sportovni vzduchovy filtr
Úpravy od motoru až po plasty
Grave Digger
Příspěvek od Grave Digger »
Preklad cez translátor.
RaidHP.co.uk
Ebays uskutočňovanie & styling Powersellers
Vyvinutý, aby byť vhodný: Antický Astra G Mk4 1.6/1.8/2.0 100Bhp -136Bhp
02/1998 smerujúci dopredu
MaxFlow Closed vstupný systém
RaidHP MaxFlow používa nekompromisný & jedinečný aerform filtrovať materiály poskytnúť čo najväčšie zvýšenie hodnoty z zatvoreného vzduchového systému.
Filter je špeciálne zosilnil v MaxFlow horskom hrebeni použitie nepoškvrneného oceľového interného pletiva, ktorý my vrcholné & používaný na DTM dostihových programoch! S jeho technologicky rozšírený filter a hliník krytý zatvorený filtračný systém tento výstroj je schopný s výhradou veľké príjmy nejakému cestnému vozidlu.
To byt hliník, znamená to je ľahká váha & má výborné tepelné reflekčné kvality. Tieto dobročinnosti - v kombinácii s tým vykŕmenou a zapečatenou systémom prírodou obslúžia sa držať vstupný chladič vzduchu & preto hustejší zvýšenie sily
Tento výstroj stojí pred súdom a skúšaný s mnohými aplikáciami prijímanie TUV overenie.
Originál – a stále najlepší – MaxFlow!
Žiadajte najlepší – Splatná hodnota za peniaze – Splatná nájazd konská sila
Len niekoľko málo dobročinností!
Zvýšená konská sila & točivý moment
Lepšia ozvena motora na polohu škrtiacej klapky
Redukcia a odstránenie ' plochých bodov- ov
Lepší MPG
Farebne označený & Customisable
Vyčistiteľný & vo veci niekoho- použiteľnosť filter
Tento integrovaný systém obsahuje:
Náš technologicky rozšírený filter urobený z jedinečného Aeroform materiálu
Špeciálne zosilnil interné nepoškvrnené pletivo
Vzdušný prúd optimalizoval hliníkový byt
Hliníkový studený vedenie vzduchu výstroj
Podrobné montážny predpisy a všetké nevyhnutné vhodné materiály .
MaxFlow výstroj nahradí váš štandardný airbox.
Grave Digger
ASTRA
Příspěvek od ASTRA »
chcem vediet ci mozem nieco poskodit na motore ak dam green filter do original boxu mam motor Y1,7DT je to diesel... chcem len aby bol živši a skor sa dostal do otacok niekedy my to chyba pri predbiehani dik za vase prispevky...
Lomikar
Příspěvek od Lomikar »
ASTRA píše:chcem vediet ci mozem nieco poskodit na motore ak dam green filter do original boxu mam motor Y1,7DT je to diesel... chcem len aby bol živši a skor sa dostal do otacok niekedy my to chyba pri predbiehani dik za vase prispevky...
Nechtělo by to na předjíždění raději něco od Garetu??? :lol: :lol: :lol:
ASTRA CARAVAN Z16XE rv. 2002
KUK na Rákosníčka
Rákosníčkovi doplňky
wlcak
Příspěvek od wlcak »
No u toho tvýho aby to jelo bych spíše zvolil chiptuning, než filtr, ten toho tolik nezvládne..
Astra G coupe Z22SE
ASTRA
ja nechcem chiptuning bojim sa zasahovat do motora doteraz mi slape ako hodinky... ja som si vsimol ked vymenim papierový filter tak auto je zivsie a lepsie sa dostava do otacok... ale tu som cital ze sportovy filter prepusta olej ktorym sa osetruje a moze poskodit vahu vzduchu na diesle...
wlcak
ASTRA píše:ja nechcem chiptuning bojim sa zasahovat do motora doteraz mi slape ako hodinky... ja som si vsimol ked vymenim papierový filter tak auto je zivsie a lepsie sa dostava do otacok... ale tu som cital ze sportovy filter prepusta olej ktorym sa osetruje a moze poskodit vahu vzduchu na diesle...
Tak tam máš nějaký záruky ze strany chiptuningové firmy. Ten filtr Ti u toho tvýho motoru přidá tak 1-2 koně možná, jestli Ti to pak pojede rychleji, tak to bude tak leda pocit. Jestli chceš větší výkon a nechceš chiptuning, tak si pořiď výkonější auto.
Někdo to už řešil chiptunig stejného motoru jako máš ty, zkus se ho zeptat na výsledek. :wink:
Astra G coupe Z22SE
ASTRA
dik za odpoved wlcaku ale ja som len chcel drobnu upravu s tym filtrom ziadny extrem... a zaujima ma aky to ma vplyv napr na zivotnost motora či ho tym neposkodim a podobne...
Flicek
Příspěvek od Flicek »
Zdarec Oplaři 8), chtěl bych si koupit od společnosti Green kit přímého sání TWISTER...Máte s tím někdo zkušenosti :?: Poraďte...
Oťas
Příspěvek od Oťas »
ASTRA píše:ale tu som cital ze sportovy filter prepusta olej ktorym sa osetruje a moze poskodit vahu vzduchu na diesle...
