OPEL TECH II Diagnostika Mazání chyb Airbag atd...
Zde si můžete stáhnout manuály, příručky, servisní manuál a další
koubecek
Re: OPEL TECH II Diagnostika Mazání chyb Airbag atd...
Příspěvek od koubecek »
Tak jsem to napojil a nic.Bohužel se nedaří spojit s řídící jednotkou.Někde jsem četl že se musí přepojit piny,ale nikde jsem nenašel návod.
ZAFIRA 2,0 DTI 74KW ELEGANCE 2001
MaraB
Příspěvek od MaraB »
koubecek píše:Tak jsem to napojil a nic.Bohužel se nedaří spojit s řídící jednotkou.Někde jsem četl že se musí přepojit piny,ale nikde jsem nenašel návod.
Pokud delas diag. jen motoru, ten je porad na pinu 7 a nic se prehazovat nemusi. Zalezi ale na tom co mas za VAG COM kablik: jestli USB, mas smulu; jestli HEX CAN, mas smulu. Na Opla je nejlepsi cisty K-line prevodnik na seriovy port. Pro stouraly : seriovy port myslim jako seriovy port, ne zadne USB - serial prevodniky.
koubecek
Mám kabel OBD bez hex rozhraní a na straně pc COM.Kabel spolupracuje s Vagem do verze 4.09
MaraB
koubecek píše:Mám kabel OBD bez hex rozhraní a na straně pc COM.Kabel spolupracuje s Vagem do verze 4.09
Tak s timto kabelem se bez problemu domluvis minimalne s motorem pomoci programu Opel Tech 2 nebo AB-COM.
santik
Příspěvek od santik »
kde sa da stiahnut OP-Com v cestine?
undertaker
Příspěvek od undertaker »
Ked to mas legalne tak ju dostanes od oficialneho predajcu ak ho mas nacierno tak :o
Příspěvek od Trdlo »
Má pravdu předseda. 8) černá verze česky :o
MaraB
Trdlo píše:Má pravdu předseda. 8) černá verze česky :o
Panove, nechci vam kazit radost, ale predseda pravdu nema ;-) Nicmene kdo nakupuje klony od ruznych podivnych prekupniku, mel by pocitat s tim, ze aktualizace nebo ceskou verzi tezko dostane. Prekupnici vetsinou jen nakoupi, prodaji a pak je to uz nezajima .. ale kupodivu velmi podobne se chova i jedna "nejmenovana" firma, ktera si rika "oficialni distributor v CR" :mrgreen:
Mimochodem - pokud to vyjde, tak zanedlouho bude k dispozici CESKA verze AutoScannerOpel CAN, coz je diagnostika minimalne na stejne urovni jako OP-COM, ale s nizsi cenou ORIGINALNIHO SW a HW.
Naposledy upravil(a) MaraB dne 01 čer 2009, 15:13, celkem upraveno 1 x.
Máro já vím, ale vzheldem k tomu jak to tu chodí tak je de facto varianta nejde to ta správná. :wink:
MaraB
Trdlo píše:Máro já vím, ale vzheldem k tomu jak to tu chodí tak je de facto varianta nejde to ta správná. :wink:
Tak to mas naprostou pravdu, proti tomu se neda nic jineho nez jen souhlasit :-)
Lidi by si meli hlavne uvedomit, ze pokud budou vsichni kupovat cerne kopie, autorovi se pak nevyplati pracovat na vyvoji noveho SW / HW a ve finale nebude mit nikdo nic :-) Takze kazdopadne je dobre podporovat autora, nikoliv cinske kopirovaci experty ;-)
undertaker
Presne tak Trdlo ma pravdu.. :wink:
santik
Neako vas celkom nechapem.
Teda to co sa da zohnat za +-80eur je nepouzitelne?
MaraB
undertaker píše:http://www.vezerdiagnosztika.hu/index_en.html tu mas zoznam oficialnych predajcov...
Dovolim si to trochu poopravit - http://www.op-com.hu/Distributors_EN.aspx tady je aktualnejsi seznam oficialnich prodejcu.
To za tech 80 Euro je cinska kopie.
undertaker
Dik Maro 8) az potom som si uvedomil ze na mojej linke nie je aktualny zoznam....
