vymena brzdovej kvapaliny
dudus83
Re: vymena brzdovej kvapaliny
Příspěvek od dudus83 »
vraj sa to ma pri yapnutom motore, ale skusil som to nasucho (posilovac teda nesiel a islo to tazsie). len som nevedel kolko mi tam ostalo kvapaliny, lebo dost aj vytieklo. teda som aj daco spustil zo zadneho praveho, nalial plnu nadrzku a slapal pedal a poriadne som to ovzdusnil a nechal aj viac kapaliny odtiect. samozrejme aj v spojke som menil. rovnaky postup. naslapat, nechat stlaceny pedal a ovzdusnit. a teda treba na to min. 2 ludi.
Astra G, r. v. 1998, 1,6 16V, tmavomodra metla, nalietane zatial 195 tisic
Diagnostika OP-COM, KE-okolie, Tatranska Lomnica
Slash
Příspěvek od Slash »
Zdravím :)
Něco jsem si o tom přečet a zajímalo by mě. Když nechci jet do servisu, ale chci si to udělat doma sám a nechci si zkurvit ABS. Jakej mám použít postup? Ten v knize "Jak na to" se mi moc nezdá. Našel jsem tu nějakej postup samospádem, ale nikde není popsané jak.
Pro rejpaly, proč to chci dělat sám, DOT 4 mám zadáčo kolik chci (klasické, v lahvi, nové, žádná rozlejvaná) a času spousta, rád si dělám servis kterej zvládnu s taťkou sám, na motorce v podstatě všecko a chci v tom pokračovat.
Příspěvek od spermin »
já to dělal takto, samo že vyteče samospádem, ale opravdu to trvá, takto jsem to dělal na škodě, a k pokažení ABS nevím,
to by pří každé závadě na okruhu hrozila porucha, např. při prasknutí trubičky, a já na to nešlapal silou ale JEMNĚ.
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 20#p286220
sikulito
Příspěvek od sikulito »
Zrdavicko...
jen bych se jeste pripojil se svym poznatkem k tomuto tematu...
Podle me by mel byt spravny postup tak, ze se pri vymene zapoji ta masina na pretlak(popripade podtlak) i na ridici jednotku....ta by mela spolupracovat s tou masinou a pri odcerpavani zapinat jednotlive ventily ABS....
Pisu to tady jen kvuli zkusenostem z jedne blize nejmenovane automobilky u nas v regionu...:-)hlavne tedy pri pleni novych aut...kde byl postup nasledujici: napichla se vakuova pumpa...konektor zapojeny na RJ a pri odasavani vzduchu si ABS pekne cvakalo...a to same pri plneni brzdovky...
Ale to jen tak pro zajimavost..:-)
Astra G Z16XE 1,6 16V, 12/2004
Lucky
Příspěvek od Lucky »
Ahoj, kam v Ostravě jsi to dával?
Dík
sikulito
Ahoj...prave ze jsem to nedaval nikde...takhle se to dela v Hyundaii s novyma autama...
sikulito
Ale mam v planu zajit do Unionpneu...je to na Novinarske naproti Futura..tak jsem zvedav..
BTW...nemate nekdo zkusenosti s timhle servisem??..
denny
Příspěvek od denny »
U G-éčka nespolupracuješ s jednotkou ABS.Pouze strojem tlačíš kapalinu od nejkratší po nejdelší trubku/opak vozů bez ABS/.
U nových modelů ABS/hlavně ESP/ se vše odehrává za pomoci ř.j. ABS.
sikulito
Oka...tohle byl jen postreh jak je to u novych aut...
u G-cka jsem tohle jeste nedelal, takze uvidim az dneska..:-)
Ale mam pak dotaz...pokud tam jen tlacis brzdovku..tzn. ze nahrazujes starou za novou, jak pak dostanes vsechnu starou z ABS aniz bys slapal na pedal anebo napojil na jednotku?..to jen ze jsem docela zvedavy clovek..:-)
A pak jeste jeden...jakym zpusobem se pak meni kapalina ve spojce..abych si to kdyz tak pohlidal jestli mi to delaji spravne..:-)
marwi
Příspěvek od marwi »
Ozivim starsiu temu. Chystam sa na vymenu brzdovej kvapaliny a rad by som vymenil aj tu v spojke. Popis vymeny v brzdach tu dal Denny. V spojke ju vymenim tak ze budem odsavat odsavackou cez odvzdusnovak spojky ? Treba na to demontovat baterku aj jej drziak , tak ako je to popisane v knihe Jak na to , alebo to ide aj jednoduchsie ? Dakujem .
denny
No,já to tlačím strojem Romess Rog pžes nádobku tlakem 1,8-2.0 bar.
marwi
Tomu rozumiem Denny , len som sa chcel spytat ci sa musi demontovat baterka+drzak , alebo sa da dostat k tomu odvzdusnovaku spojky aj neako jednoduchsie. Dakujem.
denny
Zvrchu tam ruku dostaneš.
Astra - R@SAG
Příspěvek od Astra - R@SAG »
Ahoj lidi, v prosinci to bylo 2 roky co naposledy byla měněna brzdová kapalina na poslední garanční prohlídce přímo v Oplu. Teď mám po záruce a rád bych našel servis v Ostravě, který to vymění. Prosím o kantakty na servis, který to opravdu provede velmi profesionálně a levněji než v Opelu, díky.
Příspěvek od Radoš 92 »
Jak často se to má měnit, já mám auto tři roky a ani nevím že to tam je, natož že by mi to někdo měnil :lol:
