Re: Dodatečné zapojení zavírání oken pomocí DO
Schumak: Máš naprogramovány "dojezdy oken" ? Funguje Ti při druhém zamčení závora?
Apiku, všecko funguje a je nastavene. Dojezdy, závora, klíč ve dveřích s dojezdem. Už jsem i proměřoval součástky všecky, vyměnil tranďák a prostě mu to nejede...
Nevím kde je zakopaný pes.
tak potom už mě napadá jenom krpa někde v ŘJ centrálu a nebo tam má Schumak jinak značené kabely, jinak to není možné
Jinak značené kabely by neměly být. Každopádně důležité jsou PINy ŘJ. Pokud ty sedí, tak by to chtělo začít, měřit a měřit a měřit....
FAQ na mou osobu a řešení problémů přes SZ nebo telefon (třeba to pomůže):
- dojezdy oken > naprogramovat
- zapojení nožiček tranzistoru podle typu TO-92 a TO-220
- polarizace kondíku > mínus je označeno na plášti
- přehození rezistorů > znalost čárového kódu, ještě lépe multimetr
- test funkce > laboratorní zdroj 12V a žárovička - musí fungovat jako stmívač (osobně zkouším každý kus)
- nefunguje druhé zamčení > většinou zakopaný pes ve dveřním spínači u řidiče
- máš dobře zapojeno A, B, C?
jak znalost rezistorů ?? jako že bych je mezi sebou vyměnil ?.... to nee, měřil jsem mulťákem..
jediná věc, kterou jsem nedělal, byla ta zkouška na stole... ale všecky součástky fičely při měření a i postupně při měření stmívalo... od 12V k nule na měřáku..
Frydex: to byl obecný FAQ, nemyslel jsem to na Tebe
. Měřil jsi multimetrem, tak jsi je neprohodil.
Ale jestli chceš, tak to zapojení nafoť a pošli mi to - více očí více vidí (i když u Shumaka bude asi opravdu problém jinde
neeeeeeeeee proč zrovna jááááááááá
chlapy vy na to musíte přijít, zrovna dneska by se mi to asi 3 krát hodilo...
Současnost:
Současnost:
Mně dneska jen 2x...
Schumak + Frydex. Pošlete mi fotky. Víc očí víc vidí.
Že jsem kapku lama vím už dávno, takže když mi to po zapojení nešlo hned napoprvé neházel jsem flintu do žita, samozřejmě byl problém v tom, že ten nejtluštší kablík rychlospojka neprokousla, takže přišly na řadu pořádné kleště
Tak přeju aby to i u Schumaka bylo něco triviálního, aby si mohl vychutnat ten komfort
kuji že mi držíš palce
fakt to chci mít funkční, a my na to s Frydexem přijdeme...
Současnost:
Současnost:
taky drzim palce..i na nohou
a vubec drzim palce vsem, co se do takovych veci pousti sami...ja do toho nerejpu, jeste bych to zku...teda pokazil a oprava by byla hoodne draha
Ja mam modul na okna uz od srazu v letnanech v kasliku a cekam na dobrou dusi Trdla, az mi to tam namontuje
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.rekreacebuchlovice.cz
www.dopravak.cz
tak jsem se dnes rozhodl, ze kdyz mam volno, tak to zkusim namontovat sam (zas takovy trotl nejsem...). Postupoval jsem podle prilozeneho navodu, ve kterem jsem brzy zjistil chybu (teda aspon na Zafire to nesedi, ale predpokladal jsem, ze to bude stejne jako u astry..)
Na modulu pro stahovani 4 oken jsou kabliky: A)ktery se ma spojit s kablikem cerno-modrym (pin 10 X61). Cerno-modry mi ale vede jinam a do pin 10 vede cerveno-hnedy, zapojil jsem tedy tento. B) je pin 24 X61 a ma mit barvu cerveno-zlutou (v navodu je psano, ze rocniky 98 a 99 maji tento kablik cerno/hnedy, coz je teda i muj pripad) a konecne C)ktery ma byt zapojen do pinu 11 v X62.
Pred samotnym zapojenim jsem to dlouho studoval a kontroloval piny...nakonec jsem to zapojil, okna mi vyjely nahoru bez zamykani po cvaknuti treti spojky a od te doby nejde ani dojezd, ani alamr (tedy druhe zamceni). A co je na tom nejsmutnejsi, nejde to uz ani kdyz jsem ten modul dal pryc...
Prosim o jakoukoli radu, abych zprovoznil aspon ten alarm...modul asi poleti kominem. Diky
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.dopravak.cz
Já bych zkusil vypojit baterku.Takovej malej reset.
no odpojovat baterku, kdyz ma clovek PPC se pry nedoporucuje...tak nevim nevim
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.dopravak.cz
