jo dík .. tak bohužel mám nehezké zprávy ... neví někdo kolik maj bejt tlaky na tohle mým motoru ? Z14XE ? protože sem na měřil a teĎ se držtě : 1válec - 4 BARY , 2válec - 8 Barů , 3válec - 0 , 4válec - 7 barů
takže nemám představu jestli se propálil píst nebo ventil či co ..?
Novej povoz je GTC s kamnama pod kapotou :-) 4E7 7770
VšAK sháním motor .... ale zatím nic
Zjišťoval sem to a když bych dal třeba 1.6 16V tak bych musel vyměnit i poloosy atd. a navíc problém pak při evidenčce ... musel bych mít schválení od OPELu a ty si za to řeknou pěknou korunu
Může mi tohle někdo zodpovědět prosím ? ...
Když mám motor Z14XE měl bych sehnanej X14XE ten motor je stejnej jenom je u mýho EL.klapka a u toho druhýho mechanická ?
Nebo jsou u mýho nějaký navíc čidla či podobně ?
Pokud bych měl holej motor ze X14XE hodim tam mou klapku a bude vše ok nebo je motor celkově jiný ? MOC DĚKUJU ZA ODPOVĚĎ
HELP ..
Vyčkej času, není to jak na škodovce, kde čekáš i měsíce na odpověď. Ale napiš to spíš někam do motorů... Myslím sekce motory, ne do časáku
