Tak nějak dvě závady najednou(pravé repro a joystik). Pravé repro provšř jiným repro, pokud bude fungovat, vodkouřil jsi pravě repro. Když ne propískni dráty od repro do ISO konektoru. Pkud ani to nepomůže máš vodkouřenej koncový zesilovač na pravém kanálu=oprava nutná. Zapojení napájení: stáleho napájení a napájení přes klíček, je to na radiu a doměříš měřákem. Ovládání na volantu to bude oříšek, buď máš něco "noncompatible" nebo ti toho v radio odešlo víc(viz repro).Marian píše:Tak jsem dneska vytahoval Grundig SC 303 a moc to nešlo ale po chvilce se to zdařilo. Dělal jsem to taky elektrodama. Nefunguje ovládání na volantu a pravá strana repro. POMOC co s tím. Chtěl jsem tam dát Sony s MP3 ale má jiné zapojení napájení. Po zapojení pravá strana fungovala tak co s tím je.
Výměna autoradia - demontage
Astra CLASSIC II 1.6TWINPORT - Z16XEP
- milosh
- Administrátor
Nebal bych se toho, radia Pioneer jsou super - hlavne tuner je hodne kvalitni, ale radsi bych koupil model s ovladanim hlasitosti koleckem, tlacitka nejsou nic moc. Ale zase cena je priznivajames11 píše:chtěl bych jít do tohoto rádia, nemáte ho tu někdo? hraje to trochu??
http://www.audioplaneta.cz/d/pioneer-deh-2820mp/
Většina dnešních rádií má ISO konektory. Některé 2 jiné 3. Horní je většinou napájení, anténa, handsfree atd. střední je audio LP PP, LZ, PZ, spodní je pro komunikaci s displejem. Napájecí konektor je potřeba zkotrolovat s nákresem na rádiu a pomocí měřáku to doladit. N2které rádia mají přehazovací pojistku, pro VW a pro "noVW".giby píše:Když budu vynadavat to origo radio - zn Philips, jsou potřeba nějaké úpravy pro zapojení jiného - konkrétně Sony? Jde mi o to, jestli už tyhle origo rádia jsou připojený přes ISO konektor a pokud jsou jestli se mi nebude mazat paměť u rádia - dával jsem tatíkovi do Seata Sony rádio a musely se přehodit nějaké konektory, jinak se to pokaždé rozladilo...
- james11
no Pioneera mám aj teď a stále si mi nenafotil ten bastl co je vzadu za rádiem a tak mi rádio slušně chrčímilosh píše:Nebal bych se toho, radia Pioneer jsou super - hlavne tuner je hodne kvalitni, ale radsi bych koupil model s ovladanim hlasitosti koleckem, tlacitka nejsou nic moc. Ale zase cena je prizniva
- milosh
- Administrátor
ja sem rad ze mi to hraje, tudle jsem hejbnul tim kablikem a pul hodiny ladil spravnou polohu kabelu abychvubec neco naladil - na jare davam komplet novej kabel od anteny !!!james11 píše:no Pioneera mám aj teď a stále si mi nenafotil ten bastl co je vzadu za rádiem a tak mi rádio slušně chrčímilosh píše:Nebal bych se toho, radia Pioneer jsou super - hlavne tuner je hodne kvalitni, ale radsi bych koupil model s ovladanim hlasitosti koleckem, tlacitka nejsou nic moc. Ale zase cena je priznivaproto rači vozím sbírku cédéček
- james11
nevím eštěmanli2 píše:a co snim budeš dělat až si koupíš new?
Marian
Všechno bylo tou starou ludrou rádiem. Když jsem si půjčil car 400 tak fungovalo všechno. Teď tam mám to Sony a taky jsem odpojil drát aby tam bylo to datumPetrKpy píše:Tak nějak dvě závady najednou(pravé repro a joystik). Pravé repro provšř jiným repro, pokud bude fungovat, vodkouřil jsi pravě repro. Když ne propískni dráty od repro do ISO konektoru. Pkud ani to nepomůže máš vodkouřenej koncový zesilovač na pravém kanálu=oprava nutná. Zapojení napájení: stáleho napájení a napájení přes klíček, je to na radiu a doměříš měřákem. Ovládání na volantu to bude oříšek, buď máš něco "noncompatible" nebo ti toho v radio odešlo víc(viz repro).Marian píše:Tak jsem dneska vytahoval Grundig SC 303 a moc to nešlo ale po chvilce se to zdařilo. Dělal jsem to taky elektrodama. Nefunguje ovládání na volantu a pravá strana repro. POMOC co s tím. Chtěl jsem tam dát Sony s MP3 ale má jiné zapojení napájení. Po zapojení pravá strana fungovala tak co s tím je.
Nové rádio zapojeno - stačí opravdu přehodit jen ty kablíky...jinak hraje dobře i na původní repro, samozřejmě nějaký lepší by se hodili...dálkové ovládání v ceně, ale asi nepoužitelné - max. ho půjčit případným spolujezdcům na zadních sedačkách....giby píše:Když budu vynadavat to origo radio - zn Philips, jsou potřeba nějaké úpravy pro zapojení jiného - konkrétně Sony? Jde mi o to, jestli už tyhle origo rádia jsou připojený přes ISO konektor a pokud jsou jestli se mi nebude mazat paměť u rádia - dával jsem tatíkovi do Seata Sony rádio a musely se přehodit nějaké konektory, jinak se to pokaždé rozladilo...
Skoda 120L - Citroen ZX 1.4 - Ford Mondeo combi 1.8 16V - Opel Sintra 2.2 16V - Opel Astra G 1.6 16V
tady se můžete podívat jak jsem vytahoval CAR 400 já. Musel jsem použít fakt hrubou sílu.
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
Astra G 1,8 16V caravan, automat
pokud nechcete měnit rádio (například kvůli ovládání na volantu nebo displeji) můžete použít tohle (přehrává to i mp3 přímo z flash disků)
http://www.emgeton.com/product82.htm
a diskuse k tomuto výrobku:
http://www.zive.cz/poradna/SubChild.asp ... 8&Main=116
Povídání o Emgetonu :
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=30
=== Astra-G Caravan 1.8 16V ´99 ===
- milosh
- Administrátor
Nereste takovy bastly kupte si poradny radio na mp3, nyni uz lepsi znacky taky s usb vstupem, stoji new do 3 litru a vykon ma mnohem vetsi a zvuk kvalitnejsi nez seriovy kazetaky
