Kontrolka motoru
Re: Kontrolka motoru
Zdendo a asi ani neuvidíš, dneska jsem se na to ptal v nástrojárně kámoše, jen tak pro zajímavost. Jo, řešení je, už jsi ho popsal výše, vyjiskřit....
Jak jsem tak uvažoval nad postupem odvrtání ala Fritol, tak celkem je mi to jasné až do chvíle , kdy se čistí závit. Jak máš ošetřeno, že do válce nenapadají špony?? Jinak celkem obdivuhodná záležitost
, naštěstí u mě ne moc proveditelná. Zafira má přístup ke žhavení....no však víte, a ještě k tomu s vrtačkou
Až to bude akutní, projedu se k dennymu. To nářadí , co dal odkaz... Ještě teď mi kapou sliny
Pro GreBeena ještě doplním, tu koncovku stáhni páskou k liště, ať se jen tak nekvedlá.
- Fritol
nasral sem na zavitník tunu vazeliny
udělal zavit a bez zhavičky sem to natočil jestli tam něco napadalo nebo ne to nevim
ale jezdí to v pohodě a zase šponi to nebyli..
bylo tam jenom par šupinek.. ten zavit sem moc nezkurvil byl skoro ok...
Doooost dobrý
- Fritol
ale musí se opatrně a presně vrtat
je to prace na prd. a hlavně ti to jadro svíčky musí prasknout dole jak ti praskne v urovni utrženyho těla svíčky je to k prdu..
ničí se motor nebo něco moc, když se startuje na 3 žhaviče?
Opel Zafira 2.0 DTi /Y20DTH / 2001
To GreBeeN: Ideální to pochopitelně není. Teď se v podstatě nic moc neděje, ale až budou skutečné mrazy, tak počítej se zvukem 3-válcového motoru, než se to ohřeje. A tam samozřejmě namáhání té nežhavené části je. Ale jestli se něco může skutečně časem zničit ( ojnice, klika..), to ti neřeknu. Takový znalec nejsem.
To Fritol... jsi ďábel
a navíc s kontakty tam nahoře
. To raději budu věštit z koule
než to odvrtávat.
a ještě jen tak pro informaci.. to vyjiskření se dá udělat na autě? nebo se musí sundat hlava atd.? a dovést tam jenom ten blok ?nebo v čem to drží...
Myslím, že tady je odpověď. Osobně netuším, co to je ani jak se to děládenny píše: Teď je asi jediná oprava metodou vyjiskření a to asi bude pro tebe smrtelná částka.
Hlava dolů,všechny kovové části z ní ven a tradá na vyjiskřovačku za krásných melouchářských 5000,protože ofiko to nezaplatíš.
Alzafir: Vyjiskřit = použít nástroj fungující na principu elektrického oblouku. Wolframovou elektrodou postupně prostě "odpálíš" to co potřebuješ.
Díky
To bych chtěl někdy vidět, jak se peklo otvorý
, ale ne na mojem ropáčkovi
Zdravim mam astru g 1.7td a, mam stejny problem ,chlel bych poradit jakou diagnostickou zasuvku mam je to obd 2??jaky je rozdil mezi tech 2 a obd 2??dekuji za odpoved
Pouzij hledat. Ano, rozdil je ze TechII je program OBD2 je norma.
Ahoj,
nedávno jsem si koupil Astru G, 2,0 DTi 16V, najeto 160tis se serviskou. A ted jsem se pustil do výměny žhaviček, k mému zděšení byly už dvě utržené. A jak to tu čtu, není to nic neobvyklého. Bohužel to mám do ASE Brozany docela z ruky a tak bych se chtěl zeptat, jestli nevíte o nějakém servise v okolí Č.Budějovic, kde by to taky udělali... za relativně dobrý peníze
Díky Láďa
Díky Láďa
