Emulátor EGR ventilu Y22DTR, Y20DTH, X20DTL, Y17DT
Re: Emulátor elektronického EGR ventilu
Paráda, jakmile bude měl bych zájem
Ještě, jak bude probíhat montáž na Y17DT? Pokud jsem dobře četl první příspěvek (hlavně pochopil) tak stačí odpojit konektor z EGR ventilu a připojit k emulátoru, ale na Y17DT je EGR bez konektoru, tedy řízené podtlakem
Opel Astra G Caravan 1.7DTi 16V 55kW
Bude to podobné, jen konektor je jiný.
Konektor se zapojí do konektoru s kabelem od solenoidu EGRu, na váze vzduchu se jeden drát střihne a na jeden připájí kostra. Návod vyrobím.
Před solenoidem turba se musí zaslepit podtlakový systém. EGR zůstává na místě.
Jak to bude vychytané, ozvu se. Dnes zkusíme přehrát soft, tak se uvidí, jak to bude vypadat.
EDIT: Soft upraven a už to jezdí. Počkám na výsledek, podle diagnostiky to vypadá dobře.
Y17DT už jezdí bez EGRu
Je to jen 2 dny, ale jede to bez cukání, v datech to je OK....Počkám ještě na hlášení od majitele a můžu vyrábět
jerry mouse
Re: Emulátor EGR ventilu Y22DTR, Y17DT
Alešu ty seš predse velkej kouzelnik! Tleskam
Planujem ta niekedy v najbližšej dobe osobne navštiviť, ale najsamprv musím dať dokopy benzina!
Alzafir píše:Y17DT už jezdí bez EGRu![]()
Vynikající práce chlape
Re: Emulátor EGR ventilu Y22DTR, Y20DTH
Špatné zprávy, emulátor pro Y17DT zatím nebude.
V datech ok, váhu vzduchu opiju rohlíkem, tohle chodí. Ale do 2000 otáček to auto prostě nejede.
Mám nahraná data, budu bádat, zdá se, že tyhle nízkovýkonové motory EGR potřebují k probuzení, narozdíl od motorů s VGT turbem, kdy se už při nízkých otáčkách motor rozběhne. Ať už s EGRem, či bez něj. Tam jsem rozdíl nezjistil.
Anebo jsme něco přehlídli.....nevzdávám to
Aleši držím palce a poslušně hlásím že na zafiře vše funguje jak má a příští měsíc budu odebírat druhý kus
Jo málem bych zapoměl je na něm naježděno nějakých 1000 km vím že to není moc ale je tu sníh a tak manželka a synátor toho moc nenajezdí zbabělci
pajakuv ASTROLET.
pajakuv ASTROLET.
- monty.roman
toužebně očekávám verzi pro X18XE1
pár věcí jsem zahlédnul na ebay ale nějak tomu nevěřím.
Zdravim
teda sem tu po dlouhé odmlce,protože mi Sem zavedlo jisté problikávání chyb a v servisu ač kamaráda,dle kodu udajně EGR a Váha vzduchu(se tomu moc nevěnujou)a EGR mi ani nejde vyndat abych ho vyčistil.....
a ted tu čtu ten zázrak od Magistra Kellyho p.ALEŠE který zhmotnil tmu(ještě je pak třeba vylečit bolest ČERPALDA VP a nedám na opla dopustit
a smekám,
sice sem podobné udělátka sledoval na Ebay a podobně,ale je to od PL soudruhu, a moc, at se nikdo nezlobí,nevěřim.
ovšem tohle mě dost láka i to z mé lajckého náhledu(dělám v motorkách)má hlavu a patu
ted jen otázka/asi hlupácká/
půjde to i na SIGNUM 2,2DTI? pokud ano,na 99% do toho jdu
někdy mně až děsí jak je ta elektronika moudrá(vyčuraná) už jen to že sem ji dal ledky místo žárovek a celý to po zamčení problikává jak vůz VB než se dá do spánku a to sou to led canbus
a smekám,
jerry mouse
Ano pôjde to,
je to na každý EGR ventil od Wahleru ktorý je v AG-ZA ako aj VC čo je aj Signum v motorizaciach 2.0 a2.2dti-dtr!
Ano, jde to i na Signuma, jak psal Jerry, je to emulátor na tu součástku. EGR musí dostat řídící impulsy, a jedno z jaké jednotky. Jestli ze Zafiry nebo ze Saabu. Ty impulsy musí být podle výrobce EGRů. Jinak by to nefungovalo.Markus.1 píše:...půjde to i na SIGNUM 2,2DTI? ....a to sou to led canbus
A na Signumu už jedna krabička taky běhá
Co jsou to LED canbus?
Co jsem dodělával na autě podsvícení, tak vše je řízeno ranzistory, právě kvůli těm blikáním a slabému prosvěcování.
A pro Y17DT už krabička taky jezdí v autě, ještě musíme doladit cuknutí při přidání plynu, musíme to nadatovat, nevím, v čem je chyba, jestli v programu nebo v motoru samotném. Ale původní problémy s výkonem jsou pryč.
led canbus nevim zda to píšu dobře,ale to jsou ledky keré vyruší hlášku chyby místo žárovky,jinak to píše že je žárovka prasklá
teda ono to i tak po nastartování tu a tam napíše ale pak už je klid
Jo a pokud to bude možný,a ZÁZRAK NA EGR BUDE NEBO JE I K MÁNÍ
BĚHEM TÝDNE BYCH SE OZVAL A DOMLUVIL O KOUPI
zatím díky¨
jdu ještě študovat tema k čerpadlu,zda sou nějaké novoty ohledně ekelktroniy z jednoty vp44
zatím všem zde díky za fandoství
Mára
zatím díky¨
Mára
jerry mouse
Ten LED-Canbus preblikava asi tak hodku až dva po vypnutí zapalovania a uzamknuti vozidla, potom už je to neaktívne!
Tak dnes pokořena hodnota 3000 km s krabičkou a vše bez problému. Takže se budu opakovat mohu jen doporučit.
Zafira 1.8 92kw lpg, 2003
Re: Emulátor EGR ventilu Y22DTR, Y20DTH, X20DTL
Hotová a odzkoušená verze pro X20DTL s podtlakovým EGRem
