Popřípadě je tu někdo kdo mi může modul poskládat a za kolik
i tid umí spotřebu.
Re: i tid umí spotřebu.
Zdravím, mam display TID z Astry F je možné aby ukazoval rychlost bez nějakýho modulu? když spůstím test displeje tak se na chvíly ukáže je nějakej fígl aby tam byla furt?
Áno, tak to funguje ale len nachvíľu, ak to však chceš mať nastálo, tak si namontuj modul opísaný v tomto vlákne. David to má aj pre eFko.
Ano, ten co ma pre Fko, som daval do Corsy B, a funguje perfektne.
Mám jen orientační dotaz - jestli to chápu správně.
Standartní funkce:
* Zobrazení dat autorádio / datum
* Okamžitá spotřeba (l/hod. nebo l/100km)
* Průměrná spotřeba (l/100km)
* Spotřebované palivo
* Průměrná rychlost
* Ujetá vzdálenost
* Dojezdová vzdálenost
* Stopky
Doplňkové funkce:
* Rychlost vozidla
* Otáčky motoru
* Zobrazení napětí autobaterie
* Množství paliva v nádrži
* Taxametr
* Imobilizér
* Kontrola dobíjení autobaterie
* Výstup pro relé denního svícení
Tyto všechny funkce má ten TID palubní počítač? Pokud ano, je zachováno i původní zobrazení = stanice rádia, čas a teplota?
A co se týče toho imobilizéru pokud si ho k tomu napojím tak už bude fungovat jen na pin kód nebo může fungovat i jako doposud jen na klíč?
Možná to tu vše bylo někde napsáno, ale v té záplavě informací (kterým jsem 2x nerozumněl) jsem se v tom ztratil.
Děkuji za objasnění
Standartní funkce:
* Průměrná rychlost
* Ujetá vzdálenost
* Stopky
Doplňkové funkce:
* Rychlost vozidla
* Otáčky motoru
* Taxametr
* Imobilizér
Děkuji za objasnění
- genius0011
s tím taxametrem, kontrolou dobíjení a denním svícením nevím ale rádio čas a teplota tam je a ten immo je volitelný buď s pinem nebo standartně tak jak dosud
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Děkuji za odpověď.. To neva že tam ty tři věci nejsou je jich tam hafo i tak
- genius0011
nepíšu že tam nejsou
jen nevím jestli tam jsou
jinak je to super věcička
ale stejně tam mám z 99% dojezd
Je to tak jak píšeš, ty věci v modulu verze 1.3 jsou.
Immo - to je jen výstup, kterým můžeš ovládat immo, které by jsi si chtěl dodělat jako druhé. S origo immem to nijak nesouvisí. Takže pokud si nebudeš přidávat relé na přerušení nějakého obvodu, vůbec se tím nezatěžuj.
Hodiny a teplotu zobrazuje display stále, jen místo textu z rádia přepínáš info které chceš. A jedna položka v přepínání je i info z rádia. Prostě si jen volíš, co chceš aby spodní řádek TIDU zobrazoval.
Tak to je opravdu mazec.. Klobouk dolů před autorem.. No až se vzpamatuju z nákupu lambdy tak asi začnu shánět páčku
A děkuju za osvětlení
Takze dnes som zabudoval palubny pocitac zatial sa mi podarilo pripojit packu a dva draty k pristrojovke (zatial som nepajkoval len natvrdo omotal okolo kablikov a zaizoloval, na buduci tyzden pride na pajkovanie:)
Zatial mi ukazuje rychlost dojazd a nejake tie vtakoviny a zajtra idem na ten vodic do riadiacej jednotky. Som na to zvedavy ako dopadnem. ALe som milo prekvapeny ze zatial to ide vyborne..
David klobuk dole.
David klobuk dole.
1.6 16V 74KW HB 5dv.
- Fritol
ja jsem taky v sobotu zapojil tendle Modul
good akorat se chci zeptat co znamena to kdyz nastavim rozmer pneu pak dam ulozit ono to napise ulozeno a pak se tam jeste obeví zkratka I/ot 29 co tam mam nastavit ??
a jeste kdyz jsem to přidělal tak jsem měl v nabídce interní teplotu (cidlo mam) a dneska sem ho tam uz na vyber nemel a v servsinim menu mam nastaveny ze ho tam chci ale stejne tam neni
ta 29-ina je pocet impulzov, treba si precitat manual od davida k palubnemu pocitacu tam je to popisane. Bud ti to bude ratat prejdenu vzdialenost podla pocitadla na pristrojovke alebo podla otacok kolesa co je samozrejme presnejsie.. Tam potom vznika aj odchyka pri spotrebe ak sa nemylil. Ak hej opravte ma. A ten pocet impulzov sa da zistit tiez podla manualu od Davida, tam popisal David ako sa to da zistit.
- Fritol
no a jak mě zmizela z nabídky ta vnitřní teplota ?
toto by mohlo suvisiet s Menu A a menu B ak si si nahodou vytvaral svoje menu B.. Ale neviem , v tomto sa uz moc nevyznam.
co by bolo dobre este mozno nakreslenie stromu menu, ja mam obrazovu pamat a skor si zapamatam a pomoze to tiez pri hladani niektorych veci..