Toho oleje se nesmí nastříkat moc, to platí i pro benzíňáky, jen lehce ve stejné vrstvě nanést... :wink:
Vavroch
Filtr od GREENu ?
Příspěvek od Vavroch »
Lidičky, chtěl bych koupil vzduchovej filtr do boxu od GREENu viz. http://tuning.autodoplnky.cz/filtry-gre ... te-s283511
Mate mne jediné, jeho hloubka je 23mm a na autokelly maj klasicky origo vzduchový filtr 42mm ... nechci dělat nějaky velký změny na Astrulce, jen mi přišlo 1700 za trošku lepší vzduchovej filtr jako schopna cena. Řekněte sami, zda koupit ten od GREENu nebo jít do klasiky (tušim papírová vložka) ... díky za každou radu či doporučení ...
Jo a další dotázek, chtěl bych vyměnit kabinovej filtr, je nějaký doporučení či více typu ? Nebo stačí vlézt na autokelly, vybrat si požadovanej typ Astrulky a ty filtry budou pasovat ? Díky
Opel Astra G, 1,6 16V, 74kw/101k, r.v. 1998 Comfort - ALU Dezent V, ostatní: stěrače AeroTwin;
Slag
Re: Filtr od GREENu ?
Příspěvek od Slag »
Vavroch píše:Jo a další dotázek, chtěl bych vyměnit kabinovej filtr, je nějaký doporučení či více typu ? Nebo stačí vlézt na autokelly, vybrat si požadovanej typ Astrulky a ty filtry budou pasovat ? Díky
Tady máš postup výměny i s fotkama a nějaký povídání okolo filtru :wink:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 9ho+filtru
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
sabelt
filtr
Příspěvek od sabelt »
Ahoj :) tak sem tu zas. Chci jen dodat moji zkusenost. koupil jsem si hrusku, zlutou, aby hezky ladila s barvama v motoru. Je to tam fakt krásný, vymyslel sme si svuj drzak na rouru aby mi v motoru nelitala a je to fakt pecka.
Bohuzel, jak je reklama jako vzdy lakavá a ve vetsine pripadech klamava, je to i v pripade vzduchových filtru. Píšou, jak Vám zvednou výkon o deset procent, kdyz ho vymenite za box a nevim co ete.
Z vlastní zkusenosti vím, ze výkon to nezvedne urcite. Je to jen vsugerovane.
Musim ale říct, že sem filtr poridil jen kuli zvuku, auto ma krásný hluboký zvuk, kdyz slapete na plyn jako clovek, auto jede tise jako hodinky, chcete zvuk a sportovni jízdu, staci seslapnout pedal a autí se Vám tozhučí pod nohama :) Je to velice krásne :) Mohu doporucit.
Ale pozor, vetsina lidi si koupi filtr a nechá ho tam buh ví kolik kiklometru.
Otevřenej filtr (někdo zde psal hruška) je naročnější na udržbu. Musí se pravidelne čistit a poté olejovat, aby chytal tynejdrobnějši částice prachu.
Dle mého názoru, určitě zvetsuje propustnost, ale ten motor na to neni stavený. Namontoval sem otevřený vzduchový sání a privezl auto ke rodinému mechanikovi na diagnostiku. Auto naprosto v poradku, až na váhu vzduchu. Proto si myslím, že otevřené filtry má význam dávat ve chvíli, kdy s autem zamýšlíme něco víc. tím myslím například, výměna vaček+písty+vstřiky bo dokonce i turbo. Tím dosáhneme vetsi spotrebu jak bezínu tak i saného vzduchu. V tuhle chíli potrebujeme jeho dostatek a ne nedostatek, proto se montuji na tyto motory otevřene vzduchove filtry.
Vše je jen moje zkušenost a můj nazor. Kdokoliv nebude souhlasit, jen at píše, rád se něco nového přiučím.
Zatim ahoj :)
A ať se daří s našema "holkama" :)
Re: filtr
Příspěvek od Trdlo »
sabelt píše:
..... privezl auto ke rodinému mechanikovi na diagnostiku. Auto naprosto v poradku, až na váhu vzduchu.
Hele, realita je taková, že pokud je váha načatá, nebo před začátkem odchodu, tak otevřenej filtr hodně urychlí její cetu na pravdu boží, ale pokud je v pohodě, bez problému ten přísun vzduchu zvládá.
Mám kužel už přes rok a s váhou absolutně bez problému.
Navíc je to info potvrzený od kluků z www.abituning.cz, může se tam na to kdokoliv přeptat. A že oni už tech kuželů namontovali..... :wink:
Mastel
Re: filtr
Příspěvek od Mastel »
cawte,
chcem kupit sport filter najlepsie cely KIT (kovove potrubie + kuzel) ale este som neni rozhodnuty aku znacku(green,K&N). Taktiez by som chcel pozriet viac Shopov. Zatial som take lepsie nasiel :
www.autodoplnky.cz
www.riegger.cz
www.a-ts.sk
mozete sem hodit este nejake linky, kde su sportove filtre?
Vdaka!
Astra G 1,6 16V(Z16XE)
