Zafira LPG
Roman ST1
Re: Zafira LPG
Příspěvek od Roman ST1 »
Tak jsem vybral dva favority :
v Jičíně montují systém Lovtec Magic 2 za 21500,-
a v HK firmy Gasauto systeém STAG 300 plus za 25000,-
Nemáte někdo zkušenost s těmito sytémy a hlavně na motoru Z22SE nebo Z18XE !!!
Přeci jen dvě lambdy a elektronický plyn potřebuje trochu sladěný LPG.
U Magic 2 jsem četl o problémech s lambdou.
Díky
Opel Zafira B Z19DT r.v.2010 edice 111
ex : Opel Zafira 2.2 16V (Z22SE) LPG Magic + STAG 300 r.v. 2004
ex : Opel Astra Caravan 1.6 16V r.v.12/99 Edice 100
http://www.opelastra.cz , http://www.kadett.cz
spt32
Re: Zafira LPG
Příspěvek od spt32 »
Asi už to neni moc aktuální ale já mám STAG 300 plus na Z18XE a šlape to výborně.
Průměrná spotřeba 8.5 l LPG na 100km.
Mám na tom 16000km ale občas se mi zozsvítí kontrolka těch emisí nebo co to je.
Nic se ale neděje jede to pořád stejně i spotřeba je stejná.Po nějakém čase to zhasne a zas to chvíli nesvítí.
No a pak je zase třeba 3 týdny zhasnutá.A tak se to opakuje.Nevim jestli je to plynem nebo ne.Zatim to neřešim.
Zafira 1,8 16V 92kW Z18XE
Roman ST1
Re: Zafira LPG
Aktuální to pořád je, repsektive do úterý, kdy jedu na montáž :)
mexxo
Re: Zafira LPG
Příspěvek od mexxo »
spt32 píše:...Mám na tom 16000km ale občas se mi zozsvítí kontrolka těch emisí nebo co to je.
Aj mne sa to občas stane, ale vysledoval som, že to býva keď jazdím na rezervu plynu. Takže to asi bude chudobná zmes kvôli nízkemu tlaku plynu pri prázdnej nádrži.
wiper
Re: Zafira LPG
Příspěvek od wiper »
Přátelé, mám Zafiru 2.2i (benzín), palubní počítač mi ukazuje průměr cca 12l/100km, na plyn BRC mám spotřebu 15,5l/100km, co by mohlo být špatně? Revize plynu je OK
p.somik
Re: Zafira LPG
Příspěvek od p.somik »
spotřebu ti počítá palubák jako že jedeš na benzín, vždycky je tam rozdíl.
lotuse
Re: Zafira LPG
Příspěvek od lotuse »
Zdravím uvažuji o instalaci plynu do VeCe Z18XE r.v.2003 a zvažuji dva druhy montáže LPG -STAG 300 nebo Elpigas Comfort line jake máte zkušenosti co je lepší?? Cenově to vyjde nastejno kolem 25tis. Díky za rady .
bofi
Re: Zafira LPG
Příspěvek od bofi »
Zdarec, pánové mám dotaz.
Zafira na benzín krásně "přede", žádné pazvuky, prostě normální zvuk motoru.Při přepnutí na plyn se zvuk okamžitě mění na "šicí stroj" .Při zpětném přepnutí na benzín se zvuk zase uklidní.
Nějaká rada, postřeh čím to může být.
Díky, bofi.
Zafira ´00 1.6 + LPG
Jaryn583
Re: Zafira LPG
Příspěvek od Jaryn583 »
Přece plynovými střiky!
Opel Zafira CDX 1.8 16V - X18XE1 - LPG - Tempomat
Diagnostika: OP-COM v. 1.39 CZ
bofi
Re: Zafira LPG
Příspěvek od bofi »
A to znaméná co?
Vyčistit ,seřídit, vyměnit ...
Dá se s tím jezdit, v pátek mám jet na delší cestu , tak nevím.
Díky.
Roman ST1
Re: Zafira LPG
lotuse píše:Zdravím uvažuji o instalaci plynu do VeCe Z18XE r.v.2003 a zvažuji dva druhy montáže LPG -STAG 300 nebo Elpigas Comfort line jake máte zkušenosti co je lepší?? Cenově to vyjde nastejno kolem 25tis. Díky za rady .
Mám od prosince LPG MAgic 3 + Stag 300 a zatím šlape v pohodě.
Jaryn583
Re: Zafira LPG
bofi píše:A to znaméná co?
Díky.
Normální projev sekvenčního vstřikování LPG. Neznepokojuj se, to je v pořádku. Protože jsou střiky prakticky "mimo motor" jsou tedy slyšet.
bofi
Re: Zafira LPG
Příspěvek od bofi »
Znamená to tedy, že to jde takto slyšet na každém autě s LPG a je to OK?
Tak to ti moc díky, uklidnil jsi mě.
Jaryn583
Re: Zafira LPG
Ano slyšet jsou, nemáš zač.
p.somik
Re: Zafira LPG
Když neotvíráš kapotu, už tak slyšet nejsou :D :mrgreen:
