Cvakaní už poněkolikaté
					Pravidla fóra
hlavně se jedná, jestli to cvakání jde od spodu nepo z vrchu mototru, to je důležité.
když to jde z vrchu:
- hydra
- vstřikovací ventil
- uhlíkový filtr
- zapalovací lišta načlá (cvaká jen ojediněle)
- volnoběžný ventil
Když z vrchu a je cítit výfukové spaliny:
- prasklé svody
- prasklý první díl výfuk pod přírubou, nebo před pletencem
nebo nějaká kladka
nebo olejový ventil (jen ojediněle)
- hydra
- uhlíkový filtr
- volnoběžný ventil
- prasklé svody
nebo nějaká kladka
Zdravím také řeším to nepříjemné cvakání motoru.Po nastartování kovovej zvuk,a po zahřátí to cvaká.Vyměnil jsem už  hydrošteli i olej.Kovové cvakání po ránu už zmizelo,ale když se motor ohřeje tak to pořád cvaká.Zkusím  rady ostatních a odpojím ten ventil.Jěště zkouknu svody a výfuk a uvidím.
							1.6 8v 62kw
				jaroslav120
je to na 100 percent pretlakovy ventil palivovej sustavy co je pripevneny na filtri... mne to robilo ked som mal nepriechodnu dierku z klapky ked som ju precistil a vymenil popraskanu hadicku tak to netukea iba pri nizkych otacka a to asi aj tak ma.....  niekedy mi to cvakalo stale ked som pridal plin na volnebehu nie. ked som to urobil je to fakt rozdiel
 niekedy mi to cvakalo stale ked som pridal plin na volnebehu nie. ked som to urobil je to fakt rozdielOpel ASTRA G 1,6 16V X16XEL vybava confort...
						Zdravim astraci a astracky (snad jsem to napsal spravne).
Pred tydnem se mi zacalo ozyvat ono slavne cvakani z motoru. Znamy mechanik mi rekl ze jsou to hydrostely ale veme mne az za 2 dny. Dneska za jizdy se mi rozsvitila kontrolka elektroniky motoru. po vypnuti a znovu nastartovani kontrolka zhasla. Chtel bych se zeptat jestli si mam delat nejake obavy ze to nemusi byt ony hydrostely. Olej sem nedavno kontroloval a byl OK, pouzivam polosyntetiku Esso 10W40
Dneska jsem švagrový měnil žárovky na Renaultu. Chtěl jsem se podívat jak se dá rozdělat ovladač podsvětlení topení a narazil jsem na tohle:
http://www.renault-megane.cz/viewtopic.php?t=6523
Zkrátka 16V motory .
Zkrátka 16V motory
 .2x Opel Astra caravan 99/1,6 16V/X16XEL/Z147 - Italka a Švýcarka
						Když je ráno zima tak než dosáhne motor provozní teploty tak mi to taky cvaká. Ale jen tak lehce klap, klap. To vše pouze při mírné akceleraci. Když přidám, nebo naopak dám nohu z plynu - je to fuč. Když je studený, nebo když se zahřeje na provozní teplotu je klid. Když nechám motor vychladnout (neprochladne třeba jako přes noc), nastartuji a jedu dál - taky klid. Vlastně jsem to vypozoroval jen v ty chladnější dny v cca 1km cesty do práce (vždycky u OMV   ). NEŘEŠÍM! Olej polosyntetika 10W40.
 ). NEŘEŠÍM! Olej polosyntetika 10W40.2x Opel Astra caravan 99/1,6 16V/X16XEL/Z147 - Italka a Švýcarka
