Oťas
Příspěvek od Oťas »
811018 píše:Tak jsem to před chvilkou skoušel a nic. Vše jsem udělal tak se tady popisuje (spojil jsem hnědočervený se žlutočerveným) a okna ne a ne zajet. :? :cry:
PS: já tam mám jen 1x žlutočervený a ne 2x, jak se tady někde píše. Tak jsem si řikal jestli 2x nemaj 5dv. a 3dv jenom jeden na přední okna.
A máš nastavený dojezdy? tzn. okna se dovřou bez držení zavírání.Pokud ano, tak se podívej jestli máš tyhle barvy - hnědý kabel s červeným pruhem a hnědý s černým pruhem (ten je slabší),najdeš je ve spodním svazku u prahu, né u tý svorkovnice, tak to má Vectra a některý Astry taky......tenhle problém barev jsme řešili na "renbau".
Ty stejný barvy vícekrát jsou proto,protože sběrný konektor je až vzadu za sedackou. takže je to tam a zpet.
PIKI
Příspěvek od PIKI »
Ja som myslel ked nechas kluc v spinacej skrinke radio hra a ty stlacis kolicek co bude ???? ak zavrie okna ,daju sa potom aj pri stlacenom kolicku dat dole???
Astra Caravan 1,6 8V,man. klima, 2001, Z16SE
Oťas
Příspěvek od Oťas »
PIKI píše:Ja som myslel ked nechas kluc v spinacej skrinke radio hra a ty stlacis kolicek co bude ???? ak zavrie okna ,daju sa potom aj pri stlacenom kolicku dat dole???
Ahááá, tak to jsem špatně pochopil...zkusím a dám vědět.... :wink:
811018
Příspěvek od 811018 »
Oťas píše:
Dojezdy fungujou, ale jak jsem to spojil, tak mi chvíly přestaly fungovat spolu s centrálem a po chvilce zase šly. A ještě neco, od te doby my začala svítit kontrolka na "erbegy". Jestli tomu rozumím, tak jestli tam budu mýt tyto kabely (hnědý s červeným a hnědy s černým), tak bych je měl spojit místo hnědočervenýho a žlutočervenýho.
Oťas
Příspěvek od Oťas »
811018 píše:
Oťas píše:
jj...přesně tak místo toho hnědočervenýho a žlutočervenýho spojit hnědočerný (ten černej proužek je hodně slabej) a hnědočervený.V tom případě by si to měl jako Vectra a pokud teď ti to nepůjde, tak už nevim.... :roll:
Naposledy upravil(a) Oťas dne 20 kvě 2006, 20:38, celkem upraveno 1 x.
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Zamknu se uvnitř tím čudlem....okna se zavřou, pak zapnu zapalování a normálně okna otvírám i když je čudl zamačklý.
Naposledy upravil(a) Oťas dne 20 kvě 2006, 21:16, celkem upraveno 1 x.
PIKI
Příspěvek od PIKI »
super to presne som chcel vediet. Dakujem hned zajtra si to nainstalujem do mojej astricki
PIKI
Příspěvek od PIKI »
Uz to funguje aj mne je to OK? PS: co by to stalo original v opli?xsxsxsxx
Oťas
Příspěvek od Oťas »
PIKI píše:Uz to funguje aj mne je to OK? PS: co by to stalo original v opli?xsxsxsxx
Práce na 10 minut, ale netroufám si cenu odhadnout..... :lol:
Marcel
Příspěvek od Marcel »
zvlaštne mne to tak funguje už seriovo od opla r.v.2005
jednoduchý dialkovy central bez alarmu-dotaz ked zle zabuchnete dvere tak vam to takisto nezamyka? (čudle zaskočia a zas vyskočia pri čom svietia smerove svetla) až pokial sa dvere poriadne nezavru.
"zatáčky dole otačky hore,, ferari red 1,4 5door 16V 66 Kw 90K Twinport
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Marcel píše:zvlaštne mne to tak funguje už seriovo od opla r.v.2005
Ano, musí být zavřeno až na druhou západku zámku, jinek se nezmknou.
Vojta
Příspěvek od Vojta »
v oplu by to na 100% nikdo nedělal
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Vojta píše:
Myslíš, že by to na přání zákaznika neudělali??? Snad pro zákazníka všechno nééé??? "Náš zákazník, náš pán", nebo to už dneska neplatí? :lol: :lol: :lol:
Vojta
v oplu takovýdle bastlení nevedou a ani se nedivim, je to risk
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Ale to přece není bastlení, když Marcel píše, že to má už od výrobce tzn. že to už do novější výbavy dělaj... :wink:
