sportovni vzduchovy filtr
Úpravy od motoru až po plasty
Kauper
Příspěvek od Kauper »
Heleďte když dám do astry sportovní green filtr-myslím vložku do origo boxu. Bude to mít lepší zvuk? Jako když tam je sportovní kužel?
Nevíte to někdo?
Cidla
Příspěvek od Cidla »
Tak to nevím, zvuk to má protože to saje víc vzduchu, ale v uzavřeným boxu jak se to bude projevovat to nemám tušení!... :roll:
Kauper
Hele a co když dám sportovní filtr (kužel) do boxu?
Dělá se to taky?
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
Kauper píše:Hele a co když dám sportovní filtr (kužel) do boxu?
Dělá se to taky?
Tak to jsem ještě neviděl... Buď box, nebo kužel :wink:
Jiříček
Příspěvek od Jiříček »
Když dáš kit do boxu tak to ztrácí logiku. Omezíš mu přísun vzduchu. Do boxu dej sportovní filtr nebo vyhoď box a dej kit.
Zafira 1.8 16V – 92 kw Elegance model 2002 super metla
AstraMan
Jiříček píše:Když dáš kit do boxu tak to ztrácí logiku. Omezíš mu přísun vzduchu. Do boxu dej sportovní filtr nebo vyhoď box a dej kit.
Přesně tak, je to nejlogičtější řešení :wink:
Petrik
Příspěvek od Petrik »
Zdravím, po delší době chci trochu oživit již proběhlou diskuzi na téma sportovní filtr. Ať jsem to pročítal jak pročítal, nikde nebyl řečen hlavní důvod sportovního filtru. Filtrem výkon nezvedneš. Maximálně reakci na plyn.
Jde jen o to, aby měl motor zajištěný co nejplynulejší a dostatečný přívod vzduchu. Aby filtr zabraňoval tvorbě tzv. vzduchových kapes, které vznikají při prudkém sešlápnutí plynu. Klasický filtr nemá takovou průchodnost jako sportovní. Tudíž v době prudkého nárůstu otáček vzniká v sacím potrubí nežádoucí podtlak a chvíli trvá než kl. filtr vzduch propustí. To se projeví na pomalejším nástupu otáček. Sportovní filtr tento problém řeší (vím to z vl. zkušenosti), je to i znát, ale za cenu, že ti holt do motoru pustí větší množství abrazivních částic (díry jsou zkrátka větší). Za jak dlouho se toto negativum projeví, záleží na cestách, po kterých jezdíš. Jestli auto po dvou letech střelíš, může ti to být jedno. Jinak ...... Nevím, jak jsou na tom filtry ve vyšších cenových hladinách, ale myslím si, že podobně.
Kdyžtak se ještě rozepiště o těch bavlněných. S těmi jsem se ještě neměl možnost setkat a jsem lačný informací. Díky
Pozn: používám sport. vložku do orig. boxu.
Astra G 100 edition, 1.6 16V
Grave Digger
Příspěvek od Grave Digger »
No ja mám HP Maxflow Performance Kit Opel Astra G s hliníkovým krytom.Je to celý kit sania aj s hadicami.Je super.Cena 5500 Sk.Rozdiel poznať hlavne v lete.Obrázek
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc »
Mám taky sportovní filtr v origo boxu a měním ho zároveň s letníma pneumatikama.
Kauper
Zdeněk Lbc píše:Mám taky sportovní filtr v origo boxu a měním ho zároveň s letníma pneumatikama.
Sportovní vložku? A má to lepší zvuk?
Zdeněk Lbc
No, buď jsem hluchej, nebo si to ani neuvědomuju. :lol: Ale jo, trochu je to znát.
Kauper
Zdeněk Lbc píše:No, buď jsem hluchej, nebo si to ani neuvědomuju. :lol: Ale jo, trochu je to znát.
Takže jenom trochu? A jakou tam máš?
Grave Digger
Športová vložka Ti na výkone ani na zvuku nepridá.Len budeš mať lepšiu priepustnosť vzduchu.Keď chceš zvýšiť výkon a zvuk treba Kit sania,minimálne hrušku,ale pozor na priemer.Malo by to približne sedieť s kubatúrov.
Grave Digger
http://tuning.autodoplnky.cz/filtry-green/?smid=5456
Tu to máš s popisom čo a ako zvyšuje výkon,zvuk.
Grave Digger
Tu máte popis na niečo lacnejšie ako Green.
http://cgi.ebay.co.uk/eBayISAPI.dll?Vie ... 0087998718
