Mlhovky
Re: Mlhovky
Re: Mlhovky
Mám otázku tak to napíšem sem, nebudem zakladat new... Mám hlovky, používané a sú dodobané od kamienkov, dá sa to nejak vyleštit alebo zbrusit aby boly jak nové?
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Re: Mlhovky
Origo mlhovky mají skleněný vršek a ten se dá vyčistit a naleštit obvyklým způsobem ale s dírkama po kamíncích neuděláš nic,snad jen nějaký brusič skla ale pochybuji že by se na to dal.
16 origo Opel,OPC křídlo.
Re: Mlhovky
Zdravím všechny, jsem zde nový a hned mám velkou prosbu. Dal jsem na manželky Astru G 1.8 16V r.v. 2000 přední mlhovky, sehnal jsem originální vypinač a namontoval, vsadil do pojistkovky relé na přední mlhovky i obě pojistky tam jsou, ale problém mám v tom že nejsou vyvedené dráty až k mlhovkám tak teť nevím jak dál? Při sepnutí spinače relé cvaká, ale nevím kám dál od pojistek vedou draty? Měl jste někdo podobnou zkušenost? Děkuji.
OPEL ASTRA G 1.8 16V
Re: Mlhovky
Áno ja mám podobnú skúsenosť, treba tie drôty natiahnúť. Pravdepodobne budeš to mať na konektore ale tam to asi nebude také ľahké natiahnúť. Ja som to ťahal z poistkovej skrine.
Re: Mlhovky
Dle mých zkušeností jsem vždy měl a dovezl jsem astru která už dráty nachystané měla. A tak si myslím že to má každá tedy nevím zda to měly i ty vyrobené v PL. Ale německá to má pod nárazníkem každá schované.
Re: Mlhovky
Pod nárazníkem opravdu připravené nejsou, hledal jsem je podle návodu s těchto stránek a nikde nic.
Re: Mlhovky
Natáhl bych si nové, jen jestli někdo neví jestli u pojistek končí nebo ještě někam vedou dál, ale stejně mi to asi nemine že to potáhnu až od pojistek a druhý problém je že budu muset někde sehnat konektory do mlhovek.
Re: Mlhovky
Na těch už natažených drátech konektory pro zapojení jsou. Sundej přední nárazník a na dráty s konektorem jen tak nějak dej žárovku a rozsviť světla s mlhovkami. Mělo by to jít,ale musíš mít zapnutý klíč v zapalování. Stačí jen rozsvítit budíky-startovat nemusíš.
Re: Mlhovky
Já bych skoušel moc rád ale jak už jsem psal nahoře, tak tam vyvedené draty nemám.
Re: Mlhovky
To se taky divím,všechny astry vyrobené v Německu to nataženy mají,já když je přidával tak stačilo jen vyměnit kostku ovládání světel s mlhovkou a pak samozřejmě prodlužovací kabely k mlhovkám.
- vasekpetr1
Re: Mlhovky
Saša: ale notak
... mám taky dojčlandskou astřici a kabely na přední mlhovky jsem musel do motoru tahat sám. Prostě tam nebyly - viz moje anabáze s předními mlhovkami:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 55&start=0
firemannn: mnoho zdaru při oživování
Re: Mlhovky
Ja som káblik napichol na poistkovej skrinke. Pozrel som si, ktorý ide od relé, odizoloval najprv trochu a pre istotu skontroloval.
Konektory na hmlovky som zohnal na vrakovisku.
