Diagnostika - Dotazy na chybové hlášky
ondrulin
Re: Diagnostika - Dotazy na chybové hlášky
Příspěvek od ondrulin »
jednotka vyměněná :) , mělo by to být OK.
Zafira 1,8 16V, 85kW, 1999, X18XE1
Marko
Příspěvek od Marko »
kolik tě stála ta sranda? :?
OpCom 2010 USB EN
Fritol
Příspěvek od Fritol »
se stařím auta a jestli to bylo v autorizaku dostal 30% slevu cca 20000 kč :)
dada77
Příspěvek od dada77 »
zdar tak mě dneska ukázala 1530 zafira 2,0dti nejde mi klimatizace
ZAFIRA 2,0 DTI r.v.2000
Příspěvek od mirda2908 »
dada-1530 - relé klimatizace, nízké nebo vysoké napětí
V RJ chlazení ti na 99,9% zůstává stále sepnuté relé. Řešení je výměna RJ nebo pokud jsi zručný a nebojíš se toho, tak odpájet relé z RJ, a buď dát nové, nebo ho po odpájení rozdělat a vyčistit na něm kontakty a znova připájet.
dada77
díky za odpověd o víkendu se do toho podívám a hlavně si budu muset zjistit kolik stojí jiná :cry:
Marko
v létě asi 2x
0170 Nesprávné složení směsi - směs příliš chudá nebo příliš bohatá
myslím, že je to špatný benzín, ale váha vzduchu je taky ve hře, že?
OpCom 2010 USB EN
ducklin
Příspěvek od ducklin »
Po vyblikani kodov :
1405, 0400, 0105, 0354, 0352,0351, 0353, 0110
Auto tazko startuje ked je motor zohriaty, celkovo nema tah ako pred opravou (vytecena voda-prehriaty motor, GO hlavy, nove kruzky, rozvody)...
Astra G 99 3dv hatchback 1.4 16V 66kw x14xe 235 000 km
nechy87
Příspěvek od nechy87 »
Ahoj,
mám motor 1.6 16v XEL na LPG,a ted me to ukazuje chybu motoru a dnes po pripojeni na diagnostiku to psalo neco jako obvod vstřikovacích ventilů? nevíte co by to mohlo být? Projevuje se to u zahřáteho motoru,a svítí to jen když je noha na plynu,ať už pri akcelaraci,tak při udržování rychlosti...
Astra G 1.6 16v XEL LPG...
webi
Příspěvek od webi »
Ahoj potřeboval bych poradit s chybovou hlaškou.Auto rano nechtělo nastartovat,před chvíly tam byl kamoš s diagnostikou a zkoušel nastartovat auto a chytlo(pada nafta).V registru byla zapsana chyba "P1635 glow device circuit general error - not present",ktera po vymazani se znovu oběvila,ale když jela manželka na naftu tak ji svitilo auto s kličem a a si po ujeti 500m zhaslo.Co to znamena? diky za každou radu Martin
potápět se jako ryby,
zbývá už jen jediné -
webi-https://www.astra-g.cz/forum/search.php? ... ords=P1635-tolik toho je o tve chybe,žhaveni-bud rele nebo zhavici svicky
P1635-obecná chyba žhavení
P1635-žhavení -zkrat
P1635-žhavení-rozpojeno
To vše již musíš doměřit multimetrem.
99% máš v háji jeden nebo více žhaváků.
Po zahřátí se ti chyba již jako přítomná neobjevuje,protože to jednotku nezajímá.
webi
Příspěvek od webi »
JJ to sem si pročetl,ale ja myslel že to třeba někdo vi přesně.Ja ted nejsem doma a poslat někde babu s autem tak to je jako by si šel ty kupovat vložky :lol: .Ale diky Mirdo
webi
Příspěvek od webi »
Aha tak to sem neviděl :oops: ,diky moc mirdo 8)
klidne pujdu kupovat vlozky,ale mi doma pouzivame tampony takze v klidu :mrgreen: a webi nikdo nikdy nevi nic presne,vse je to kolem neceho
