Honz@
Ten vosk Turtle Wax rozetřeš třeba hadříkem (bavlněnym...) a pak nějakou jelenicí nebo něčim podobnym rozleštíš
tak tak. dělal jsem to minulej týden a Zafira hotová za chvilku ale střecha je pakárna. Plocha a ještě vysoko. nepleskej si to zbytečně na plasty. jde to blbě dolů
Jasně nanes to nějakou houbičkou nebo hadříkem a průběžně to flanelem, nebo tou leštící utěrkou rozlešti podle návodu
plasty vypadají po přeleštění konzervačním olejem
Astra 1,4 16V
na kastli používam želvu s teflonem a na pneu a plasty http://www.tuning-centrum.cz/product/63 ... pneu-400ml intoš taky něco od coyota
takze jaraK prijde na felde??
Buď a nebo s někým s hanteckým přízvukem
no a nebo vůbec.
tak snad to vošéfuje a veme to buď Feličitou a nebo ho sveze někdo od nich.
Taku jsem mu dneska říkal, že žádný řízky poštou posílat nebudu ?D tak snad si to zařídí
Třeba vám flašky pošle DPDčkem.
slíbený odkaz pro klubáka z N. Boru se stříbrnou Zafirou OPC http://www.auto-moto-elektronika.cz/Par ... -803-Black
funzoo
mě na tom odkazu od hanta zaujal senzor tlaku v pneu.. má s tím někdo nějaké zkušenosti?
Astry H to mají, ne teda všechny, ale dá se to dodělat
- TAGGTACGCTAG
Díky za rady ohledně leštění kastle. Nevíte někdo, jak nejlíp zakonzervovat podvozek? Obrousit rez nějakým otočným brusným kartáčem nebo použít nějakej odrezovač a pak nastříkat permatexem http://www.olejshop.cz/antikorozni-ochr ... 016/#tab_3 ? Fakt nemám přehled. Taky mám jedno místo na kastli (2 x 2 mm), který potřebuje odrezit a přetřít - jak to udělat? A na rezavý péra se mám vysr** nebo se s tim taky dá něco dělat?
Taky bych rád něco udělal s rezavýma krytama brzdových třmenů, nějak to odrezil a natřel - jaká by to měla být barva?
No podle mne ty čidla na tlak jsou ve všech Háčkovejch kolech (já je tam třeba mám) nicméně ten signál umí přečíšt jen ŘJ z Háčka v nejvyžší výbavě (barevnej MID s navi) a je k tomu spešl tlačítko na řidičovejch dveřích s emblémem pneu, pak se ti zobrazí nápravy na tom displeji a u každýho kola veličina tlaku.Mike.S píše:Astry H to mají, ne teda všechny, ale dá se to dodělat
Takže s tím doděláváním, EHM do Géčka vůbec NE a do Háčka hodně nákladná věc, tipoval bych tak cca. 20T
