Pruziny
Absinth
Re: Pruziny
Příspěvek od Absinth »
Silentbloky pruzin? Ty gumovy klobouky?
To stoji kolem 700kc...
Lze to vyresit nastriham 2-3 vrstev karimatky.
slepit je k sobe a neb vazelinou efekt stejnej, porizovaci naklady 0...Pro estetiku striknes cernym sprejem.
Ty gumy pod pruzinama jen fci aby nemlatil kov a kov(pruzina na misky)
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
dadake
Re: Pruziny
Příspěvek od dadake »
právě vzadu nekdě ale dicky kdyz najedu do do díry jen! jak kdyby tam bylo neco povolenýho mel sem povolenej ten hlinikovej plech co je tam asi od žáru od vejfuku a ten je uz pridelanej a furt to chrastí
Shuya
Re: Pruziny
Příspěvek od Shuya »
Moze byt zlomena pruzina ale to by si videl a auto by bolo nakrivo, ked mas vzadu platnicky tak mozu byt uz volne a chrastit, stym so msa stretol ja osobne .
Astra G 1.8 16v opc packet EX
NesteaCZE
Re: Pruziny
Příspěvek od NesteaCZE »
Jestli Ti mohu poradit, tak si žádné sportovní pružiny nekupuj!! Ucejtíš toho šílené moc... každá projetá díra bude utrpení... Mám to na dvoulitru, 100kw... - fajn, pokud s tím chceš jezdit závody, a nebydlíš někde, kde jsou silnice totálně na píp, tak jako tady v okolí a nikde žádné přejezdi, převisy na silnici atd. Hnedka na jaře to auto chci nechat zvednout!!! Počítám s tím, že nebude tak krásně sedět... ale s každým škrtnutím podvozku trpí jak autíčko, tak i já :(
stejsty
Pruziny
Příspěvek od stejsty »
Zdravím
mám dotaz.. koupil jsem si na Astru 3dveř. 16tky kola a při plném zatížení mi na nerovnostech chytají zadní kola o podběhy.. poradili mi abych si koupil silnější pružiny.. můžete mi někdo poradit kde a jaké koupit ?? děkuji
Re: Pruziny
Příspěvek od Defender »
Mrkni na zadní pružiny zda není nějaká prasklá (vlastní zkušenost) nebo máš unavený tlumíky či pružiny a nebo to někdo před tebou snižoval už na patnáctkách :lol: 8)
dadake
Re: Pruziny
Coje to platnicky??:D
kubeSRi
Re: Pruziny
Příspěvek od kubeSRi »
platnicky jsou desky
stejsty
Re: Pruziny
tlumiče a pružiny original jsou nové od podzimu.. já jsem totiž koupil krásné 16tky ale s rozměrem pneu 205 55 R16 a má tam být 205 50 R16 a pneu jsou na tom skoro nové tak bych je nerad dával pryč a kupoval nové nižší.. a na našich cestách nízkoprofily nejsou moc dobré a ještě k tomu jsou 50tky skoro o 2000kč na pneumatice dražší než 55tky.. proto bych radši koupil ty silnější pružiny
rychlyradim
Re: Pruziny
Příspěvek od rychlyradim »
Mám spadnej zadek, hlavně na levé zadní straně, kde je výfuk, takže výměna pružin
Jsou tyto snížené pružiny nevhodné? Nebo to zase není až tak velké snížení??? Se sníženým podvozkem nemám absolutně žádnou zkušenost!
http://aukro.cz/kompletni-sportovni-pru ... 51604.html
Mirdas
Re: Pruziny
Příspěvek od Mirdas »
30mm nic extra není 8) rozhodně bych spíš ale koukl po renomovaným výrobci, jelikož se muže pěkně stát, že za měsíc nebo dva budeš jezdit o dalších 30mm níž, protože se ty péra utahaj 8)
Born From Jets
kajo79
Re: Pruziny
Příspěvek od kajo79 »
Zdravím vás. Mám astru g rok 2000 x14xe. Dnes keď som išiel z práce počul som z predu nejaký kovový zvuk. Siahol som do misky, ktorá drží pružinu a vytiahol som odťial asi 5cm úlomok pružiny- je to koniec spodnej časti pružiny. Tak som siahol aj do druhej misky a tak isto. Auto je rovno a na jazdné vlastnosti to nemá vplyv, ani nejako nízko neni. Blatník je vo výške 56cm, a mám obuté 185/65 R14. Len sa chcem opýtať, či to môže robiť nejaké patálie ďalej?
Ďakujem.......
Vectra11
Re: Pruziny
Příspěvek od Vectra11 »
Vyměnit! Může se změnit geometrie,ale třeba i vyskočit z misky-protržená pneu.
NesteaCZE
Re: Pruziny
Zdravím! Už nějakou dobu sháním slušný sportovní podvozek... Ale víc jak 10 000 prostě nedám... (čím méně tím lépe) ale šunt nechci... (zkušenosti s podvozky nemám, tak jsem dal pár odkazů s různými katergoriemi)
Poradíte mi? Potřebuju to na 2,0 benzín 100kw, 3dv. rv 99
http://www.autodilyjimo.cz/sportovni-po ... 20di-p3747
http://www.autodilyjimo.cz/vyskove-stav ... t-tv-p3538
http://podvozek.k-tuning.cz/3255/jom-st ... 98-04.html
http://www.sportovniautodoplnky.cz/opel ... odvozek-2/
NesteaCZE
Re: Pruziny
Opravdu by se mi hodila pomoc... :(
