ked ti blbne ten volnobeh je aj tebe okolo auta citit strasne benzin ??? pretoze mne ano, takze si mylsim ze by som mal hladat chybu veci co sa tyka palivovej sustavy. Jeden mechanik mi hovoril ze by to mohol byt nejaky tlakovy ventil paliva ?? Neviem vobec co mal na mysli. Alebo neviete niekto co riadi kolko paliva ma ist do valcov ??? Nemam na mysli teraz RJ ale este nieco ine ak tam je nieco take.... Proste ked mi blbne ten volnobeh viem ze do valcov ide vela benzinu. Ale neviem co to moze sposobovat...Jiří Pávek píše:Tak jsem vyměnil zapalovací lištu a to vůbec nepomohlo. Takže hádání na tři při vyšší venkovní teplotě a volnoběhu stále pokračuje. Navíc klapka a EGR pročištěny přípravkem na odkarbonování. Ještě budu hledat díru v sání, resp. v podtlakovém traktu. Jinak mě nic už vůbec nenapadá a vše je snad vyměněno.
Problém volnobehu po naštartovaní !!!
Jiří Pávek
No že by byl cítit nějak moc to ne, ale připadá mi, že při hádání motoru během té 1-2minut se více kouří z výfuku a z toho je cítit trochu benzin. Mě bude teď čekat prohlídka podtlaků. Protože už mám snad vše vyměnené a stále blbne. Svíčky,lambda,zapalovací lišta,katalyzátor,......... Zbývají už snad nějaké snímače, jako teploty nasávaného vzduchu,otáček,....... A ř.j.motoru.m1lan píše:ked ti blbne ten volnobeh je aj tebe okolo auta citit strasne benzin ??? pretoze mne ano, takze si mylsim ze by som mal hladat chybu veci co sa tyka palivovej sustavy. Jeden mechanik mi hovoril ze by to mohol byt nejaky tlakovy ventil paliva ?? Neviem vobec co mal na mysli. Alebo neviete niekto co riadi kolko paliva ma ist do valcov ??? Nemam na mysli teraz RJ ale este nieco ine ak tam je nieco take.... Proste ked mi blbne ten volnobeh viem ze do valcov ide vela benzinu. Ale neviem co to moze sposobovat...Jiří Pávek píše:Tak jsem vyměnil zapalovací lištu a to vůbec nepomohlo. Takže hádání na tři při vyšší venkovní teplotě a volnoběhu stále pokračuje. Navíc klapka a EGR pročištěny přípravkem na odkarbonování. Ještě budu hledat díru v sání, resp. v podtlakovém traktu. Jinak mě nic už vůbec nenapadá a vše je snad vyměněno.![]()
Jiří Pávek
Jiří Pávek
m1lan
No to bych spíš věřil tomu ventilu volnoběhu. Krokový motorek mi při blbnutí kamarád taky napíchl na diagnostiku a šlapal. Dá se diagnostikou ovládat.Myslím ten krokáč.No uvidíš. Já to budu dávat po dovolené jednomu fachmanovi z Bosch servisu.
Jiří Pávek
Jestli tě můžu poprosit, tak to zkoušej hlavně ráno, je-li více jak 15st. Celsia a samozřejmě po delší odstávce třeba i odpoledne. Zkrátka musí být více jak 15st. A tobě ten snímač polohy škrtící klapky měnili a nebo čistili. Píšu záměrně snímač, protože máme na 1,616V mechanický plyn, takže pouze snímač polohy škrtící klapky. Stejnou ptákovinu mám i na Alfě156. Tam je to taky častý problém. Ale spíše převažuje zasviněná škrtící klapka.m1lan píše:Ja som mal ten isty pripad. Pri diagnostike ziadne chyby nevykazovalo. No a auto som skusal a ide super, zatial to nerobi a celkom ide tak plynulejsie....uvidim co to spravi rano.
Jiří Pávek
Já mám i lambdu měněnou. Prosím jen sleduj jak se to teď po výměně toho krokáče chová. Tedy pokud jsi měl 100% stejný projev závady.m1lan píše:No viem na co chces poukazat.... robi to len ked je napr. v noci teplo... alebo cez den ked idem startovat..skrtiacu klapku som cistil tak neviem este... mozno ze by lambda ??????
skus napisat ake si mal ty prejavy tej poruchy... co najpresnejsie..Jiří Pávek píše:Já mám i lambdu měněnou. Prosím jen sleduj jak se to teď po výměně toho krokáče chová. Tedy pokud jsi měl 100% stejný projev závady.m1lan píše:No viem na co chces poukazat.... robi to len ked je napr. v noci teplo... alebo cez den ked idem startovat..skrtiacu klapku som cistil tak neviem este... mozno ze by lambda ??????
Jiří Pávek
Takže pokud je venkovní teplota nižší než 14,5stupně Celsia (vysledováno na teploměru na MID), tak nemám žádný problém s chodem motoru. Chod je plynulý na všechny čtyři válce a ve všech režimech otáček.m1lan píše:skus napisat ake si mal ty prejavy tej poruchy... co najpresnejsie..Jiří Pávek píše:Já mám i lambdu měněnou. Prosím jen sleduj jak se to teď po výměně toho krokáče chová. Tedy pokud jsi měl 100% stejný projev závady.m1lan píše:No viem na co chces poukazat.... robi to len ked je napr. v noci teplo... alebo cez den ked idem startovat..skrtiacu klapku som cistil tak neviem este... mozno ze by lambda ??????
Pokud je však teplota vyšší jak 14,5st., tak se po startu motoru buď studeného nebo na delší dobu odstaveného, ale ne vychledlého motor jen a pouze !!! na volnoběžné otáčky hádá na tři válce. A to při otáčkách cca 1500/min. Při přidání plynu za tohoto hádání na tři se okamžitě motor rozběhne na čtyři a není problém. Jde vysloveně o volnoběh. A toto hádání pokud zrovna ihned nevyjedu, tak trvá cca 1-2 minuty. Pak se otáčky sami od sebe zdvihnou na cca 1700-2000/min a okamžitě padnou na volnoběžné cca 900/min. Pokud bych ihned po tomto srovnání nastartoval, tak je vše o.k. Pokud bych však nechal motor déle stát a znova nastartoval, tak to udělá znovu. Při projevu hádání je malinko cítit benzin a subjektivně se více kouří z výfuku.
Provedena:výměna svíček,lambdy,katu,zapalovací lišty,filtrů,vyčištění klapky. Kontrola a vyčištění EGR ventilu. Funkce by měla být o.k. Diagnostika nic nehlásí.
