biopalivo Ethanol E85
Marťasek
Re: biopalivo Ethanol E85
Příspěvek od Marťasek »
Tak mám zřejmě problém který teď řeším s Alešem...
Popíšu, co se mi stalo:
Do nedávna vše v pořádku, najeto cca 9tis km na čistý Ethanol. v za Malou Moravkou jsme vzal Ethanol ujel cca 60km a rozsvítila se mi kontrolka motoru (chyba 0170 nesprávné složení směsi že) auto začalo mírně sem tam pokuckávat - občas a více méně neznatelně ale jelikož jsem citlivka poznám to i tah byl menší. Říkám si, že to bylo asi šméčko palivo jen že problémy se mě už opakují i po dalších cca 4 plných nádržích Ečka. Na diagnostice jsem zjistil, že mě nová lambda občas spadne k nule což by neměla. (origo delphy nová najeto cca 5tis KM). Vyměnil jsem svíčky opět ty co jsem tam měl Brisk DR17LDC ale ty nové bych řekl, že jsou ještě horší.
Auto nepravidelně hází chybu 0170, nemá takový tah, jaký by mělo mít, sem tam cukne (tedy dříve na Ečko mělo) a i v létě musím startovat na tvz "zimní start" jinak se to dusí. Je jedno zda mám nastavení na +5% nebo na +10% přidání vstřiku. Napadá mě snad jen vyměnit palivový filtr jestli není přicpaný??? Nebo ještě snad použít jiné svíčky - máte někdo tip jaké?? S těma Brisk DR17LDC jsem byl do teď naprosto spokojený…
Příspěvek od spermin »
řeším podobný problém, po výměně pal filtru (dosud nebyl měněný)je to lepší, už se to projevuje jenom při
akcelerci , objevilo se to znatelně po výměně lambdy, mám podezření na MOC chudou směs,
při přepnuti na start se to uklidní (prodloužený vstřik) beru z jiné benzínky.
tak co? nikdo žádné nové poznatky nebo názory :? :?
luigy87
Příspěvek od luigy87 »
Dneska jsem načepoval 10l E85 a 8l N95. Před nabrání jsem měl v nádrži zhruba 10litrů N98. Takže teď tam mám takový mix všeho všudy. Zjistil jsem rozdíly v nižších otačkách to méně táhne ve vyšších zase více. Motor má kultivovanější zvuk. Uvidím, co to udělá do budoucna. Kontrolka motorů nesvítí.
Seat Ibiza 1.4 - 160tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
luigy87
Ještě se chci zeptat. Přemýšlím na těmi krabičkami, co prodlužují střik. Chtěl by jsem si ji koupit, ale nevím na co se zaměřít. Na internetu se cenové rozpětí pohybuje od 800Kč do 12 000Kč. Nevím co mi bude stačit. Po dlouhém hledání se mi zalíbilo http://www.autoethanol.cz/ krabičku má za 2700Kč a do TP je zápis za 1100Kč. Ovládání je podobné jako jiné činské krabičky.
Chtěl bych se zeptat těch, co ty krabičky mají, co mi doporučíte a na co si mám dát pozor při koupi.
Dík :D
Bývalé:
škoda 120LS
Marťasek
Tak předně je to těžký jak poradit je to buď a nebo. Pokud to koupíš se zápisem do TP je to tonejlepší co můžeš udělat. Jinak verze krabky je si myslím jedno. Snad jen nekupovat ty první tipy co měli ty jemné drátky. pak snad jen už si ohlídat správé tipy konektorů vstřiku myslím že Ople má Bosch Ev1?? už si to nepamatuju... stejné jako škodovka
ano souhlas se vším od Marťana EV 1
luigy87
Kolik máte nalítáno na E85. Někdě jsem četl, že prý jednotka je zbytečná. Některé auta jezdí bez jednotky. Četl jsem i nějakém podpálení výfukových ventilů. Nejhorší je, že člověk do motoru nevidí. :(
Setkali jste se někdo s podpálením ventilů? :?
Bývalé:
škoda 120LS
luigy87
Když se dívám, tak komunikace tady frčí.
