Miguello
Re: Dodatečné zapojení zavírání oken pomocí DO
Příspěvek od Miguello »
2 JoeL: Koukám, že Trdlo Ti provede komplet kontrolu, údržbu a pomalu i GO Tvé žirafy :lol: Tak mu pak dej aspoň den-dva pauzu na pár paňáců zelené 8)
Příspěvek od Trdlo »
Miguello: Ale on si to ode mne Jiřík zaslouží. :wink:
Miguello
2 Trdlo: Radši se neptám za co :lol: (Samozřejmě za ubytování apod., já vím, už mlčím.)
Jak na to tak koukám, jestli to přece jen časově (a finančně) půjde, tak přijedu taky a okoukám montáž tempáče..
APiK
Příspěvek od APiK »
OT sorry, ale "tempáč" mě rozsekal. :lol: :lol: . Naposledy mě takhle rozsekal "subáč".
Miguello
OT 2 APiK - Aspoň jsem pobavil :lol:
Dotaz - kde je ta blbost (čidlo nebo co), které mi nedovolí zavřít závoru když sedím za volantem ??? Že by v sedadle ? Airbag ? Podotýkám, že alarm ani stropní světýlko s čidly nemám..
APiK
Příspěvek od APiK »
Je to ve dveřním spínači, společně s osvětlením. Pod takovou gumou.
Zamknout na závoru a alarm se v autě můžeš, ale musíš před tím otevřít dveře u řidiče:
ČTI TADY
Miguello
2 APiK - ty máš někde v nose datovou kartu ? Páč jinak netuším jak toho můžeš mít v hlavě tolik, viděl jsem tě naživo a velikost hlavy máš normální tak přemýšlím kam ty informace ukládáš :lol:
Ha, tak už vím co budu dělat až zaparkuju před barákem.. Vytáhnu klíč, otevřu dveře, budu předstírat že jsem vystoupil, zavřu dveře, počkám až zhasne světýlko a 2x zmáčknu čudlík a to by v tom byl čert aby to nešlo :lol: A když nepůjde tak se nic neděje, no.. :?:
Teď v létě si to nemůžu vynachválit, sice jezdím většinou s klimou, ale na krátký trasy ji netrápím.. Pár opláků od VB přes AG až po AH už na mě vlítlo jak to dělám, tak jsem aspoň rozdal pár letáků aby věděli kde hledat.
JoeL
Příspěvek od JoeL »
kurna soudruzi...kabliky mam zapojene, okna naprogramovane a porad nic...kde jsem jen mohl udelat chybu? Mel jsem rozdelanou skoro celou RJ centralu, vytahnute konektory a pocital jsem nekolikrat piny...urcite to mam zapojeno dobre, programovani oken taky cvaklo a nic...
nemuze to byt treba slabou baterkou? to bych asi ani nezapnul alarm co?
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.rekreacebuchlovice.cz
Miguello
1) Po zkušenostech se SVÝMI zásahy do auta to vidím na chybu v rukou - u mě to byla nedostatečně zmáčknutá rychlospojka = nedostatečně prořízlá izolace na jednom (nejtlustším)kablíku. Nebo jsi to vážně napojil jinam.
2) Pokud by to bylo dobře zapojený a blblo by některé oken, na ostatní by to podle mě nemělo vliv, tj. ostatní okna by se podle mě zavřela.
3) S alarmem by se to snad prát nemělo.
APiK
Příspěvek od APiK »
Joel: Podrž klíček v zámku při zamykání (klíčkem) a dej vědět, jestli Ti okna vyjedou nahoru. Pokud ne, je chyba ve Tvém autě. Pokud ano, tak je chyba někde v modulu, nebo jeho zapojení. Modul prošel zkouškou (stejně jako všechny), ale nesprávným zapojením jsi mohl třeba odprásknout mosfet nebo kondík vevnitř. I tak nevěš hlavu, vše se dá opravit.
JoeL
Příspěvek od JoeL »
ja to procvakal kombinackama poradne...i ten tlusty hnedy kabel...kontakt by tam mel byt...tak uz nevim.. Trdloo hilfe :D
No klickem to taky nejde... :( asi jsem neco pokakal :D
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
APiK
Příspěvek od APiK »
Miguello píše:1) ....to byla nedostatečně zmáčknutá rychlospojka = nedostatečně prořízlá izolace na jednom (nejtlustším)kablíku.
Přesně tak. To se může stát.
APiK
Příspěvek od APiK »
JoeL píše:No klickem to taky nejde... :( asi jsem neco pokakal :D
Jestli to nejde klíčkem, tak to nemůže jít ani modulem.
1) Ještě jednou NAPROGRAMUJ DOJEZDY!!!! Tam vidím problém na 85%. Když sedíš v autě, máš zaplé zapalování a chvilku podržíš knoflík na otevření okna, sjede Ti to pak samo dolů, nebo to musíš celou dobu držet????????????
2) 10% - zkontroluj zacvaknutí konektorů na ŘJ centrálu
3) 5% je chyba jinde
JoeL
Příspěvek od JoeL »
okna dojizdi samy, konektory jsou cvakle totalne...kabliky jsou fakt OK zapojene, kontroloval jsem nekolikrat piny...ja tusil, ze bude nekde zakopany pes v Zofce, kdyz uz i barvy kabliku mam jine... :cry: :cry: :cry:
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
APiK
Příspěvek od APiK »
Takže pokud tomu dobře rozumím, tak když podržíš delší dobu klíček při zamykání v poloze zavřeno, tak se Ti okna nezavírají?
