Zafira LPG
matheew
Re: Zafira LPG
Příspěvek od matheew »
Zdravím, borci. Udělal sem si přestavbu na LPG minulý čtvrtek a chcu se zeptat, jak moc přesně vám ukazuje ukazatel plynu v nádrži? Mám tam 4 zelené a 1 červenou diodu, v návodu napsané, že jak se rozsvítí poslední zelená, mám jet pro jistotu natankovat.. Už sem byl naštvanej, že mi žere šíleně moc, protože se mi ta poslední zelená rozsvítila po 270 km.. tak sem zajel na benzínku a k mému překvapení si to vzalo jen 17 litrů a nádrž mám přitom na 50l. Je to normální, nebo to opravdu tak špatně měří? A druhej dotaz - při tankování benzínu pistole prostě sama vypne při plné nádrži. Tankovala mě obsluha a nic necvaklo, jen bylo vidět, že to čerpá pod tlakem čím dál víc a víc pomaleji - to je taky normální? Díkec :) Mimochodem, jestli je to všechno normální, tak mám spotřebu 6,3 l/100km a 1km mě vyjde na kačku dvacet.. ale nějak se mi tomu nechce věřit..
mexxo
Re: Zafira LPG
Příspěvek od mexxo »
Ukazovatel stavu LPG je naozaj dosť nepresný.
Tankovanie LPG je všeobecne dosť pomalé, ale nevšimol som si, že by to tankovalo pomalšie pri plnšej nádrži. Mne v 90% tankovaní pri plnej nádrži začne ventil pri nádrž dosť nahlas rapkať. Vtedy je treba plyn zastaviť. Niekde to necháva obsluha ešte ládovať, ale v montážnej firme mi hovorili, že to neni dobre a mám to zastaviť.
Pár krát sa mi stalo, že to po natankovaní samo prestalo tlačiť.
Spotreba sa ti ukáže až po pár tankovaniach. ;)
p.somik
Re: Zafira LPG
Příspěvek od p.somik »
Proto tankuji podle denních km, které vždy po natankování lpg vynuluji. Ty diody mají opravdu jen informativní nepřesný stav, že by barevná hudba :D
mexxo
Re: Zafira LPG
Ja podla toho tankujem. Síce mi to najskôr rýchlo ubúda a potom dlho vydrží rezerva, ale zhruba sa dá podla toho orientovať. Navyše mám pocit, že keď nevyjazdievam nádrž do prázda, mám lepšiu spotrebu. (žeby vyšší tlak plynu pri plnšej nádrži.. :? ) Musím to ešte overiť. :wink:
matheew
Re: Zafira LPG
Mexxo, mám stejný pocit. Když sem tankoval poprvé, tak sem natankoval 17 litrů a měl spotřebu za 6,2 a když sem tankoval podruhé do prázdné, 45 litrů, tak spotřeba 9 litrů. Zkusím příště natankovat zase dřív a uvidím.
Esser
Re: Zafira LPG
Příspěvek od Esser »
Ahoj, rozhoduji se zda koupit Žirafu A 2004 s motorem 1,6 , nebo spíše B 2006 s motorem 1,8 obě s LPG.
Kdo máte LPG můžete mi prosím v rychlosti písnout vaše spotřeby a jestli je 1,6 dostačující co se týče rozumné jízdy - nejsem závodník, občas bych rád někoho předjel:-)
Díky moc
esser@seznam.cz
RObert
Zafira A 2004, 1,6 74kw LPG průměr 11 l :-(
p.somik
Re: Zafira LPG
Zafirka "A", motor 1.8 92kw LPG system BRC, spotřeba za posledních 40000 km 8.7 l/100km. Nejvíce mě štve že to nemá 6-tku, po dálnici do chorvatska mi to (plné auto + rakev) sežralo 10.5 l/100km, no jo, holt sportovní převodovka a průměrná rychlost 140...jinak běžně od 7.6-9.0 litru/100 km.
Emil
Re: Zafira LPG
Příspěvek od Emil »
Zdarvím,měl jsem Zafiru 1.6,r.v. 1999 na LPG,spotřeba cca 7.5 litru,akorát je tenhle motor na tak těžké auto málo.Teď mám 1.8 také na LPG,dynamika je úplně o něčem jiném,dálku jezdím za 7 litrů,po městě asi za 9.Co se týká ukazatele paliva-nechal jsem ho vymontovat,natankuji o 10 litrů víc (56 litrů)a ještě se my nestalo,že by my i plná ,, ufoukla".Jezdím podle počítadla kilometrů,v pohodě najedu 700 km,pak tankuji.Akorát ta převodovka by opravdu měla mít 6 rychlostí,na dálnici se motor zbytečně přetáčí.
bofi
Re: Zafira LPG
Příspěvek od bofi »
Tak takovou spotřebu bych chtěl mít taky.Mě vychází nějakých +/- 10L :roll: .
Zafira ´00 1.6 + LPG
peter13675
Re: Zafira LPG
Příspěvek od peter13675 »
Emil aky system LPG mas v Zafire 1.8 ?
p.somik
Re: Zafira LPG
@emil :A jaký máš motor -92 kw ?, převodovka MG4-sportovní ? na 130km/hod točí necelých 4000 ot :x
Esser
Re: Zafira LPG
Ahoj, po 10 dnech od zakoupení a 2000 km mám spotřebu cca 9,2, jezdím mix město + dálnice kolem 140 km, tankuji za 16,5 litr takže jsem celkem spokojenej, ještě musím vyměnit olej, filtry, svíčky a pak to bude doufám ještě méně.............
Emil
Re: Zafira LPG
Příspěvek od Emil »
Zdravím,systém mám myslím Elpigas,montovali my to před 2 roky zde: http://www.autolpg.cz/
Motor mám 1.8/92 kw,asi tu sportovní převodovku,při 130 km/4000 ot./min.
Esser
Re: Zafira LPG
Takže mám dalších pár tisíc kilometrů s LPG za sebou, provedl jsem výměnu svíček za ty co tam mají být z výroby bez LPG, vzducháč jsem taky vyměnil, zajel jsem na diagnostiku což byl docela problém, mám zařízení Princ a nemohl jsem v Praze nikoho sehnat, nakonec Coubal v Jinonicích to má - všechno v pohodě, nádrž mám na 56 litrů, tankoval jsem minimálně 10 do plna a spotřeba vychází kolem 11 litrů což mne dost nemile překvapilo. jezdím mix dálnice kolem 130 a město. Chlapi je to normální? Motor Z16XE obsah 1,6 74 kw.
Díky za vaše názory
Arwy
Re: Zafira LPG
Příspěvek od Arwy »
Skús jazdiť pár dní na benzín a vypočítaj priemernú spotrebu. Ak bude o dosť nižšia, tak hľadaj problém v LPG. Ak bude zruba o liter nižšia, tak je to OK.
