Diagnostika - Dotazy na chybové hlášky
- Fritol
Re: Diagnostika - Dotazy na chybové hlášky
no nevim nemusí bejt na to činskej klon co maš ty dělanej.. a kdyz to pustiš zablokujie ti to enterface ( tu černou krabičku)..
No to bych nerad. Ještě sem si ho neužil. Že já se tu anglinu líp neučil. Nesnáším to.
00077 - Driver Side Airbag Squib Circuit High Resistance
Present
00031 - Driver Airbag Squib Circuit High Resistance
Present
????? Děkuji
Present
Present
????? Děkuji
Ahoj,
dnes při jízdě se rosvítila kontrolka s klíčem,
vyblikal jsem kódy a ukázalo to:
1327 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu - obvod/systém proti klepání (detonačnímu spalování) válce 2
1329 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu - obvod/systém proti klepání (detonačnímu spalování) válce 4
co to může být???
asi před měsícem mi to vyblikalo kódy 0340 + 0100 + 0110
vyměnil jsem váhu vzduchu a po nějaké době tyto 3 chyby samy zmizely.
dík za rady
co to může být???
dík za rady
tak auto asi 2 hodiny stálo a chyba 1329 zmizela. Ta 1327 se stále vyblikává,
a kontrolka s klíčem svítí i za jízdy.
Co to může znamenat?
tak dnes mi přišel OP-COM tak jsem chybu vymazal a uvidíme jestli se objeví znova
vcera ked som nastartoval vlazny motor, zobrazila sa mi kontrolka motora
presiel som asi 4 km dole mestom a v pravotocivej zatacke trocha pridal a kontrolka zhasla
rano som bez problemov nastartoval presiel 50km, poobede to iste..
dnes som zistil ze to je P0400 a docital sa tu ze to moze byt EGR, vaha vzduchu, vakuova pumpa...
davnejsie sa mi stalo viac krat na jednom a tom istom useku cesty (pravotociva zatacka a klesa cesta) idem tade asi 50 a pridani plynu sa nedeje nic, motor zareaguje po 2-3 sec, rozsvieti sa kontrolka motora a v zapati zhasne...
zkoušel to někdo s tím čínským OP-COM?jaraK píše:Našel sem tohle nevíte bude to fungovat ?? http://www.ulozto.cz/7591797/op-com-cz-090328-zip
jaraK pis to sem -musis taky obcas neco hledat
-https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... ybove+kody
zdravim vsechny. motor X18XE1
P0351 - porucha elektronické regulace uhlu předstihu - válec 1+4 nízká úroveň napětí
jede na 3 valce, co s tím dělat? předstih je údajně v pořádku.
Zafira 1,8 16V, 85kW, 1999, X18XE1
- Fritol
ta chyba znamena : P0351 Závada zapalování - válec 1
a viděl bych to bud na zapalovací lištu nebo na jednotku motoru...
zapalovací lišta - výměna - OK. zítra bude info z oplu, tak uvidím. pokud to bude jednotka, tak je to v hájiFritol píše:ta chyba znamena : P0351 Závada zapalování - válec 1
potvrzeno, řídící jednotka v prd...
- Fritol
jj taky sem to jednou uz dělal přimo na tomdle motoru
akorat mě to hlasilo na 4 valci..
takze nic jineho nez vymenit jednotku mi nezbyva..
ale kdyz se musi jezdit, chjo
