Zamlžování oken - úprava servomotorku str. 24
Miguello
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od Miguello »
2 Laco: Možná Ti to jednou přeskočilo a teď Ti to běhá obráceně.
Po včerejší jízdě v průtrži mračen se k vyřešení problému už musím dokopat, ploužil jsem se 30kou a i tak jsem se málem vysekal..
gabox
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od gabox »
Po zapnutí vnitřní cirkulace se zvýší proudění vzduchu z ventilátoru, ale okna se začnou okamžitě mlžit (i v poměrně "suchém" počasí) - je to nepříjemné zejména v případě, kdy přede mnou jede stará avie nebo T 138 a ne a ne je předjet. Smradu se pak nevyhnu :roll: Jinak problémy s mlžením oken, mimo extrémní deštivé počasí, nejsou. Z ostatních příspěvků moc chytrý nejsem, řešil někdo podobný problém? Děkuju za jakýkoli odkaz.
Astra G 1,7 DTi 16V Caravan,´03
Miguello
Re: Zamlžování oken
Při vnitřní cirkulaci Ti nejde vzduch/smrad zvenku, ale cirkuluje vnitřní, takže pokud cítíš auta před sebou, tak podle mě máš stejný problém jako Laco - klapka Ti přeskočila, svítí když by měla být přepnuta na vnitřní, ale ve skutečnosti jde vzduch zvenku.
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od hant »
Asi žádná nová chytrost ode mě ale jestli že foukáš na čelní sklo aby se ti odmlžilo tak ti vnitřní cirkulace nejede. Když foukáš na nohy nebo středem a máš vnitřní cirkulaci tak po přehození na čelní okno se sama vyřadí. Pomáhá si pustit klimu pokud jí máš. A ty naklápěcí motorky na ventilátoru docela odchází tak doporučuji skontrolovat.
Miguello
Re: Zamlžování oken
To máš samozřejmě pravdu, že když přepneš na okno tak se klapka přepne, ale pokud už přeskočila, tak je to přesně opačně, tj. vnější=vnitřní a po přepnutí na okno (=vnitřní) půjde vzduch zvenku..
Co jsem se tady dočetl, tak na vnější (bez ohledu na déšť) se to nemlží, na vnitřní ano a nejlepší varianta je klapku přepnout na vnější okruh a odpojit.
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od hant »
já měl něco podobnýho a je pravda že stačila přeháňka a okno bylo mokrý a nepomáhalo nic. Jeli jsme v 7mi lidech a jak to makalo jen na vnitřní okruh tak se rychle vydýchal vzduch a byli jsme ospalí a malátný. Tak se museli pootevřít okna a jelo se dál. Tu klapku bych z provozu odpojil jen dočasně. na vrakáči je to sehnatelný já platil asi do 500kč. A výměna je rychlá - dva šrouby a jeden zadní na tom je to jenom nasunutý přes gumovej kroužek. :) pak nacvaknout táhlo a hotovo. A samozřejmě taky kablík. :wink:
Miguello
Re: Zamlžování oken
2 gabox: "okna se začnou okamžitě mlžit (i v poměrně "suchém" počasí)" - viděl bych to na vlhký filtr.. :?
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od hant »
při tom jaký je počasí bych se nedivil. :( já měl filtr venku minulej týden jelikož se ozývali divný zvuky a filtr sice suchej ale zato mi tom šustilo listí a větvička. :(
palix
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od palix »
Vlhký filter je tiež potvora. Smrdí to a rosia sa okná. Mám síce Astru, ale tie odtoky na prednej lište pri stieračoch sa rýchlo upchajú, prípadne pri silnom daždi zatečie do ventilácie. Raz som to tak už mal - rosili sa okná a smrdelo to ako..., vtedy bolo dosť daždivo. Vimenil sa filter, dezinfikovala klíma a bolo po probléme... Možno mohli soudruzi z NDR lepšie doriešiť odtok z ventilačnej sústavy - mám taký pocit...
Miguello
Re: Zamlžování oken
Nemám co dodat, palix, řekl jsi to naprosto přesně.. A vzhledem k tomu, že parkuju pod stromama, tak mám tu lištu zanesenou bordelem každý den a ne vždy je čas ji pořádně vyčistit..
Salám
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od Salám »
Tady bych ještě dodal, že je špatně řešený odtokový kanálek kondenzátu z klimy - ucpává se a pak to dělá to samé..mlží, smrdí a mně už pak dokonce i stříkala ta voda zevnitř na okno při ventilátoru na 4ku :mrgreen:
gabox
Re: Zamlžování oken
Díky za tip na ten vlhký filtr. Jinak myslim, že ta vnitřní / vnější cirkurace vzduchu asi funguje správně, protože když zapnu vnitřní, tak smrad z venku pomalu zmizí, ale problém je právě v tom současném zamlžení oken při zapnutí vnitřní cirkulace. Vnitřní filtr jsem měnil asi před rokem, ale co to dělalo ze začátku za bordel, to se ani nedá popsat :shock: . Dva dny po výměně jsem parkoval v Kroměříži pod odkvétajícími břízami nebo co to bylo - po zapnutí ventilátoru mi to lítalo přímo do ksi..tu a po celém vnitřku. Tak jsem to po návratu domů rozdělal, vysál vysavačem a další měsíc trvalo, než to vylítalo všechno ven z nevím odkud. Od té doby docela klid. Tak doufám, že mě to nečeká znovu :D
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od hant »
funkce vnitřní ventilace se pozná tak že při sepnutí se zvedne výkon ventilátoru. Tím lze snadno poznat jestli funguje teen naklápěcí motůrek. Jinak smrádek s klimošky dokáže hodně potrápit. :roll:
Miguello
Re: Zamlžování oken
Nejjednodušší bude oddělat přihrádku spolujezdce a kouknout na klapku. Kdo má kopuli, ten při zapnuté vnitřní cirkulaci uvidí díru a při vnější bude klapa zavřená. U druhého typu nevím jak to je, ale od toho jsou tady jiní machři 8)
FCB25
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od FCB25 »
help!!hoši čtu to tady už 3 hodky v čem je problem ..má ten motorek jet už s klíčkem v zapalování ?bo bzučí a otvirá a zavíra tu klapku tak do ctvrtinky a furt dokola ,jak zapnu cirkulaci tak se otevre uplne ale zase furt to samo do ctvriny zavira otevira odpojim motorek tak zase ta klapka pri spusteni ventilatoru se mirne otevre ..asi to budu muset nejak natvrdo zadelat at je zavrena ale chci at to faka jak ma.........
