Astra G OPC 147kw
Shrek
Re: Astra G OPC 147kw
Příspěvek od Shrek »
Předem upozorňuji, že nevím, jaký rozměr disků sháníš, nicméně na Zafiru jsem jich viděl hodně na netu - servery bazoš, sbazar a pod. Cena za originál ALU sadu většinou kolem 3-4 tisíc...
Dříve:
Fiat Uno 1.5, Škoda Fabia 1.9 SDi, Ford Escort 1.4, Opel Corsa 1.0,
Renault Clio 1.2, Mazda 626 1.8, Opel Zafira 1.8 16V, 85 kW,
Renault Kangoo 1.2 16V, Škoda Fabia 1.4 16V, Škoda Felicia 1.9D
Nyní konečně opět:
Opel Zafira 1.8 16V 92kW, r.v. 4/2002, black metal
Škoda Fabia 1.9 SDi
Vojta
Příspěvek od Vojta »
každopádně, i když to asi víš, na opc jdou minimálně 16" kvůli velkým brzdám
Mrkef
Příspěvek od Mrkef »
http://auto.bazos.cz/inzerat/51405407/A ... 45-R17.php
Musel by sis sehnat pneu... Mám je na letňácích.
marablind
Příspěvek od marablind »
Vojto - Já bych ani do menších nešel :) Mrkef : hmm ty vypadají zajímavě, neklepou ?
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse »
Na zimu zasedne 17-ky éé :( :( :( Mrkni na 16-ky z VC tam bude lepši vyber!
Mrkef
Jsou v naprostém pořádku, měl jsem je na Háčku, než jsem ho předal sestře.....
Jedno kolo je škráblé, ale kontrolním sprejem, když si zastříkneš šrám, tak máš po problému.
Dnes jsem je hodil na svoje OPC, protože se problém s klepáním stále nevyřešil, ačkoli jsme otestovali celé auto a nyní řešíme, že mám asi oskákané gumy, takže je prohodíme během zítřka a uvidíme....
No a letní gumy budeš mít třeba na vyblbnutí na okruh :) Maj okolo 3mm, ale jsou na dolítání...
EDIT - Prodej zrušen, na mém OPC vypadají kola 100x lépe, než originály, takže si je nechávám.
marablind
Dnes ráno po cestě 25km jsem se dostal jen na tuto teplotu.. zdá se mi to strašně málo , sice bylo -2 ale i tak by se ten motor měl zahřát na provozní teplotu ne ? Co může být špatně :(
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
Vojta
napíchni si diagnostiku a koukni kolik tam ukazuje teplotu, mě to taky ukazuje míň, ale přes diagnostiku tam vidim přes 90°C (jak u OPC tak u Z16XE)
marcus_Astra_
Příspěvek od marcus_Astra_ »
Ja mám nové čidlo teploty a aj termostat a ručička mi od vtedy ukazuje cca 87-88 stupňov ale po napojení na diagnostiku mi ukazuje op-com normál 90
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
marablind
Tak jsem byl na diagnostice a teplota ukazuje správně.. takže jsem to znovu rozebral a nově koupenej termostat je špatnej.. okamžitě propouští, takže ted mám OPICI zavřenou v garáži a čeká na novej :( Tak přidám alespon nějakou starší fotečku
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
marablind
Tak už mám konečně přezuto na zimu. Díky ma.souky za kola :)
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
marablind
Tak mám problém Astra začala protestovat a nechce jet, mám zablokované pravé zadní kolo, měl jsem v zimě zatáhlou ruční brzdu, po několika hodinách hejbání lankama a zahřívání stále nic.. Proto soudím že to ruční brzdou nebude.. Někdo nějaké rady ?
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Mas zaseknuty zadny brzdovy strmen.. pomoze len vymena, odporucam repas, alebo novy.. nie daky pofiderny pouzivany, ktory moze, ale ani nemusi fungovat pol roka, rok..
Ak by si mal zaujem, repasujem aj BOSCH, aj LUCAS zadne brzdove stremene, a mam ich skladom.
Na tvoje auto treba 38mm valcek. Aj tie mam:
http://auto.bazos.sk/inzerat/55891240/Z ... fira-A.php
marablind
langdon2 píše:Mas zaseknuty zadny brzdovy strmen.. pomoze len vymena, odporucam repas, alebo novy.. nie daky pofiderny pouzivany, ktory moze, ale ani nemusi fungovat pol roka, rok..
Právě nevím jestli bude zaseknuty.. zdá se mi že to má něco společného se zimou.. Asi 3 dny zpátky jsem do auta znova nasedl když byla obleva a auto jelo normálně...
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
langdon2
Ak to neni lanovodom, tak je to brzdovym strmenom. Nic insie to byt nemoze. Zves lanovod z toho kolesa, a skus pohybat s tou pakou. Brzdovy strmen musi fungovat aj pri -20°C.
V zime sa len prejavi ci je dobry alebo nie 8)
