Vojtova Ardenblau OPC II
Re: Vojtova Ardenblau OPC II
a kde koupim ekolan? podle googlu je to nějaká podpultovka
http://www.ekolan.cz/cenik/
A na odstranění silného karbonu a mastných nečistot.
Supermafrasol
http://www.diskontdrogerie.cz/cisteni/s ... spiny.html
Supermafrasol
				JRD McLAREN
a ako nadobu na umyvanie ROMO R190 ..
							IMF Master Ignition Forum - http://imfsoft-forum.eu/
montaz STANDALONE jednotiek, GO motorov
díky posháním
ještě prosím o radu jak na blok, chtěl bych ho nechat opískovat protože se z něj loupe barva a je orezlej, jak ale zamezim tomu aby mi opískovali místa který nechci, tím myslím třeba dosedací plochy a co zvolit jako povrchovou úpravu? práškový lakování?
				jerry mouse
Chlapi skuste totok, ja som nič lepšie na karbon z piestov benzinu ešte nevidel ako toto: http://www.golddrop.pl/produkty/prepara ... al,26.html Je to sice polske ale karbon z piestov po 200tkm bol dole do max 5 min v stave noveho piestu, fakt odporučam!  Len bacha na bezpečnosť pri praci!
				jerry mouse
Dolnu kľukovu časť by som ochranil nejaku nahradnou olejovou vanou, resp by som si dal podľa tesnenia vyrobiť plechove zaslepky z tenkeho plechu, bude to stať par korun, ako aj zadeklovanie od hlavy aby borci nezkurvili plochu valca. Ako farba sa mi osvedčila chemolak polyuretanka, ktorú mi doposiaľ nedojebala ani viac ako polroka unikajuca brzdova kvapalina zo spojkoveho ložiska. Po opieskovaniu by dom nasledne blok kompletne dekarbonizoval, uvolnil asi 2-3 blendy na kanalových rozvodoch a poriadne to prečistil a prefuknul, ono stači jedno sku.vene zrno pieskovaceho prašku a maš to na total GO kľukovky!Vojta píše:díky posháním
JRD McLAREN píše:a ako nadobu na umyvanie ROMO R190 ..
 dobrej nápad a na kolik dáváš teplotu a jakou koncentraci?
 dobrej nápad a na kolik dáváš teplotu a jakou koncentraci?Zprávy prosím pouze emailem na info zavináč doopla.cz
				jerry mouse
Jemna pieskovačka! Vojto koľko ma ten motor kilakov že uvažuješ nad novymi piestami a vybrusom, nestačilo by to iba dekarbonizovať a vymeniť piestne kružky + ložiska a tesnenia na kľuke su samozrejmostou, ventile sú podpalene alebo zničene že ich chceš meniť, mne napokon vymenili iba voditka ktore sú kompatibilne aj zo x16xel resp. V6 staršej vyroby!Vojta píše:poraďte mi čim očistit zoxidovaný hliníkový díly, třeba držák kompresoru, půjde to nějakou chemií?
nový písty dám proto, že je mám a vyšly levnějc než kdybych teď šel koupit kroužky, ty ventily ještě uvidím, ale kámoš mechanik co to semnou rozebíral tak říkal že to je na mě, že on by je vyměnil, uvidíme až rozhodíme hlavu, každopádně podpálený nejsou, na dvou válcích jsou víc zakarbonovaný
po mojej terajsej skusenosti mozem povedat, ze zavezne nove ventily.... Mne stare nie a nie tesnit.. ani po XY pokuse o ich zalapovanie..
				jerry mouse
což o to, sacie sú univerzalne pre viac motorov, preto je ich cena good, ale vyfuk to je už iné kafe, special for turbo, ale pre Vojtu asi nič nemožne!Vojta píše: ty ventily ještě uvidím, ale kámoš mechanik co to semnou rozebíral tak říkal že to je na mě, že on by je vyměnil,
je pravda že ceny jsem ještě nezjišťoval
No krásička to bude potom ozaj cukrík až to budeš mať hotové   . Už keď sme pri tých generálkach mňa možno čaká prevodovka
. Už keď sme pri tých generálkach mňa možno čaká prevodovka  . To práve neviem lebo len na voľnobehu keď stojím a počúvam na strane ľavého kolesa jak je prevodovka tak počuť taký zvuk jak keby bolo rozsypané nejaké ložisko ventilátora alebo čo(ale vetrák nie je zopnutý) a aj to je to počuť len občas a nie stále. Za jazdy je úplne ticho, s radením problém nie je, olej bol nedávno menený a aj ten starý vyzeral ako nový. Tak teraz neviem či je to zotrvák alebo či sa niečo v diffe hýbe aj keď auto stojí na mieste a je tam neutrál. Nevieš s tým poradiť? Poprípade JRD
. To práve neviem lebo len na voľnobehu keď stojím a počúvam na strane ľavého kolesa jak je prevodovka tak počuť taký zvuk jak keby bolo rozsypané nejaké ložisko ventilátora alebo čo(ale vetrák nie je zopnutý) a aj to je to počuť len občas a nie stále. Za jazdy je úplne ticho, s radením problém nie je, olej bol nedávno menený a aj ten starý vyzeral ako nový. Tak teraz neviem či je to zotrvák alebo či sa niečo v diffe hýbe aj keď auto stojí na mieste a je tam neutrál. Nevieš s tým poradiť? Poprípade JRD  . V prevodovkách sa fakticky nevyznám.
						Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292-
				JRD McLAREN
a prave pre tieto pripady mam vlastne frezky na sedla a vlastnu brusku na ventily..langdon2 píše:po mojej terajsej skusenosti mozem povedat, ze zavezne nove ventily.... Mne stare nie a nie tesnit.. ani po XY pokuse o ich zalapovanie..
som zabrusoval sedla a ventily na motore co mal nalitanych skoro 360tkm.. a prekvapivo ventily tesnia..
a to vše se děje doma v garáži?