Tak jsem si na eBay koupil nějakou automatickou francouzskou jednotku. Jestli to umí, to co tam píšou. Jak mi to přijde, otestuju a dám vědět. Někde jsem četl, že na západě jsou s krabičkama někde jinde než východ. Našel jsem i německé krabičky s napojení do OBDII a lambda sondy za 500Euro
Více infromací co jsem koupil:
http://www.ebay.fr/itm/BOITIER-BIO-ETHA ... AQ:FR:1123
Překlad podle google překladače:
Tato sada umožňuje ethanol běžet na E85 ethanol .
Digitální konverzní sada bio - ethanol je 100 % automatická .
Připojení je velmi jednoduché : stačí zapojit krabici konektory na bydlení na čidla motoru .
Montáž se provádí bez zásahu technik nebo mechanik , bezpečné pro motor .
Kit ethanol jehigh- tech řídící French franquation jednotka , která umožňuje , aby přesně a v reálném čase vědět ,přesné složení použitého paliva ( benzin nebo bio- ethanol , nebo směs obou ) .
Souprava optimálně vypočítá poměr vzduch / palivo , a změní parametr vstřikování tak, aby se zajistilo úplné spalování . ( Není úprava nutná )
■ Automatické Kit : můžete spustit na benzín , etanol nebo směs těchto dvou paliv ,systém automaticky vypočítá a upraví parametry vstřikování .
Vybavená mikroprocesorem navržen a vyroben elektronickou kartu ve Francii : ■ Digital Kit
■ Cold Start : Integrované teplotní čidlo usnadnit studené starty v zimě .
■ Odpovídá MFK
■ bezpečné pro motor
■ pro opakované použití jiného vozidla
■ diagnostickou kontrolu Zero výchozí
Bývalé:
škoda 120LS
[quote="luigy87"]
něco podobného jsem našel v MAĎARSKU, seřizovalo se přes počítač.
Joska
Příspěvek od Joska »
Když ono to ho bylo už přes 40 stránek tady napsáno, co chceš více?
Nevím kolik lidí šlo do nějaké krabičky a kolik jich zůstalo. Většina vydržela do první větší závady a pak s Ečkem nepokračovali, nebo prostě nepíšou.
Já mám jednotku odpojenou a spíše občas přimíchávám, když vím, že někde je Ečko dobré, nebo je na to cesta atd.
Roschee
Příspěvek od Roschee »
S hondou Civic jsem takhle najel cca 40 tis km...A bez problémů, jen se opravdu stává, že při mínus deseti jsem dýl točil ale jinak oka..1:1 oka..No a spotřeba se zvýší cca o litr, tak si to zas spočítej, jestli se ti to bude rentovat...A ta spotřeba se zvýší z prostého důvodu..Lambda sonda vyhodnotí že tam je málo směsi a to z toho důvodu že to je v podstě čistý..
co to bylo za civika (generace)??
petrpann
Příspěvek od petrpann »
zdravim panove co se samotne upravy ne E85 tyce,v zadnem pripade nedoporucuji jednotky FLEX FUEL!!!!!!
Ja osobne prestavby na E85 provadim jiz druhym rokem a mohu rici ze pokud jednotka na ethanol neni plne programovatelna pomoci pc,tak jsou s tim jen same starosti.
Na prestavbu davam zaruku 5 let a plny zapis do velkeho tachnickeho prukazu tudis neni problem ani u STK.
jakekoly dotazy rad zodpovim i po tel: 722639155
luigy87
Dnes jsem po 270km dočepoval 15litrů čistého E85 v nádrži jsem měl zhruba 15 litrů mix (N95,N98,E85).
Po předchozím mixu ukazoval palubak 7,6/100km. Rozdíl v ranní startech nebyl, že tam je víc kyslíku, tak studený motor s E85 více kouří než s N98. Trasy mám většinou po městě a nejčastěji do práce (5km tam a 5km zpět)
Spotřeba je zhruba stejná. Bude to asi tím, že si člověk hlídá trochu ukazetel aktuální spotřeby.
Udělal jsem 15km testovací trasu po dnešní čepování čistého E85. Trochu slabší výkon, motor na volnoběhu hodně zkultivovatěl a pří sešlápnití plynu naplno se změnil zvuk motoru. Člověk si musí hlídat nohu na pedálu.Po rovince stejnou rychlostí může jet aktuální spotřebou za 5,1l/100km nebo za 6,5l/100km. Celkovou spotřebu uvidím později.
Ale 15 litrů za 406,- to je krásá, kdyby jsem kupoval N95 zaplatil bych 541,-.
Těším se na jednotku je na cestě. :D
Bývalé:
škoda 120LS
