Dodatečná montáž: Tempomat
Onisek88
Re: Dodatečná montáž: Tempomat
Příspěvek od Onisek88 »
a víte nekdo jak na to mam diagnostiku ale nevim jak na to???a tech 2 tu nikdo nema v blizkosti a kdyz jsem byl v oplu tak jsem myslel ze toho clovicka tam zastrelim zacal si pekne vymyslet ze to nejde a tak proste hruza tak jestli nekdo mi da radu jak to aktivovat pres op-com tak pisnete predem vam dekuji
servus
skroman
Příspěvek od skroman »
aky maš op-com ??
Onisek88
no mám s internetu kupovanou op-com china bo tak neco pak mám ještě dva nějaky programy.
servus
skroman
myslim aku verziu mas ?
zezy
Příspěvek od zezy »
Ahoj pánové, obracím se na Vás, na zasvěcené hlavně v okolí Ovy, F-M a podobně.Pročetl jsem si celé vlákno a popravdě moudřejší nejsem. Mám astru G ,jednu z posledních před Háčkem,výroba 2007 1,7 CDTI.Taky jsem chtěl tempomat a byl jsem v Oplu Chlebovice.1.návštěva-zjištění přípravy a objednámí páčky.2.návštěva- montáž a neúspěšná aktivace.3.návštěva- zjištění, že můj počítač je hybrid /už to není G a ještě to není H / laicky řečeno a kdybych chtěl tempomat, museli by dokoupit a namontovat nějaký přechodový adapter.Asi za cca 5000 kč. To už jsem na ně neměl nervy a tak demontovali páčku zpět a odjel jsem. Může se mi na to někdo z vás podívat přez počítač?? Ten tempomat bych rád doplnil. Díky.
zezy Obrázek [Z17DTL]
Jarda_
Příspěvek od Jarda_ »
tak dnes mi došel op-com china version, a aktivace tempomatu během pár minut :lol:
Zafira 2003 1,8 92kW Z18XE
samolepky, PP na TIDu, tempomat, OP-COM
moje zafirka
Onisek88
skroman píše:myslim aku verziu mas ?
to najdu kde co to je za verzy???
servus
Arwy
Příspěvek od Arwy »
zezy píše:Ahoj pánové, obracím se na Vás, na zasvěcené hlavně v okolí Ovy, F-M a podobně.Pročetl jsem si celé vlákno a popravdě moudřejší nejsem. Mám astru G ,jednu z posledních před Háčkem,výroba 2007 1,7 CDTI.Taky jsem chtěl tempomat a byl jsem v Oplu Chlebovice.1.návštěva-zjištění přípravy a objednámí páčky.2.návštěva- montáž a neúspěšná aktivace.3.návštěva- zjištění, že můj počítač je hybrid /už to není G a ještě to není H / laicky řečeno a kdybych chtěl tempomat, museli by dokoupit a namontovat nějaký přechodový adapter.Asi za cca 5000 kč. To už jsem na ně neměl nervy a tak demontovali páčku zpět a odjel jsem. Může se mi na to někdo z vás podívat přez počítač?? Ten tempomat bych rád doplnil. Díky.
To čo Ti povedali môže byť pravda (napr. ani do Z14XEP sa v Astre G nedá dorobiť a ani objednať tempomat). Ale podľa schém čo mám (motor Z17DT - DTL mi pre Astru G neponúka) tak RJ má vstup pre vodiče od páčky tempomatu - konektor X129 riadacej jednotky motora - piny 53, 56, 57.
Onisek88
Jarda_ píše:tak dnes mi došel op-com china version, a aktivace tempomatu během pár minut :lol:
zdravm jak jste to aktivoval v op-com china verze???mohl by jste mně nějak navizt jako postup?dekuji předem za odpoved:)
servus
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ »
Tak dneska jsem zjistil, že asi nemam kabeláž pro tempomat. Ten konektor pro páčku neni :cry: . Najde se dobrovolník co by mi to pomohl natáhnout a zapojit, teda spíš který by to zapojil a já čuměl? :mrgreen:
Páčku jsem jsem vyměnil, když už to bylo rozdělaný, ale to je asi to nejjednodušší.
https://www.automilacek.cz
Giga
Příspěvek od Giga »
Zdravim vsetkych, prosim vas poslite mi niekto obrazky z prvej stranky tohto vlakna lebo nedaju sa mi otvorit. Mam zafiru Y20DTH 2003. Konektor na packu bol pri volante a tempomat je povoleny, ale nefunguje zrejme kable nejdu az do riadiacej jednotky preto potrebujem zapojenie. Dakujem
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
A povolil si to cez diagnostiku?
Giga
Příspěvek od Giga »
ano tempomat mam povoleny, ale tlacitka na packe nefunguju ked sme pozerali na diagnostike. myslel som ze na diesloch bude vsetko natahane. mam PSG16 takze asi bude lepsie skontrolovat na konektore X45 ale neviem ako vyzera nemam obr.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Zrovna před dvěma dny jsem dodělával tempomat na Zafiru 2003 Y20DTH.
Můžu potvrdit, co psal Vojta, kabeláž pod volantem připravená není. Z PSG 16 vede kabeláž do konektoru X87, je to takový trojřadý velký konektor umístěný za baterkou. Nad ním je kulatý konektor. Odtud se musí 3 dráty protáhnout k páčce tempomatu. Povolení diagnostikou otázka minuty.
To Giga: Nepřehlídnul jsi něco? Ne že by byly všechny auta stejné, ale ty kabely tam nebyly. Co spínač spojky, funguje?
Giga
Příspěvek od Giga »
ako pisem pri volante konektor na tempomat je, ale po zapojeni na diagnostike tlacitka nefunguju. Spojkovy snimac je ok tempomat je na diagnostike povoleny a ajtak to nefunguje. Preto chcem pozriet na ten konektor ale pise sa na prvej strane ze je to X45 a nie X87 a kore piny na X87 je to na konektore vyznacene? a ten kabel co ma ist na poistku sa kde presne napoji?
