Jaký olej?
Re: Jaký olej?
carlson? co stojí ten zázrak? to bude asi na úrovni oleje starline...
original opel olej 5w30 koupíš za 600,-/5 litrů
Re: Jaký olej?
Nebo jestli trváš na 5W40 tak za sebe doporučuji Total Quartz 9000 s i bez přívlastku Energy který seženeš ještě levněji než ten Carlson.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Jaký olej?
ahojte, mám astru X14Xe 1,4 16V 66kw najeto 229000Km. a mam nasledující olej leji tam 10W40.a v zimě jsem si všiml že když bylo 0stupnu a níž tak jsem nastartoval a auto bylo tiché a po zahřátí oleje asi. +- 10minut tak mi začli klepat hydroštely.moje otazka pomuže když použiji nějaký hustší olej nebo to nemá cenu a raději použít stejne a zase 10W40? děkuji
Opel astra G 1.4 16v Rv.1999 66Kw
Kod motoru: X14XE
Kod motoru: X14XE
Re: Jaký olej?
Zdravim, prosim vas kupil som opel astra 1,4 16V s motorom Z14XE a chystam sa na vymenu oleja. Doteraz tam bol podla majitela Castrol magnatec 5W40. Cital som tu nan nazory a chcel by som skusit nieco ine avsak nechcel by som nejak menit viskozitu, tak som hladal nieco s touto viskozitou co by splnalo normu GM. Vela som toho vsak nenasiel jeden z mala bol olej ROWA http://1olej.sk/produkt/motorove-oleje/ ... -5w-40-5l/, poznate tento olej niekto? pripadne aky olej pouzit vdaka
Re: Jaký olej?
Zober Total Quartz 9000 - 5w40. Super cena a špičková kvalita, vyrába sa z kvalitnej ropy. Používam ho v mojej turbíne a maximálna spokojnosť...
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: Jaký olej?
Pripajam sa k Hardymu.Tiez kupujem lejem do OPC ten sami a no problem.
Re: Jaký olej?
dakujem pekne vypada fajn aj za rozumnu cenu
takze nevadi ze priamo nesplna normu GM
? Nemalo by sa nic stat? a bravate energy ci klasika? lebo ved ten energy je tusim aj lacnejsi
Zabudol som dodat, ze v aute je namontovane LPG Elpigaz
Re: Jaký olej?
Jaaaj Castrol Magnatec - tomu oleji se vyhýbám obloukem. Připojuji se k ostatním a doporučuji Total Quartz 9000 5W40,ale po Magnatecu bych asi první výměnu udělal nejpozději po 4-5000. Jestli verzi Energy nebo neEnergy je celkem jedno já používám obě co zrovna dostanu, ale co jsem poslední dobou koukal tak tuším že Energy má i Oplí normu - jen ta Oplí norma umožňuje měnit co 30 tis což bych určitě nedělal zvlášť při LPG a měnil co cca 8 tkm a to s přehledem zvládne i NeEnergy bez oplí normy. Z těch dvou vem to co seženeš levněji. Pro neprodloužený interval benzíňáku Opel připouští oleje bez normy ve viskozitě jestli se nepletu 0-10/30-40W A3.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
- Mojmec11
Re: Jaký olej?
Já už celá léta krmím motor obyčejným olejem 10W40 různých značek,jen kouknu dozadu na normu-splňuje-jde tam. Jsem toho názoru,že do starýho motoru nějakej super long lajf novej olej nepatří. Interval výměny a vlastnosti oleje předepisuje výrobce motoru,ne výrobce oleje,ten vám nakuká bůhví co. Před 16 lety tyhle nový super oleje nebyly a Astry taky jezdily. Tak se nenechte blbnout,přečtěte si manuál k Astře a dejte olej co tam píšou.
Re: Jaký olej?
Hezký večer vše,pořídil jsem si Zafiru B r.v. 2006 2,2 16v benzin najeto 180000 km dle servisní knihy tam byl do 110000 kmdáván olej 5w30 a od té doby(poslednich 70000km)10w40.Asi bych měl pokračovat v tom 10w40 co myslíte?Díky moc.
Zafira B,2,2 16v benzin r.v. 2006
Re: Jaký olej?
10w40 není vhodný pro tento motor...dej 5w30
Re: Jaký olej?
Děkuji,snad to nevadí že ten motor najel 70000km na 10w40,a to byl dle servisní knihy servis Opel.Tak tedy koupím 5w30
Re: Jaký olej?
Astra G 1.4 Twinport
