Ok Sorry, když tak to smázniTrdlo píše:Jak hlasitě mít rádio v autě, to si prosím řešte v pokecu a ne tu.Případně si na to zde založte samostatný topic. Díky
Problém s VDO DAYTON 2304
- Hribek
Re: Problém s VDO DAYTON 2304
JJ taky tak, nejčastěji to mívám 3-5, aaale pokud jedu sám bez malého prcka tak metallicu a šup to na 15-20
Naposledy upravil(a) Hribek dne 23 čer 2009, 10:38, celkem upraveno 1 x.
Nevím, hluchý snad nejsem a auto mi neřve a naopak moc basů a hlasitosti v uzavřeným prostoru bych dlouho nevydržel, takže jen tak decentně, ale 3ka mi přijde málo.. Ale to je můj názor, každému jak se líbí.. Sorry za OT, řešíme problém a ne ideální úroveň hlasitosti.
2 langdon2: Každopádně dej vědět jak jsi to vyřešil.
o.k, skusim sa stym pohrat, a dam vedet potom ako som to vyriesil.Ale prisiel som nato, Ze ked dam MUTE, tak to hra pekne potichu, a hlasitost vtedy nekolise.
Ahoj Langdon2.
Hlasitost sa da na miliona % vypnut v menu , podrzis setup, podla manualu to najdes co ktora funkcia znamena. Z hlavy ti to nepoviem. Ale urcite to ide. Tak hodne zdaru
Okis, dakujem.
jj je to tak jak píšou
jakmile tu funkci "hlasitost podle rychlosti" vypneš, tak to bude OK
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Langdon: dlouze podrž stisknuté tlačítko display, tím vstoupíš do setup menu, potom šipkou nahoru/dolu najeď na volbu S_VOL a poté otoč kolečkem doleva doprava aby jsi zvolil úroveň je tam OFF, 1, 2, 3, 4. Když si zvolíš off, bude funkce vypnuta, znova dlouze podrž tlačítko display, tím volbu uložíš a vylezeš ze setup menu.
Dakujem.Problem odstraneny.
Tak a radio uz nehra......
Proste som ho dneska zasunul, prebliklo a nic...A toto robi stale..
- Hribek
Zasunul jsi co? panel? Odpoj rádio z napájení znovu připoj a uvidíš že zase pojede ok
No tak to by som ho musel asi vybrat, a to nemam s cim.....
Tak vyndej pojistku a zase zandej..myslím, že se pak rozjede
Odpojil som na chvilu baterku a pomohlo...dakujem....Drbnute radio.....fakt je to riadny SHIT
- Hribek
jo tak sežen si ty vidličky na vytahování, protože tě to čeká každou chvíli, a přijde mi to jednodušší než odpojovat baterku.
At žije největší SHIT pod sluncem rádio VDO 2304
