biopalivo Ethanol E85
Re: biopalivo Ethanol E85
Denny, když tam budeš, dáš nám tedy vědět, na co se připravit, mě nějak schází konec pohádky.
Nebo konec je, že je to vlastně jedno, a každý si to musí zkusit? - já mám tedy osobní problém, jezdím za 7 benzínu - s Ečkem jsem byl na 9....ale mohla to dělat to triska, za 7 jsem nejezdil ani před Etahanolem...to jsem jezdíval za 8.
Zatím nemám potvrzeno, že by Ečko odrovnalo vstřikovací trysku, ta prostě po 275000km měla asi odslouženo.
Jak to pujde tak to se vracím k Ečku. když nic, tak jednou za měsíc vezmu benál, i když ten prostě v ečku stejně je.
Zdravím, také mám závadu na druhé lambda sondě a to její vyhřívaní. Na přístrojovce pořád svítí žlutá kotrolka chyby motoru, ale auto naštěstí jezdí normálně. Ani vyšší spotřebu nepozoruju. E85 tankuji jen příležitostně (tak jednou za tři měsíce) a hned tu směs E85 a benzínu vyjedu. Pokud je v létě dostatečně horko a jedu delší trasu, pak po dalším nastartování konotrlka závady zhasne. Pokud se venku ochladí nebo zaprší, tak se kontrolka závady opět rozsvítí. Nyní mi kotrolka na přístrojovce svítí nepřetržitě asi od začátku září. Uvidím snad v by mohla v květnu na pár dní zhasnout. Jestli porucha na druhé lambdě je vlivem občasného natankování E85, netuším. Mám motor Z16XE.elektronics píše:Zdravim panove.Mam takovej problem!!Mam zafira A 2.0turbo OPC auto je predelano na E85.Jezdi to krasne startuje hned na poprve i pri mrazech proste neni problem (jezdim na ciste ECKO) Ale co se mi stalo je ze se rosvitil po nejake dobe asi tak po ujeti 500km od predelani check kontrol.Po na pichnuti na pc se zjistilo ze to dela druha lambda za katikem!!!sice hazi chybu ale nema to zadny vliv na jizdu a ani spotrebu (ta je prumerna 10.5L na sto)Ale pokud se ecko vyjede a da se tam benzin opet po ujeti nekolika kilometru to zhasne :)Jde mi o to jestli nema nekdo reseni jak se tohoto problemu zbavit.Sice uz jsem hledal kde se dalo ale nic jsem nenasel ta to zkousim zde.Predem dekuji za nejaky napad.
Super, jsem zvědavý, ale zase TO JE O ELEKTRONICE, a tu já neřeším.denny píše:Použil jsem článek opravdového super odborníka a školitele na diagnostiku.Je to docela zajímavé čtení.
V pondělí si to jedu poslechnout a prohlédnout naživo na Diagnostic con..
Takže pohádka není u konce.Jen se zjistilo,že naprosto stejné škatule se chovají zcela odlišně.
Jen jsem ještě zjistil něco z legislativy.Ten,kdo to tam leje v nějakém poměru bez úprav je v klidu.
Ten,kdo má jakoukoli škatuli by měl postupovat jako při přestavbě vozidla.
Vše by mělo být zapsáno v TP,pokud není,tak již SME nesmí udělit protokol o emisích a odebrat známku ME a STK musí označit vozidlo jako nezpůsobilé provozu se závadou typu C a odebrat známku TK
http://www.fcd.eu/module/pub/forum/12/102844-6815.pdf
no to jsou tedy věci, které bohudík vyznívají v můj prospěch
- Marťasek
A já na to se.u. páč to by mě museli tu jednotku za A najít a za B vzít vzorek z nádrže, že tam je čitý éčko což nehrozí jelikož se to i tak míchá a za C nejsem tak blbej abych to na STK vytruboval. Jinak před měsícem STK v pohodě nalil jsmetam benál jednotku .... a emise v pohodě
opel_kalina
Zdravím,od 1.3.2013 úprava na ethanol s razítkem do TP.... pro všechny druhy vozidel,mimo vozidla s přímím vstřikováním paliva. www.autokalina.estranky.cz
WWW.AUTOKALINA.ESTRANKY.CZ www.komplet-auto.cz reklama na tomhle webu zdarma,pro Váš servis,vrakoviště,prostě vše co se vozidel týče..
Zdravim vsechny etaky. Mam takovy poznatek. Kdyz jsem zacal jezdit s konverzni jednotkou na etanol tak se mi rozsvecovala kontrolka chude smesi jiz pri nastaveni 13% prodlouzeni vstriku. Postupem casu jsem se dostal az na 0% prodlouzeni. Ta ridici jednotka auta se na etanol proste adaptovala nebo jak se tady jiz psalo vstriky se etanolem procistily a zacaly stihat dodavat potrebne mnozstvi paliva. Zkousim ted sperminovu metodu s odporem na cidle teploty a zatim je start lepsi jak s konverzni jednotkou. Jestli se to osvedci i na letni smes tak ta jednotka pujde ven. Tod moje poznatky.
Zafira,1.8 16V X18XE1,r.v.1999
Diagnostika: OP-COM v. 1.44 En
- Marťasek
Ty píšeš ale kraviny. Kdyby jsi tomu trošku rozuměl tak tohle nenapíšeš...
zdar, bylo by dobré ověřit, jaká byla spotřeba s kitem, a jaká bez kitu,
já už nic nezjistím, na benzín už vůbec nejezdím, max na mix 1:3 při velkých mrazech , letos zatim jenom čisté E
Kdo a jaké?Marťasek píše:Ty píšeš ale kraviny. Kdyby jsi tomu trošku rozuměl tak tohle nenapíšeš...
- Marťasek
martenson
jerry mouse
Jak vám dobre, v prdelakove alias SVK niečo take ako E-85 ani nepozname.
cesta OV Luhačovice - a za 2 dny zpět se zastávkami po památkách - tj hledání parkovacích míst atd
spotřeba čisté E cca 7.7 litrů na 100 ujeto celkem 246 km - ještě zjistím kolik bere po městě.
ale ta spotřeba mně příjenmě překvapila rychlost kde to šlo 100 - 110 KM .
tankováno mošnov 23.90
vždy do plna.
dnes tankováno jízda město, spotřeba cca 8,6 L
ještě chci měnit lambdu, tak jsem zvědav co bude se spotřebou.
