Counter Strike 1.6 - CS ToFu 217.11.249.78:27692
Re: Counter Strike server - akt. rezervace str. 34
super celkom ma to zacina bavit omnoho viac uz nieco aj zabijem
brhy
uz stahujem
) az teraz som sa dostal home
Ale mě to přestává čím dál více jít... Nemám čas na trénink, tak je to dost znát
dnes som nehraval vobecc nejak ma to snimi nebavi ked maju cheaty
Dj.radim
jj,každý druhý cheater...co z toho mají by mě zajímalo.Mě to s cizími lidmi ani tak moc nebaví,bud se známýma,nebo tady s váma
To se dnes pořádal ten souboj OPEL X SKODA? Já když jsem tam byl, tak tam hráli jen naši a od nich jsem dostával jeden klepec za druhým, tak jsem se na to vybodnul
- milosh
- Administrátor
Tak uz mam taky nainstalovano ale po siti jsem az na par vyjjimek nikdy nehral, jak to rozchodim?
mas aj patch ? ak no tak normalne otvor hru daj find server a potom daj tusim add nieco neviem co
je to hned prve z prava tam das te cisla a hras
Dj.radim
Nainstaluj si tento patch http://www.edisk.cz/stahni/95078/cs16pa ... .42MB.html .Jo a co říkáš na tu sázku?
Pokud máš nainstalovaný Counter Strike 1.6 + PATCH ( který slouží právě k tomu, aby si mohl hrát po síti ), tak hru budeš spouštět pravděpodobně pod názvem COUNTER STRIKE 1.6 NON STEAM...
Po najetí do hry stačí v OPTIONS si nastavit základní věci, jako je např. nick ( pod kterým budeš chtít hrát ), ovládání hráče + grafiku + zvuky ( jako u většiny her )
... Pokud máš v PC mikrofon a budeš jej chtít používat, tak opět v OPTIONS máš sloužku VOICE, kde si postupně donastavíš mikrofon. Pokud se ti nic nebude ozývat ( tzv. to co namluvíš se ti nezopakuje ), tak zkus nastavení v PC ( o pár stránek zpět jsem psal nastavení, jak jsem musel zprovoznit mikrofon ), ale pokud jej využíváš aktivně, tak by mělo být vše OK.
Poté už stačí jen vyčkat, až sem někdo hodí IP serveru a ty si pak v hře najedeš do složky FIND SERVER a klikneš na ADD SERVER
Tam zapíšeš IP serveru, hra ti jej nalezne a kliknutím na nalezený subjekt se samozřejmě připojíš... Pak už si jen vybereš, zda chceš hrát za teroristy a nebo policisty
- milosh
- Administrátor
dik to mi je jasny vse jen jsem nemel cislo serveru pokud teda je stale to same tak ok
Jinak radime, sazka je na prd ani pro me by to nemelo vyznam ani pro admina skodahome.
brhy
snazil som sa to stiahnit ten cs.1.6 z tej stranky vzdy pri 80 percentach vyhodi error
snazil som sa to najst inde a omylom som stiahol rusku verziu
takze som vcera natiahol moj origos CSS a trocha roztrenoval na publicu a v pohode skore som maval okolo 26:12 a podobne este som nevisiel s formy
nato ze som to nehral 3 roky
ja som za aby sme si zahrali so skodou aj ked to nebude mat ziadny vyznam aspon si zastrielame
brhy
jak nebude bude aspon pochopia ze koncern nema taku silu ako OPELlukaskpd píše:ja som za aby sme si zahrali so skodou aj ked to nebude mat ziadny vyznam aspon si zastrielame
NEJDE MI TO STIAHNUT POMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC aj ja chcem s vami strielat
No číslo serveru se snad Caponemu i Zigimu někdy automaticky změní, takže si to chce hlídat... A aby sis to vyzkoušel dříve, tak lukaskpd má link na webovku, kde je seznam všech dostupných IPmilosh píše:dik to mi je jasny vse jen jsem nemel cislo serveru pokud teda je stale to same tak ok![]()
