Erikova Astra X14XE
Lake292
Re: Erikova Astra X14XE
Příspěvek od Lake292 »
cez vikend som si tak vpohodicke umyval auto, lestil... nasiel zas kopu novych skrabancov... skoda reci, to ani nechapem ako ktomu moze dojst ale to je jedno... k veci objavil som znamky hrdze pod ciernou listou na dverach... budem stym musiet nieco spravit, este mam niake bublinky na lavom zadnom blatniku, predpokladam ze to bude tiez zacinajuca hrdza...
poradi mi niekto ako postupovat?
demontaz listy: v jak nato pisu v postupe pre demontaz listy, ze je nutne dat dole tapacir dveri, je to tak? nedaju sa dat dole bez toho, len tym posunutim?
mam v plane napadnute miesta vysmirglovat, nasledne natriet nejakou zakladnou farbou a potom si dat namiesat lak vo farbe auta do spreja a nastriekat to... predpokladam, ze potom sa to musi nejako rozlestit ale vobec nemam predstavu ci to staci alebo ako spravne postupovat...
pripadne ak by mal niekto tip, kde za rozumny peniaz vedia podla auta namiesat farbu do spreja v Brne tak dajte odkaz
dik
bigwolf
Příspěvek od bigwolf »
Jak postupovat pri oprave ti moc neporadim. Ale muzes se zkusit zastavit ci si zavolat do teto autolakyrny. Jsou tam ochotni a snad by ti i zvladli namichat barvu do spreje.
Bylo: Opel Astra 1.6 16V, Z16XE, 2004, Njoy, hatchback
Je: Mazda 6 GH, 2.0, benzín, kombi
Lake292
tak dnes som si absolvoval STK+EK, takze je zas na 2 roky pokoj :?:
masha
Příspěvek od masha »
jestli je to ještě aktuální s lištama, tak jsem je normálně vycvakl bez demontáže tapecu... Zadní se vysunou dopředu a přední dozadu. Stačí jen vzít nějaký nejlépe z umělěhmoty šroubovák nebo nějaký takový předmět, zasunout ho pod lištu ( u předních dveří na začátku u zadních jakoby na konci od kola)... Nadzvednout lištu a pak jsem vzal do ruky hadr a vzal jsem za tu nadzvedlou lištu a normálně silou vycvakl... Zůstal mi u každé lišty jeden držák ve dveřích , ale myslím že to nacvaknout půjde zase zpátky bez problémů.. tedy doufám :D
Taky je teď budu stříkat... Je v plánu to vzít šmirglem pod vodou, potom změkčovač na plasty, potom asi nějaký základ a tak dvě až tři vrstvy barvy a na barvu určitě aspon vrstvu laku bezbarvého... Uvidíme jak to vyjde ale myslím že to bude dostatečné
Lake292
dik za rady, ked budu peniaze tak sa nato pozriem... teraz som kupoval zimne gumy + idem menit gulovy cap (neviem co to je ale zevraj tam mam volu :lol:), takze momentalne som si svoj limit na auto vycerpal :?:
Mirdas
Příspěvek od Mirdas »
tak jsem koukal, že máš komplet koženej interier 8) proč už není celej v autě?
Born From Jets
Lake292
neni moc cas :?:
auto je denno denne v provoze... tak to nemam kedy cas rozobrat a paprat sa stym...
ale hlavne su 2 problemy:
1. nemam kupene este zadne stahovacky... lebo tapec mam bez kluciek na svihadla a robit donho diery by bol nezmysel
2. kozene sedacky bez vyhrevu by som do auta nedal... to je v zime fakt naprd, takze to musim tiez z ebayu niaky lacny vyhrev vykseftovat a vlozit ho do nich :)
plany by boli... casu malo a hlavne som si uz povedal, ze nebudem vrazat do toho auta prachy a budem setrit na nove :lol:
pejee
Příspěvek od pejee »
máš zajímavé úpravy :) líbí se mi to 8) jaký rok výroby je tvoje astra?
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Lake292
skromnych 1998 :lol:
pejee
Aha, tak to vypadá slušně..četl jsem tu něco že ti nešel zasplepit EGR .. musím to taky nějak pozjišťovat, zatím mi problémy nedělá :)
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Lake292
aky mas motor? na z14xe sa to da zaslepit a odprogramovat
pejee
já mám myslím taky X14XE .. no o EGR toho ještě moc nevím, ale však ten ventil jde vyměnit za nový a je klid ne? :D jinak mám rok výroby 2000 ale to bude asi stejné
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Absinth
Příspěvek od Absinth »
Já jsem měnil egr než zaslepoval....za 2400kč na dva roky (zákonná záruka) klid.
zaslepení může občas zlobit...někomu jo někomu ne, je to loterie.
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
Lake292
ja som to chcel nechat preventivne zaslepit pokial poslucha ale neslo to... takze zakial funguje ako ma tak ho necham tak... ked sa pokazi kupim novy...
Lake292
v poslednej dobe sa mi akosi zle/pomaly vracia soferov bezpectnostny pas... asi ten mechanizmus uz je docela vybehany, nevie niekto ci sa stym da este nieco spravit?
samozrejme okrem kupy noveho navijaku :lol:
Pozeral som sa v jak nato, ze ten navijak je schovany v spodnej casti B stlpiku ale nieje tam vidiet z coho sa sklada, ci je tam niaka pruzina alebo co, nestretol sa stym niekto?
