Tak lambda nova delphi co mi ale nesedi je snimac chladici kapaliny v live datech pri 44C ma 1,03V a pak po zahrati ns 50C teprve skoci spravna hodnota 3,45V???riddick1974 píše:Jasně denny na to se chystám zajdu na emise a kontrolu čidel...no čidlo teploty jsem kontroloval po vymontování a testu teplou a studenou vodou se zapojeným multimetrem reagovalo v pohodě.Co mě nesedí je hodnota čidla teploty nasávaného vzduchu,napětí tam je 252V což je hovadina ne?Podle toho co jsem vyčetl tam má být 5V a s měnící se teplotou klesat nebo stoupat.Lambda je stejná i dráty barevně.Je přímo na motor x16xel opel.denny píše:Nebudeš mít tak problem se senzorem teploty motoru?Souhlasí zapojení nové sondy?Jsou barvy vodičů stejné?Jsou tedy i stejně zapojeny?Mohl ti prodat i jinou sondu na jiný typ motoru a pak jsou vodiče v konektoru jinak.Nové sondy i noname jsou pouze zyrkoniový článek,který vyrábí napětí podle množství zbytkového kyslíku ve výfukových plynech.riddick1974 píše:Tak lambda vymenena a maka jak ma,ale co jsem ji vymenil,tak mi houpaj otacky 750-1100 a vyskocila chyba snimac teploty chladici kapaliny.Po odpojeni snimace se otacky ustali.Vadny snimac?Lambda je znacky begar francouzska od clena tady z clubu je nova.
Je opravdu potřeba číst live data a třeby raději kouknout na směs pomocí analyzátoru výfukových plynů.
lambda je asi ko.
- riddick1974
Re: lambda je asi ko.
Fabia 1.4 16v r.v.2001
Diagnostika:
OP COM
SCANMYOPEL bluethoot android
VAG
Diagnostika:
OP COM
VAG
				MetodnickaJitus
Mně teď udělal radost radiomagnetofon s designem osmdesátých let
Zdravím, prosím o radu jakou lambdu koupit na Zafiru, 1,8l, 92 kw,2002, sonda na katalyzátoru. Marťasek doporučuje Delphi, je to tato??
https://eshop.autorozvody.cz/code/DELPH ... -187857750
Díky za odpověd´.
Díky za odpověd´.
- Marťasek
To je ta druhá lambda regulační co je za katem.
Pokud chceš tu do katalizátoru tak hledej číslo opel 8 55 366
https://www.autodoc.cz/delphi/7286418
Díky za odpověd´,
ale hlásí mi to, že není na zafiru... nemá to být číslo 855357 ??
na zafiru to dává z deplhi jen tuto nabídku...
https://www.autodoc.cz/autodily/lambda_ ... %5D=delphi
- Marťasek
OEM čísla (originální čísla automobilky)
OPEL
8 55 366
8 55 389
VAUXHALL
25323632
Délka kabelu by měla být kolem 300mm.
Popravdě zase takový odborník na to nejsem ale ty s delší kabeláží jsou určené za katalizátor - jestli jdou dát i do katalizátoru netuším (možná je to naprosto jedno) ale asi bych to raději nedělal. To by ti tady řekli odborníci jako je Denny nebo Alzafír atd..
							OPEL
8 55 366
8 55 389
VAUXHALL
25323632
