Když tu vidím Maccka, nemůžu jinak... vzpomněl jsem si na tohle
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 03#p347703
- Jeena
U tebe je to snad jasné....manli2 píše: při každé neřesti se věnuju řízení víc než kdy jindy
O nás
- Jeena
a dělá von vůbec něco jinýho, než neřesti, řízení a ótéčkování fóra???Majesty píše:U tebe je to snad jasné....manli2 píše: při každé neřesti se věnuju řízení víc než kdy jindy
ne
O nás
padání ručiček bude špatná kostra nebo špatná baterka a jestli ti chcipla... po tom co naskočila svítili kontrolky? každopádně bez diagnostiky to nepůjde...maccek píše:cau lidi..volam sos. Ma astra g 1.7 dti zhasla za jizdy a nejde natocit.po chvili se chytla ale asi jen na 1km pak opet chcipla.bat ok merena ma 12.5 V . Mozna souvisi padani rucicek pri startu..asi dva mesice..
a co děláš ty navíc?Jeena píše:a dělá von vůbec něco jinýho, než neřesti, řízení a ótéčkování fóra???Majesty píše:U tebe je to snad jasné....manli2 píše: při každé neřesti se věnuju řízení víc než kdy jindy![]()
- Luboš X17DTL
Vyblikáš to přes pedály. Pak budeš chytřejší.manli2 píše:padání ručiček bude špatná kostra nebo špatná baterka a jestli ti chcipla... po tom co naskočila svítili kontrolky? každopádně bez diagnostiky to nepůjde...maccek píše:cau lidi..volam sos. Ma astra g 1.7 dti zhasla za jizdy a nejde natocit.po chvili se chytla ale asi jen na 1km pak opet chcipla.bat ok merena ma 12.5 V . Mozna souvisi padani rucicek pri startu..asi dva mesice..
kdyz naskocila tak nesvitilo nic..normal. Zhasla a rozsvitil se servis,mazani a bat. Rucicky vetsinou padaly pri prvnim startu..pak malo kdy. Bat ma 12,5V ale je 5 let stara.. Tam asi problem nebude.jinak vse bezelo..radio..atd
Silver OPEL ASTRA G1,7 DTi caravan
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=49&t=20577
https://www.astra-g.cz/galerie/maccek/
- Jeena
jim, spim, občas si něco přečtu, ale jinak je to nemlich to samýmanli2 píše:a co děláš ty navíc?Majesty píše:U tebe je to snad jasné....manli2 píše: při každé neřesti se věnuju řízení víc než kdy jindy
a dělá von vůbec něco jinýho, než neřesti, řízení a ótéčkování fóra???![]()
- Luboš X17DTL
Nic ti svítit nebude, vyblikej to přes pedály, případně diagnostika. Pak napiš.maccek píše:kdyz naskocila tak nesvitilo nic..normal. Zhasla a rozsvitil se servis,mazani a bat. Rucicky vetsinou padaly pri prvnim startu..pak malo kdy. Bat ma 12,5V ale je 5 let stara.. Tam asi problem nebude.jinak vse bezelo..radio..atd
zitra pujde na diag. ale neda mi to
Dneska jdu spát už teď, brzy, zítra vstávám pozdě, až kolem šesté, tak se aspoň pořádně vyspím. Jukněte na ty mutimetry kluci, poraďte co nebo co... (příspěvek o kus výše)
Spánek. já si včera dal po 18 letech projížďku na kole a vynesl lednici do 4patra a dneska jsem hnípal do 12hodin. Tak teď neusnu.
Já neusnu strachem
, zejtra du na hnusný vyšetření k doktorovi
