měsícem 8)
G kombajn X16XEL, edition 2000
Mirďa
Dík :D
PEXESO
berdové desky
Příspěvek od PEXESO »
prosím kdo ví at poradí!!!
brzdové desky na ASTRU G HTB
ferodo ds 2000 jsou stejné jako ferodo ds performance ????
na netu to nějak nemužu najít...
prosím o vysvětlení případně jaký je v tom rozdíl. díky.
přesunuto do vlákna zabývajícího se touto problematikou, Mike.S
ND na OPEL ASTRA G !
Proč chceš dávat DS desky??
